ساخت کتابخونه LCD 16*2 برای MPLAB
    آقا من دارم یه کتابخونه برای PIC می نویسم :job: کارش تموم شده اما کار نمی کنه
    دو تا سوال داشتم
    1-رفرنسی که توضیح داده باشه چه جوری LCD به صورت 4 بیت کانفیگ می شه سراغ ندارین(یعنی بگه الان باید پایه EN مثلا صفر بشه حالا داده ارسال و ....) نگرانم رفرنسم یه جاییش رو کم گفته چون با کدهای دیگه مقایسه کردم یه مشکلاتی وجود داشت
    2-چرا به جای
    Portbbits
    می یان از
    LATBbits
    استفاده می کنن فرقشون در چی هست؟
    ممنونم
    پاسخ : ساخت کتابخونه LCD 16*2 برای MPLAB
    2-چرا به جای
    Portbbits
    می یان از
    LATBbits
    راستش توضیحش یک مقدار مشکله , LAT مخفف latch میباشد , یک بیت حافظه , در سری های 16f یه مشکلی وجود داشت , بعضی وقت ها شما میخاهید پس از اینکه مقداری را در یک پرت قرار دادین , اون پرت رو دوباره بخونید , اما در سری 16f وقتی این کار رو میکنید مقدار حقیقی پرت رو میخونید یعنی اینکه ممکنه این مقدار توسط عوامل خارجی تغییر کرده باشه و شما مقدار اشتباهی را خاندین این موضوع در سری 18f به وسیله یک بیت حافظه به نام LATx حل شده
    فرقی نداره در کدام بنویسید , اما بهتره از LAT بخونید
    خوب شما دیگه عملا وارد سخت افزار شدین و رفرنس های شما فقط دیتا شیت ها هستن
    نا امیدی یه دروغ بزرگه که آدما به خودشون میگن
    تلاش یه حقیقت بزرگه که با صبر به ثمر میرسه
      سلام و مثل همیشه ممنونم
      آقا مشکل اینجاست که دیتاشیتشم زیاد چیزی نگفته
      www.azdisplays.com/PDF/acm1602k.pdf
      حالا به نظرتون باید چی کار کنم؟
      آقا یعنی اگر از LAT به عنوان خروجی استفاده کنیم هیچ فرقی نمی کنه تا از PORT?
        نوشته اصلی توسط baby_1
        برای اینکار باید دنبال دیتاشیت درایور LCD بگردین , یعنی HD44780
        راستش من همیشه از PORT استفاده میکنم اما قاعدتا نباید فرقی داشته باشه و ن.شتن در هرکدام به معنی نوشتن در دیگریه
          بحث استفاده از رجیسترهای PORT یا LAT معمولا گمراه کننده است. بنابر این بهتره به این نکات توجه داشته باشید:
          مقدار دو رجیستر LAT و PORT در زمانی که پورت به صورت خروجی پیکره بندی شده باشد و بدون دخالت عامل خارجی با هم برابر هستند. ولی در حالتی که پورت به عنوان ورودی پیکره بندی بشه مقدار این دو میتونن متفاوت باشن. بنابر این در نوشتن تابع برای سخت افزارهایی مانند LCD به این موارد توجه کنید. شکل زیر که شماتیک معمول اغلب پورتهای سری 18F رو نشون میده. با دقت در این شکل به موارد بالا پی میبرین.
          همونطور که در شکل میبینید در صورت ورودی بودن پورت مقدار خوانده شده تابعی از مقدار منطقی پین ها است. ولی در صورتی که بر روی پورت ( در حالت پیکره بندی به صورت ورودی) مقداری بنویسید این مقدار بر روی رجیستر LAT ذخیره شده و به پین انتقال پیدا نخواهد کرد. بنا بر این این دو میتونن متفاوت باشن.
