سلام آقای رمضانی
مثل همیشه ممنونم
منم کامپایلر mplabx رو امروز دانلود و یه برنامه رو باهاش تکمیل و ریختم روی تراشه و به خوبی جواب داد ، واقعا کامپایلر عالی هست.
آقا خودتون از چه پروگرمری استفاده می کنین؟(البته اگر فضولی نیست چون می خوام راه رفته رو یه بار دیگه نرم)
من فعلا پروگرمر usb نو آوران رو دارم اما انگاری ds33 رو پشتیبانی نمی کنه
بله این کامپایلر واقعا عالیه , شما وقتی با این کامپایلر کار میکنین فضای پیشرفت زیادی دارید , یکی از دلایلش نزدیک بودن قوانین برنامه نویسی این کامپایلر با قوانین برنامه نویسی PC هست و یا open sourc بودن این کامپایلر
من وقتی توانستم یک حافظه SD رو راه اندازی کنم فقط کار با این حافظه رو یاد نگرفتم , با کلی نکات برنامه نویسی آشنا شدم که به سادگی با دقت کردن در کد ها و ساختار های سیستم فایل به دست اومد :smile:
من از یه پروگرامر یونی ورسال استفاده میکنم که هر میکرویی رو پروگرام میکنه , هر حافظه ای رو , هر ... بعضی وقتا فکر میکنم اگه مقاومتم تو سوکتش بزارم پروچرام میکنه :biggrin:
که البته من زیاد ازش راضی نیستم چون تو پروگرام کردن ISP مشکل داره و نمیتونه ولتاژ 13 ولت رو کامل تامین کنه
من اگر بخاهم یه پروگرامر PIC تهیه کنم همین PICKIT2 رو تهیه میکنم چون از به روز شدنش خیالم جمع تره
پروگرامری که من استفاده میکنم داخلیه اما میترسم لینکش رو اینجا بزارم و بعد برادران اجرایی به دلیل تجاری بودن اون رو منهدم کنن , ولی یدونه بیشتر نیست :biggrin: ( تی ان ام )
نا امیدی یه دروغ بزرگه که آدما به خودشون میگن
تلاش یه حقیقت بزرگه که با صبر به ثمر میرسه
آقا پروگرمر رو از نمایندگی eca خریدم خدا رو شکر با pickit خوب جواب می ده حالا می خوام بدونم چه جوری می شه داخل mplab x تعریفش کرد که مستقیما از همونجا بریزم روی تراشه؟
دوستانی تجربه کار با mplab و پروگرمر تحت اون pickit رو ندارن که مستقیما داده ها رو انتقال بدن روی تراشه ؟ یا حتما ابتدا هگز تولید و باید بدیم به pickit ؟
ممنون می شم کمکم کنین
ببخشید که دیر پاسخ میدم , من در این رابطه اطلاعات کمی دارم و تجربه استفاده از pickit 2 رو ندارم , اما داخل نرم افزار گزینه های مربوطه رو دیدم , هنگام ساختن یک پروژه میتوانید این پروگرامر رو انتخاب کنید و بعد در نوار ابزار کزینه های مربوطه رو انتخاب کنید
همچنین در پنجره پروژه در نوار بالایی اسم پروژتون رو کلیک کنید و با دابل کلیک بر روی نام کامپایلر یا نام تراشتون پنجره Project properties باز میشود و میتوانید پروگرامر خودتون رو انتخاب کنید
در صفحه 14 پی دی اف getting_started_with_mplab-x اطلاعاتی در این رابطه وجود داره , کم هست اما راهنماییتون میکنه
جسارت هست خدمتتون که دارم اینها رو میگم.ببخشید....
بعد از وصل کردن پروگرمر ؛ تو نرم افزار MPLAB IDE از منوی Programmer -> Select programmer->5 PIC kit2 رو انتخاب کنین.(منظور از 5: پنجمین گزینه ، پروگرمرPIC Kit هست)بعد که نرم افزار Config های مربوطه رو انجام داد؛ از منوی Configur -> Select Device رو انتخاب میکنین و بعد هم میکروی دلخواه تون رو انتخاب میکنین و....
