تبدیل ولوم های آنالوگ یک دستگاه به کلید های دیجیتالی
    سلام به اساتید عزیز و بزرگوار.
    ما یک دستگاهی داریم که 6عدد ولوم دستی روی آن دارد. میخواهیم این ولوم ها را با میکروکنترلر دیجیالی کنیم که هر ولوم با دو عدد کلید کم و زیاد شود.آیا امکان پذیر هست؟ آیا برنامه اماده آن موجود هست؟ آیا می شود کم و زیاد کردن هر ولوم روی ال سی دی تاچ اسکرین انجام شود؟.خواهشمندم تا می توانید دقیق و کامل بنده رارا هنمایی بفرمایید.
    خیلی ممنون
    قانون بقای کثیفی : برای تمیز کردن هر چیزی چیز دیگری باید کثیف گردد
    پاسخ : تبدیل ولوم های آنالوگ یک دستگاه به کلید های دیجیتالی
    یه سرچی کنید آی سی ولوم دیجیتال است :redface:
    کمتر سخن گویم
    بیشتر عمل کنیم
      pt2353 و .... هستند اما اینها که ماله تنظیم سطح صدا هستند و آی سی های صوتی هستند. آیا برای کاری که من می خواهم هم موجود هست؟ شماره آی سی چند هست؟
        نوشته اصلی توسط R.salehi
        بستگی به این مسئله دارد که تغییر ولوم ها در دستگاه شما باعث تغییر چه کمیتی در مدار می شود. مثلا اگر ولوم یک ولتاژ DC را تغییر می دهد، برای جایگزینی آن می توان از طریق DAC یا PWM، ولتاژ DC معادلی را با کلیدهای up و down (یا فرمان touch) بجای ولتاژ حاصل از تغییرات ولوم اعمال کرد. اما ممکن است نقش ولوم، مثلا تغییر فرکانس یک اسیلاتور یا تغییر جریان یک منبع جریان و مواردی مانند آن باشد که در چنین شرایطی نمی توان از روش مذکور استفاده کرد. در هرصورت در ابتدا باید مدار فعلی را بررسی کنید و نوع تاثیر ولوم های موجود را از نظر مداری تحلیل کنید تا بتوانید در مورد روش جایگزین تصمیم گیری کنید.
          ds1669 فکر کنم چیزی هست که دنبالش هستی ولی شاید گیر نیاد
          CS3310 و TDA8551T هم ممکنه به درد بخورن
          فروشگاه جوان این دو تا داره
          [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
            اینو ببین زیر خاکیه.یک موتور داره که با گیربکس وصله به ولوم.
            فکرشو بکن صدا رو زیاد میکنی ولوم روی ظبت میچرخه.خیلی باحاله.
              خیلی ممنون
              دوست عزیز لطفا توضیح دهید که ولوم شما چه کمیتی را تغییر میدهد که من و دوستان راهنمایی کنیم ( کجای مدار استفاده شده ) شاید اصلا نیاز به ولوم نباشد و بتوانیم جایگدینی مناسبی برایت معرفی کنیم .
              :redface:
              کمتر سخن گویم
              بیشتر عمل کنیم
                خیلی ممنونم از پاسخ اساتید بزرگوار.
                من شماتیک مدار را اینجا قرار می دهم.با تشکر
                  همون 4066 رو میبینی ؟ سلکتور دیجیتالی هستن . سلکتور که دیگه بلدی باهش کار کنی ؟ بقیش هم مشخصه . در ضمن یادت باشه که سلکتور جهت ورودی خروجی نداره ! ورودی به خروجیش مثل رله وصل میشه و آنالوگ هم هستش . فقط جریان بالا رو صاپورت نداره . رجوع شود به دیتاشیت . همین به همین سادگی و خوشمزگی !
                  if all men are the same
                  then
                  why do women take so long to choose one ?
                    ساده ترین راه
                    اگر خروجی ولوم ها به یک مدار hiمپدانس برسه بادوتا کلید ومقاومت وخازن میتونی کاری که میخوا ی انجام بدی .
                    اگر هم hi امپدانس نبود فقط یک mosfet به لیست بالا اضافه میشه.
                    کافی هست خروچی ولوم رو با ولت متر بگیری
                    بعد کلید و مقاومت وخازن رو باهم سری کنی وبه vcc وصل کنی (vcc =ماکزیموم ولتاژ ولتمتر هست) - بازدن هر بار کلید مقدار ولتاژ خازن افزایش میابد - این برا افزایش ولوم بود-برا کاهش ولوم جدید (ولتاژ خازن)کافی هست که یک کلید دیگر بایک مقاومت به سر خازن وصل کنی طرف دیگر کلیدو به گراند وصل کن حالا بازدن هر بار کلید ولتاژ خازن کاهش میابد-
                    نکته :سرعت ولوم دیجیتال شما به مقدار ظرفیت خازن ومقاوت بستگی دارد
                    این هم ولوم دیجیتال شما -اینهایی که گفتم در صورت hi امپدانس بودن بود اگر نبود باید از ماسفت هم استفاده کنی
                    یا علی
                      دوستان من یک دستگاه AKAI AC3400S دارم.میخوام بدونم میتونم ولوم دستگاه را ریموت کنترل دار بکنم ؟چطور میتونم ؟ممنون میشم راهنماییم کنید.
                        نوشته اصلی توسط طراح
                        جناب استاد کسی نژاد سلام
                        من از آی سی DS1669 می خوام تو به مدار فرکانس ژنراتور برای نغییر فرکانس بصورت دیجیتالی استفاده کنم. به نظرتون مناسب هست.؟