            سلام و ممنونم از توضیحاتتون
            یعنی مطابق با این ساختار اگر پورت رو به صورت ورودی تعریف کرده باشیم و بهش مقدار بدیم این مقدار باقی می مونه تا پورت به صورت خروجی تعریف بشه؟
              بله همینطوره. به همین دلیل ممکنه در مواردی ایجاد مشکل کنه. به عنوان مثال بعد از خوندن یک پورت جهت کل یا بعضی از بیتهای اون رو عوض کنید. نمونه اش اینه که فرضا از دستور اسمبلیBSF PORTB,5 استفاده کنید. با اجرای این دستور ابتدا مقدار پین ها خونده میشه و بعد از یک شدن بیت پنجم مقدار جدید بر روی پورت و رجیستر LATB قرار میگیره. حالا فرض کنیم بیت 7 به صورت ورودی بوده باشه. مقدارش خونده میشه و در LATB,7 نوشته میشه. تا زمانی که این پین ورودی بمونه مشکلی نیست. ولی اگه جهت این پین عوض بشه ممکنه یک مقدار ناخواسته بگیره. برای حل این مشکل بهتره که بجای دستور BSF PORTB,5 از دستور BSF LATB,5 استفاده کنید.
              پس به طور کلی : برای انجام یک فرایند که مقداری رو میخونه و بعد از تغییر در خروجی مینویسه بهتره از رجیستر LAT به جای PORT استفاده بشه و برای خوندن پین از PORT استفاده کنید.
                حالا نوبت برنامه نویسی شد.آقا این pdf رو در قسمت توضیحات 4 بیتیش رو بخونین به عبارتهای زیر می رسین
                http://www.bipom.com/documents/appno...ible%20LCD.pdf
                In 4-bit mode, the high nibble is sent before the low nibble and the E pin is toggled each
                time four bits is sent to the LCD. To initialize in 4-bit mode:
                1. Wait more than 15 msecs after power is applied.
                2. Write 0x03 to LCD and wait 5 msecs for the instruction to complete
                3. Write 0x03 to LCD and wait 160 usecs for instruction to complete
                4. Write 0x03 AGAIN to LCD and wait 160 usecs (or poll the Busy Flag)
                5. Set the Operating Characteristics of the LCD
                o Write 0x02 to the LCD to Enable 4-Bit Mode
                All following Instruction/Data Writes require two nibble writes.
                سوالات:
                در مرحله 1 تا 5 داده ها بایت هستن یا نیبل و اگر نیبل هستن نیبل کم ارزش هستن یا پر ارزش؟
                در این مرحله که نوشته
                Write 0x01/0x00 to turn off the Display
                اگر به نمونه کد C مراجعه کنین باید با عبارت زیر برابر کنه
                WriteCtrl(8);
                delay(10);
                حالا این سوال این 8 از کجا اومد؟
                  آقا دلیل سوالاتم بگم
                  اول اینکه برنامه رو کامل نوشتم اما مشکلاتم همین جاهاست که خطا حتما دارم
                  من یه تابع نوشتم که ابتدا یه بایت ارسالی بر روی LCD رو دریافت می کنه و طبق توضیحات ابتدا 4 بیت بالا(MSB) و سپس 4 بیت پایین (LSB) رو طبق روال توضیحی ارسال می کنه .(که ان شالله مرحله به مرحله کدش رو قرار می دم با هم تست بگیریم و نهایتا یه فایل ساده با توابع کم حجم و کارا باشه)
                    باز یه سوال دیگه(همش دارم به کارم شک می کنم که تندتری مشکلم حل بشه)
                    داده خروجی که یه نیبل هست به عنوان مثال اگر کل بایتمون باشه 10001100
                    نیبل بالا می شه
                    1000
                    و نیبل پایین می شه
                    1100
                    حالا مثلا در نیبل بالا پایه D4 تا D7 باید کدوم یک از این بیت ها رو به خودشون اختصاص بدن؟
                    یعنی D4 کم ارزشترین بیت نیبل هست یا پرازشترین بیت نبیل؟
