جریان میکرو حالت sleep با کریستال 32k و 4M تفاوتی داره؟
این موضوع بسته شده است.
    می خواستم بدونم جریان مصرفی میکرو با کریستال 32k و 4M تفاوتی داره ؟
    آخه من میکروم رو با XTAL 4M خوابوندم ولی داره 1ma مصرف می کنه
    ولی تو دیتاشیت نوشته
    Low-power consumption:
    - < 0.6 mA typical @ 3V, 4 MHz
    - 20 μA typical @ 3V, 32 kHz
    - < 1 μA typical standby current :redface:
    پاسخ : جریان مصرفی میکرو با کریستال 32k و 4M تفاوتی داره؟
    من از کامپایلر picbasic pro استفاده می کنم (باید میکرو بخوابه و جریان مصرفی اونم uA بشه ) :angry:
    یه جورایی اینم برنامم
    @ device wdt_off
    mainloop:
    @sleep
    gotomainloop
      همونطور که تو دیتا شیتش نوشته جریانش تفاوت داره ولی تو همون ولتاژ 3 ولت :agree:
      ولتاژ تغذیه ی میکروتون رو چند ولت انتخاب کردید .
      چیز دیگه ای که به نظرم میرسه اینه که شاید آمپر مترتون دقت کافی نداره و مقدار جریان رو رند (روند) میکنه و اون رو به سمت بالا گرد کرده و مقدار 0.1 رو نشون میده (البته شاید ) .
      موفق باشید :smile:
      [left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
      ، همین ... *. * * *. * * * [color=re
        اومدم همه چیزایی که به میکرو وصل بود رو قطع کردم ، فقط تغذیه و کریستال 4M و 2 تا خازنا وصل کردم ، جریان شد 0.623ma این عددی که مالتی مترم نشون میده ، این نشون میده که مالتی مترم میتونه uA رو نشون بده و فرض کنیم بخواد عددش رو گرد کنه ، 1uA رو که 623uA نشون نمیده !!!! میزنه 0 !!!
        1 μA typical standby current !!!
        ولتاژ تغزیه هم 5v
        نکنه دستورات sleep من یه جورایی مشکل داره؟
        یه مشکل دیگه که دارم اینه :
        می خوام میکرو 10min بخوابه و بعد بیدار شود و led رو روشن کنه و بعد خاموش
        اما زمانیکه زمان sleep رو 10*60*60=36000 میذارم ، کار نمیکنه ، ولی برای زمانای کم مثل 20 کار میکنه
        @ device wdt_off
        Trisb=%00000000
        Main:
        Sleep 36000
        Portb.7=1
        Pause 100
        Portb.7=0
        Pause 100
        Goto main
          یکی نیس بگه چرا میکرو من تو حالت sleep داره 600uA مصرف می کنه !!!
          مالتی مترمم تست کردم درست بود ، uA رو به خوبی اندازه می گیره :cry2: :cry2: :cry2:
            نوشته اصلی توسط aryanaar
            ولتاژ تغزیه هم 5v
            @ device wdt_off
            Trisb=%00000000
            Main:
            Sleep 36000
            Portb.7=1
            Pause 100
            Portb.7=0
            Pause 100
            Goto main
            فکر می کنم زمان اسلیپ رو باید اصلاح کنید< چون 10 دقیقه می شه 600 ثانیه و اگه به میلی ثانیه بخواید بنویسید می شه 600000 میلی ثانیه. 60*60*10 می شه یک ساعت در واحد ثانیه
              پاسخ : جریان میکرو حالت sleep با کریستال 32k و 4M تفاوتی داره؟
              دم خودم گرم
              البته از شما دوستای گلم هم تشکر می کنم
              جواب این بود که باید adc میکرو رو off می کردم
              الان 50ua مصرف داره که خیلی خوبه
