از کار افتادن میکروکنترلر PIC16F73 بعد از خواندن اطلاعات توسط پروگرامر!!!
    من یک دستگاهی که یک میکروکنترلر PIC16F73 کنترل کنندش بود رو باز کردم و به پروگرمر متصل کردم که برنامش رو از روش بخونم، همونطوری که حدس زده بودم برنامه قفل بود و کدی برداشت نکردم و بعد از این کار بطور کلی میکرو از کار افتاد و برنامه رو اجرا نمیکنه.
    بنظر شما آیا PIC این قابلیت رو داره که تعریف کرد که بعد از خوندن کار نکنه؟ ضمنا آی سی رو Erase نکردم و سخت افزار رو دست نزدم.
    پیشاپیش ممنون.
    تقدیر تقویم انسانهای عادی ، تغییر تدبیر انسانهای عالیست.
    پاسخ : از کار افتادن میکروکنترلر PIC16F73 بعد از خواندن اطلاعات توسط پروگرامر!!!
    مدل پروگرامرتون چیه؟ ( بعضی از پروگرمرها با فعال کردن تنظیماتشون میکرو رو اتوماتیک Erase میکنن)
    جسارته، اما خب بعضا این اتفاقها میفته؛ بعد از تست ، میکرو رو درست قرار دادین؟ مدار فیوز داره؟ اگه آره فیوزش رو چک کردین؟
      نوشته اصلی توسط شاهرخ
      آقا ممنون
      پروگرمرم TNM1000+، نه میکروکنترلر رو به صورت دستی فقط read کردم یعنی از گزینه ی auto استفاده نکردم، میکرو رو از روی برد جدا نکرده، smd بود و با سیم از روی برد وصلش کردم، قبل از وصل به پروگرمر اتصالات PGC,PGD رو از روی برد جدا کردم، نه مدار فیوز نداره و مدار روشن هم میشه و همون جریانی رو میکشه که وقتی سالم بود میکشید.
      ممنون از توجهتون
        غیر از اینها کار دیگه ای انجام ندادین؟ مطمئن؟ مدار چی هست حالا؟
          فقط چندتا مقاومت smd که پایه های PGC,PGD رو به LED وصل میکرد رو از مدار خارج کردم و بعد از خوندن دوباره لحیم کردم، برد یک دستگاهه که دوربین روش نصب میشه و میچرخونتش.
            پروگرمرتون چی هست؟ و می تونین با کامپیوتر یه نمونه نقشه ساده از مدار موجود قرار بدین؟
            ولتاژ روی پایانه های بایاس میکرو به صورت صحیح قرار دارند؟میکرو روی مدار داغ نمی کنه؟
              نوشته اصلی توسط baby_1
              آقا ممنون از توجهتون
              پروگرمرم TNM1000+ و پروگرمرم سالمه ، ولتاژهای مدار همه درسته و میکرو روشن میشه چون جریانی که مدار میکشه با جریانی که سالم بود میکشید برابره.
                سلام.این مدار درست میتونه کار کنه؛به شرطی که همزمان سیگنالی ارسال نشه.در اصل هر میکرو هر چیزی که بفرسته؛ همون رو خودش هم دریافت میکنه و باید تو برنامه اون رو نادیده گرفت.به نظر میرسه صرفا جهت صرفه جویی در مصرف یک رشته سیم هست که اینکار رو کردن.میکروی سمت راستی نقش Master رو باید داشته باشه و اون دوتای سمت چپی Slave . البته نکته ی جالبی که تو این مد اتصال وجود داره اینه که Master واجب نیست که میکروی خاصی باشه به خاطر نحوه ی کانکشن. چون تو شبکه کردن میکرو ها با ارتباط سریال از طریق UART، پایه Rx میکروی Master به Tx تمامی Slaveها وصل میشه و پایه ی Tx میکروی Master به Rx تمامی Slave ها. به این ترتیب سیگنال ارسالی Master رو همه ی Slaveها دریافت میکنن و فقط اون میکرویی که آدرسش فرستاده شده باشه انتخاب میشه.تو این روش دیگه لازم نیست که Master تعیین بشه.با اینکه بار اولم هست که اینطور کانکشن رو میبینم اما احتمالا نحوه ی عملکرد به این صورت هست که اون میکرویی که میخواد ارسالی رو داشته باشه؛ اول به بافر دریافت سریال نگاه میکنه ببینه داده ای دریافت شده یا داده ای درحال دریافت شدن هست؟ اگه آره؛ که خب صبر میکنه تا تموم بشه.اگه نه؛ اطلاعات مورد نظر رو میفرسته.اگه همزمان دوتا میکرو بخوان ارسال کنن، اون موقع اطلاعات به هم میخوره و چون بافرِ دریافتِ میکرویِ ارسال کننده، داده ای غیر مشابه با داده ی ارسالی، دریافت میکنه؛ ارسال متوقف میشه و بعد از مکثی جزئی، ارسال دوباره شروع میشه.(باز هم احتمالاً )میزان مکث به شکل تصادفی هست.
                البته این چیزی هست که با دیدن این نقشه به ذهنم رسید و ممکنه درست یا غلط باشه.شما بیشتر تحقیق بکنین و نتیجه ش رو اگه به ما هم بگین که خیلی خوشحال میشیم.
                  توضیحات آقا شاهرخ کامل بود
                  فقط من بخوام نظر بدم یکی از نقشه های بد طراحی هست چون نه به ارتباط بین میکروها و نه ارتباط اسیلاتورها(یه جا طراحی ضعیف و جایی دیگه طراحی بهینه تر).
                  دیتاشیت این تراشه رو مطالعه کردم ، احتمال خیلی زیاد می دم که پروگرمرتون مثل اکثر پروگرمرها منبع کلاک ورودی رو تغییر داده و بابت همین هم میکروتون از کار افتاده
                  چون یک میکروتون باید از میکرو دیگه تنها با یک پین تغذیه فرکانسی بشه ولی دو میکرو دیگر تنها باید کریستال قرار داده بشن از جهتی هم که میکرو نوسان ساز داخلی نداره احتمالا این تغییر فیوزبیت باعث از کار افتادن میکرو شده ، فیوز بیت میکرو غیر فعال شده رو بررسی کنین
                    مگه با Read کردن از میکرو فیوزبیت ها تغییر میکنن؟
                      شاهد بودم که بعضی از پروگرمرها هنگام read کردن به صورت پیش فرض فیوزبیتها رو مطابق با حالت دیفالت خودشون تغییر می دن ، شما تست بگیرین ان شالله مشکل از همینجا بوده باشه و سریعتر هم رفع بشه
                        آقا ممنون از اینکه جواب میدید. برای تست گرفتن باید فیوزبیت رو تو حالت HS تنظیم کنم دیگه؟ خوب من اگر فیوزبیت هارو برنامه ریزی کنم مگه همه ی فیوزبیت ها برنامه ریزی نمیشن؟ فیوزبیت هایی که نمیدونم وضعیتشون چی بوده رو چیکار کنم؟
                          حالا ان شالله که بهتون با این روش جواب بده
                          دو تا میکروتون که در حالت کریستال خارجی باید قرار بدین و یکی دیگه در حالت external osc
                          فیوزبیتهای دیگه هم به جز نوسان ساز کاری نداشته باشین
                            ممنون از راهنماییتون، در اولین فرصت تست میکنم.
                            تشکر :job:
