کمک در تبدیل آنالوگ به دیجیتال یک شکل موج
    دوستان من میخوام شکل موج سینوسی رو به صورت گسسته نمونه برداری کنم هرچقدر نمونه ها بیشتر باشند بهتره و اون رو توی lcd گرافیکی نشون بدم. یعنی ورودی میکرو pic18f452 ولتاژ سینوسی میگیره و تبدیل a/d میکنه و خروجی یه شکل موج به صورت نقطه نقطه ایجاد کنم.
    ببینید این برنامه ای که نوشتم اشکالاتش کجاست!!!
    ممنون دوستان
    #include "18f452.h"
    #device ADC=10
    #use delay (clock = 20000000)
    #FUSES HS
    void main()
      int data;
      setup_adc_ports(AN0_AN1_AN3);
      setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
      set_tris_a(0xff);
      set_tris_b(0x00);
    //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
      // TODO: USER CODE!!
      while (true) {
            set_adc_channel(0);
            data = read_ADC();
            output_bit(pin_b0,data);
            delay_us(10);
    هیچ چیز غیر ممکن نیست مگر شما آنرا غیر ممکن سازید.
    پاسخ : کمک در تبدیل آنالوگ به دیجیتال یک شکل موج
    سلام داداش دیدم کسی نیست گفتم یه کمکی کنم
    قضیه چیه سخت افزاری مشگل داری یا نرم افزاری؟
    oo:
    آدمها ... :وقتی کودکند می خواهند برای مادرشان هدیه بخرند ولی پول ندارند .
    ... وقتی که بزرگتر می شوند ، پول دارند ، ولی وقتِ هدیه خریدن ندارند.
    ... وقتی که پیر می شوند ، پول دارند ؛ وقت هم دارند ، ولی مادر ندارند !
    گرپادشاه عالمی ، بازهم گدای مادری
    در نظر کسی که پرواز را نمی فهمد هر چه اوج بگیری کوچکتر می شوی
      نوشته اصلی توسط داداش کوچیکه
      oo:
      ممنون دادا
      مشکل نرم افزاریه. برنامه رو گذاشتم ببینش من میخوام موج سینوسی پیوسته رو به صورت گسسته نمونه برداری کنم این برنامه موج رو به پالس تبدیل کرده. زمان تاخیرم کم می کنم باز نمی شه.
        ولتاژ رفرنس A/D شما چقدر است ؟
        آیا ولتاژ موج سینویس شما بالاتر از ولتاژ رفرنس نرفته ؟
        نا امیدی یه دروغ بزرگه که آدما به خودشون میگن
        تلاش یه حقیقت بزرگه که با صبر به ثمر میرسه
          نوشته اصلی توسط ramezani.t
          ولتاژ رفرنس همون VDD,VSS هست.
          ولتاژ سینوسی 12ولته. حتی 5ولتم کردم و بازم همونجوره.
            مهندس شما توی تنظیمات ADC مشکل داری باید بری رجیسترای ADCON0 va ADCON1 رو تغییر بدی اول اینکه باید روی 10 بیتی تنظیمش کنی بعد اون بیت از رجیستر رو که تعیین میکنه 6 بیت سمت راست صفر باشه یا سمت چپیا رو تغییر بده حتما درست میشه .من قبلا با این مشکل مواجه شدم.
