مشکل در تایمر 1 در ccs
    از دوستان کسی می دونه ایراد این کد که برای آزمایش تایمر1 و وقفه آن در ccs نوشتم چیه؟
    نمی دونم چرا عمل نمی کنه. من می خوام توسط یک کریستال اکسترنال 32.768kHZ که به پایه های t1oso و t1osi متصل کردم زمان دقیق یک ثانیه رو داشته باشم :angry:
    #include <18f452.h>
    #fuses HS
    #use delay(Clock=20000000)
    #include <math.h>
    #include <stdio.h>
    #define LCD_ENABLE_PIN PIN_d3
    #define LCD_RS_PIN PIN_d1
    #define LCD_RW_PIN PIN_d2
    #include <lcd.c>
    #int_TIMER1
    void TIMER1_isr(void)
    int8 s,m,h;
    s=s+1;
    if(s==60){
    s=0;
    m=m+1;
    if(m==60){
    m=0;
    h=h+1;
    lcd_gotoxy(1,2);
    printf(lcd_putc," "
    lcd_gotoxy(1,2);
    printf(lcd_putc,"%u:%u:%u",h,m,s);
    void main()
    lcd_init();
    setup_timer_1(T1_EXTERNAL | T1_DIV_BY_1 | T1_CLK_OUT);
    enable_interrupts(INT_TIMER1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    while(true){
    set_timer1(32768);
    پاسخ : مشکل در تایمر 1 در ccs
    سلام.من CCS کار نکردم؛ولی میشه بپرسم چه ایرادی داره مگه؟ چطور تستش کردین؟ کجاش کار نمیکنه؟
      کار شما چند تا اشکال دارد.
      اما اول بگویید از کجا فهمیدید تایمر کار نمیکند.
        سلام دوست عزیزم
        باید بگم منم همین مشکلو داشتم اما مشکل اصلیم این بود که با پروتیوس میخواستم تستش کنم.عملی تستش کردم جواب گرفتم نمیدونم چرا تو پروتیوس جواب نمیداد
        اگه خواستید تا برنامشو بذارم واستون
          دیگه کلا ناامید شده بودم که کسی جواب بده.ممنون :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
          چون وقفه اش اصلا رخ نمیده.من متنی رو داخل وقفه اش گذاشتم که رو lcd چاپ شه ولی نمیشه.
          در ضمن من هم تو پروتوس چک کردم نشد.
          این یه قسمت از یه برنامه خیلی بزگتره که بعضی چیزهاش منوط به راه افتادن تایمر1 با کریستال ساعت هستش.برای زمان دقیق.
            آقای mohammadttl از شما هم ممنون میشم اگه اون برنامتون رو بزارید.
              دوست عزیز شما اومدی متغیرهاتو داخل زیر برنامه وقفه تعریف کردی و بعد یه ثانیه داری یکی اضافه میکنی.خوب بایدم کار نکنه داداشم.اون متغیر ها رو از حالت local به حالت global ببر انشالله مشکلت حل میشه عزیز
                ضمن تشکر ، 1-باید بگم دوست عزیز من از متغیر ها در همون زیر برنامه وقفه دارم استفاده می کنم.
                2-برنامه رو که داشتم انتقال می دادم بخش های اضافه اش رو حذف کردم ، مثل همون بخشی که متغیر های گلوبال داشت و در تنه اصلی از مقادیر زمان استفاده می شد.
                3- من برنامه بالا رو با کلاک داخلی که راه می اندازم وقفه رخ می ده و زیر برنامه هم اجرا می شه.ولی کلاک اکسترنال که می شه دیگه هیچی!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                این هم همون برنامه ولی با متغیر های گلوبال:
                #include <18f452.h>
                #fuses HS
                #include <math.h>
                #include <stdio.h>
                #include <lcd.c>
                int16 time[3]={0,0,0};
                #int_TIMER1
                int8 s=0,m,h;
                time[0]=time[0]+1;
                if(time[1]==60){
                time[0]=0;
                time[1]=time[1]+1;
                if(time[1]==60){
                time[1]=0;
                time[2]=time[2]+1;
                s=time[0];
                m=time[1];
                h=time[2];
                lcd_gotoxy(1,1);
                printf(lcd_putc," "
                lcd_gotoxy(7,1);
                void main()
                lcd_init();
                while(1){
                set_timer1(32768);
