خروجی 2 ولت بجای 5 ولت :|
    من از طریق pic basic pro یه برنامه ساده مینویسم که پورت A رو روشن کنه وقتی با مولتی متر اندازه میگیرم خروجی 2 ولت یا حتی کمتره ولی وقتی فقط یکی از بیتهای پورت رو روشن میکنم 4.5 میده
    مشکل از چی میتونه باشه ؟
    از Pic16f877 استفاده میکنم
    میتونه تغذیه مدارم مشکل داشته باشه ؟
    #1740;ا علی
    پاسخ : خروجی 2 ولت بجای 5 ولت :|
    این میکرو مجهز به A/D هست
    پین های پورت A به صورت پیش فرض به صورت ورودی آنالوگ پیکربندی شده اند
    با خواندن دیتاشیت این پین ها رو به صورت دیجیتال پیکربندی کنید
    نا امیدی یه دروغ بزرگه که آدما به خودشون میگن
    تلاش یه حقیقت بزرگه که با صبر به ثمر میرسه
      نوشته اصلی توسط ramezani.t
      مشکل فقط پورت A نیست همه پورتها رو تست کردم همین مشکل هست
      #1740;ا علی
        گرفتن ولتاژ 2 ولت از پایانه های PIC دلایل متفاوتی دارد
        1-اگر منبع جریان شما توانایی تامین نهایتا 50 میلی آمپر برای راه اندازه 5 عدد led را داشته باشد شما به راحتی می تونید یک میکرو را اطمینان کامل روشن و خروجی رو توسط یک LED مانیتور کنید یعنی احتمال می دهم عیب منبع تغذیه بیشتر مواقع منتفی هست
        2-طبق حرفهای جناب "ramezani.t" استاد من ، اگر خروجی برای یک وضعیت متفاوت پیکربندی شده باشد دریافت ولتاژ مناسب می تواند بیانگر همین نقص نیز باشد
        3-کامپایلر های مختلف یا مشکل دار با تولید فایل hex شاید بتوانید در برنامه هایی نظر proteus نسبت به کارکرد صحیح میکرو در حالت شبیه سازی شده اطمینان کنید اما بر روی تراشه این وضعیت فرق می کند(آخرین نسخه کامپایلر یا نسخه ای که مطمئن هستین به درستی کار می کند استفاده کنید)
        4-پروگرمر معیوب حتی در صورت پروگرم و verify داده نیز می تواند باعث چنین مشکلی شود
        5-عدم برنامه ریزی LOW programmering به حالت غیر فعال در صورت عدم استفاده
        6-این قسمت هم که جدیدا خودم باهاش برخورد داشتم عدم اتصال مناسب کریستال به میکرو یا حتی خربای کریستال بوده است
