با سلام و خسته نباشید به همه ی دوستان
یه حدود چند روزی میشه که دارم روی کتابخونه ی MDDFS میکروچیپ کارمیکنم. یه برنامه ی ساده نوشتم ولی متصفانه کامپایل نمیشه و ارور میده.
اگه برنامه ی میکروچیپ لایبراری رو نصب کرده باشید توی مسیر MICROCHIP LIB->MDDFS->DACUMENT یه PDF راهنما وجود داره که یه توضیحاتی
در مورد نحوه ی کار با این لایبراری داده وگفته که برای استفاده از MMC باید هدر های زیر رو به پروژه اضافه کنید:
COMPILER.h-fsconfig.h-fsdef.h-fsio.h-generictypdef.h-hardware profile.h-salloc.h-sd-spi.h
من تمام این مراحل رو پیش رفتم ویه پروژه با میکروی pic18f4550 وکامپایلر xc8 نوشتم ولی زمانی که مثلا دستور fsinit از کتابخونه ی FSio رو
فرا خانی میکنم یه ارور بهم میده :undefine symbol "fsinit"
از اساتید خواهش میکنم اگه با این کتابخونه کار کردن اشکال کارو بگند یا توی همین تاپیک یه آموزش از این لایبراری بزارند تا همه استفاده کنند. باز هم
از همگی متشکرم. :biggrin:
/* * File: PIC_MMC.c * Author: EHSAN RAZAZZADEH * * Created on July 19, 2013, 7:02 PM */ #define XTAL_FREQ 8000000 //********************************************* #include <xc.h> #include "Compiler.h" #include "FSconfig.h" #include "FSDefs.h" #include "FSIO.h" #include "GenericTypeDefs.h" #include "HardwareProfile.h" #include "salloc.h" #include "SD-SPI.h" //********************************************* // CONFIG1L #pragma config PLLDIV = 1 // PLL Prescaler Selection bits (No prescale (4 MHz oscillator input drives PLL directly)) #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2// System Clock Postscaler Selection bits ([Primary Oscillator Src: /1][96 MHz PLL Src: /2]) #pragma config USBDIV = 1 // USB Clock Selection bit (used in Full-Speed USB mode only; UCFG:FSEN = 1) (USB clock source comes directly from the primary oscillator block with no postscale) // CONFIG1H #pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator (HS)) #pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled) #pragma config IESO = OFF // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled) // CONFIG2L #pragma config PWRT = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled) #pragma config BOR = ON // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled)) #pragma config BORV = 3 // Brown-out Reset Voltage bits (Minimum setting) #pragma config VREGEN = OFF // USB Voltage Regulator Enable bit (USB voltage regulator disabled) // CONFIG2H #pragma config WDT = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)) #pragma config WDTPS = 32768 // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768) // CONFIG3H #pragma config CCP2MX = ON // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1) #pragma config PBADEN = ON // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset) #pragma config LPT1OSC = OFF // Low-Power Timer 1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation) #pragma config MCLRE = ON // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled) // CONFIG4L #pragma config STVREN = ON // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset) #pragma config LVP = OFF // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled) #pragma config ICPRT = OFF // Dedicated In-Circuit Debug/Programming Port (ICPORT) Enable bit (ICPORT disabled) #pragma config XINST = OFF // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)) // CONFIG5L #pragma config CP0 = OFF // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not code-protected) #pragma config CP1 = OFF // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not code-protected) #pragma config CP2 = OFF // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not code-protected) #pragma config CP3 = OFF // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not code-protected) // CONFIG5H #pragma config CPB = OFF // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not code-protected) #pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM is not code-protected) // CONFIG6L #pragma config WRT0 = OFF // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not write-protected) #pragma config WRT1 = OFF // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not write-protected) #pragma config WRT2 = OFF // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not write-protected) #pragma config WRT3 = OFF // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not write-protected) // CONFIG6H #pragma config WRTC = OFF // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) are not write-protected) #pragma config WRTB = OFF // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) is not write-protected) #pragma config WRTD = OFF // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM is not write-protected) // CONFIG7L #pragma config EBTR0 = OFF // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks) #pragma config EBTR1 = OFF // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks) #pragma config EBTR2 = OFF // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks) #pragma config EBTR3 = OFF // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) is not protected from table reads executed in other blocks) // CONFIG7H #pragma config EBTRB = OFF //********************************************* void main(void) { while (!FSInit()); }