نهایتا از منوی File->Import فایل هگز رو انتخاب میکنین و بالا ،گوشه ی سمت راست برنامه که آیکون های مربوط به پروگرمر ظاهر شدن؛ آیکون پروگرم رو کلیک میکنین و تمام!
استاد ما که شمایین که خدای PIC هستین
مشکلی با mplab عادی ندارم تنظیمات ساده و راحت صورت می گیره اما در mplab x هیچ کدوم از این منوها وجود نداره
ممنونم از توضیحات همه دوستان
روش رو پیدا کردم
مشکل اصلی من این بود که اصلا حواس نبود و موقعی که برنامه پروگرمر یعنی PICkit باز بود سعی می کردم روی تراشه توسط mplabx داده هام رو بریزم که مداوم خطای زیر رو دریافت می کردم
Connecting to programmer...
The programmer could not be started: Could not connect to tool hardware: PICkit2PlatformTool, com.microchip.mplab.mdbcore.pickit2.PICkit2DbgTool Manager
روش حل مشکل:
تنظیمات هم باید به صوت زیر انجام بدین در mplabx
این تراشه مال منه
18f452
که شما به اسم تراشه خودتون باید تغییرش بدین
و با ذخیره تنظیمات و اتصال پروگرمر به کامپیوتر فقط باید دکمه زیر که دورش خط کشیدم رو کلیک کنین
و انتهای برنامه که عبارت رو می بینین نمی دونین چه انرژی بهتون می ده که بعد از 24 ساعت به جوابش برسین :job: داخل فروم microchip هم که گشتم خاطر نشون نشده بودن که باید پورت بسته باشه تا برنامه خودش بازش کنه(حداقل با این همه بازدید کننه یه یادآوری می کردن) و به پروگرمر اتصال پیدا کنه و از اونم بدتر که خودم حواسم به این موضوع نبود
Loading completed
Programming target...
Programming completed
Running target...
داخل خود سایت میکروچیپ خیلی ازش تعریف شنیدم اما از آخرین باری که پروگرم PIC درست کردم دیگه انزجار شدید پیدا کردم برای درست کردنش (3بار فکر کنم 2 نوع متفاوت درست کردم که هیچ کدوم جواب نداد) بابت همین هم PICKIT 2 رو آماده تهیه کردم
اما پیشنهادم اینه که اگر درستش کردین خیلی عالی می شه چون علاوه بر تستش احتمالا و نهایتا شاید آقای بلورچیان هم نسبت به ساخت و تولید داخل کشور اقدام کنن و دیگه تا چند وقت دیگه به راحتی داخل بازار برای دیگرون هم پیدا بشه
روش رو پیدا کردم
روش حل مشکل:
این تراشه مال منه
18f452
Loading completed
Running target...
دوست عزیز Baby
من با میکرو های PIC16F26K22 و PIC18F67K22 دارم کار میکنم
26K22 مشکلی نداره با Pickit2 پروگرام میشه ولی 67K22 اصلا توی لیست Pickit2 نیست و نمیشناسه میکرورو
حالا میخواستم بدونم اصلا میشه با Pickit2 پروگرامش کرد؟!
ورژن جدید فایل PK2DeviceFile.dat رو از کجا میشه گیر آورد؟!
و این که من روش شما رو برای پروگرام کردن 26K22 با MPLABX از طریق Pickit2 استفاده کردم ، Pickit2 بسته بود و همه تنظیمات درست انجام شده بود ولی بازم خطایی که شما میگرفتید میگیرم :(
باید چیکارش کنم دیگه؟!
و سوال دیگرم اینه که آیا میشه بدون پدیت کردن PK2DeviceFile.dat و بدون این که میکروی 67K22 اصلا توی لیست ساپورت Pickit2 باشه اونو با MPLABX از طریق Pickit2 به روش شما پروگرام کرد ؟!
درایور شبکه و nRF24L01 کاتالوگ محصولات
