روش نوشتن در حافظه eeprom
    با چه دستوری یه مقدار رو تو حافظه eeprom میکرو بنویسم
    راه در جهان یکی است و ان راه راستی است
    پاسخ : روش نوشتن در حافظه eeprom
    نوشته اصلی توسط amin9173607961
    شما از چه زبان برنامه نویسی استفاده می کنین؟
      بیسیک و c
        من با ccs کار میکنم اگر شما هم با همین کامپایلر کار میکنید تا بگم باید چکار کنید
        AYRIC
          تو Help کامپایلر حتما دستورش هست.
          معمولا آدرس و دیتا به عنوان ورودی تابع نوشتن روی EEPROM هست.
          و فرمت خوندن از حافظه هم به صورت دستور خوندن و آدرس خانه ی حافظه مساوی با یه متغیر هست، که اطلاعات اون خونه ریحته میشه توی متغیر
            سلام تو ccs با توابع eeprom فقط میشه به متغیر های 8 بیتی مقدار داد . واسه متغیرهای 16 بیتی باید چطوری نوست؟؟
              نوشته اصلی توسط rasool1370 نمایش پست ها
              TempUpper = (TempValue >> 8) & 0xFF;
              TempLower = TempValue & 0xFF;
                من برنامه زیر رو نوشتم و مقادیر 01234 رو داخل EEPROM ریختم:
                اما بعد که قسمت نوشتن داخل حافظه رو حذف کردم و میکرو رو دوباره پروگرام کردم بجای 01234 داخل EEPROM پنج تا 255 بود!
                من چطوری میتونم نو EEPROM بنویسم که وقتی میکرو دوباره پروگرام میشه مقادیر داخل EEPROM تغییر نکنند؟
                  موقع پروگرم کردن میکرو، به شکل پیشفرض اطلاعات ایپرام پاک میشه که باید از نرم افزار پروگرمر اون رو غیر فعال کنین.
                    نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی نمایش پست ها
                    ممنون از راهنماییتون.
                    من با خود MPLAB پروگرام میکنم چطوری باید غیرفعالش کنم؟پروگرامرم هم PICKIT3 هست.
                    یا علی(ع)
                      با عرض معذرت اون رو دقیق اطلاع ندارم که تو کدوم منو هست.ولی اگه با خود نرم افزارPICKit3 پروگرم کنین، گزینه ش تو همون صفحه اول کنار جدول دیتای EEPROM دیده میشه.
