آموزش نصب MPLAB X
    آموزش نصب MPLAB X
    از شما خواهشمندم ،دوستانی که از نصب کامل نرم افزار MPLAB X گاه هستند آن را در اینجا ایجاد کنند خصوصا کاربرbaby که با ان اشنایی دارندو
    IN GOD WE TRUST
    پاسخ : آموزش نصب MPLAB X
    نصب نرم افزار MPLAB X تفاوتی با نصب نرم افزار های دیگه نداره به جز اینکه در نسخه های قبل از 1.8، قبل از نصب Mplab X نیاز به نصب Java Runtime Environment v6 یا بالاتر دارید.
      آقا مشکل من اینه که برنامه ای رو که نوشتم کامپایل نمیشه اینا رو نصب کردم:
      mplabx-ide-v1.20a-windows-installer
      mplabc18-v3.46-windows-eval-installer
      مشکل چیه ؟ دیگه خسته شدم خواهشن کمک کنید!
      ولی حالا این Erorr می ده:
      make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
      make[1]: Entering directory `C:/Users/HF/MPLABXProjects/test 2.X'
      make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/test_2.X.production.hex
      make[2]: Entering directory `C:/Users/HF/MPLABXProjects/test 2.X'
      "F:\inestalatien\mplab\c18\bin\mcc18.exe&quot ; -p18F458 -I "F:\inestalatien\mplab\c18\bin"\\..\\ h -fo build/default/production/newfile.o newfile.c
      make[2]: *** [build/default/production/newfile.o] Error 3
      make[1]: *** [.build-conf] Error 2
      make: *** [.build-impl] Error 2
      F:\inestalatien\mplab\c18\h\p18f458.h:2838:Error [1034] previous definition of macro '_CONFIG_DECL' does not agree
      MPLAB C18 v3.46 (evaluation)
      Copyright 2000-2011 Microchip Technology Inc.
      Days remaining until evaluation becomes feature limited: 59
      WARNING: The procedural abstraction optimization will not be supported when the evaluation becomes feature limited.
      make[2]: Leaving directory `C:/Users/HF/MPLABXProjects/test 2.X'
      make[1]: Leaving directory `C:/Users/HF/MPLABXProjects/test 2.X'
      BUILD FAILED (exit value 2, total time: 1s)
      IN GOD WE TRUST
        من فکر میکنم مشکل از برنامه ای که نوشتین , برنامتون رو قرار بدین شاید بتونیم حلش کنیم .
        نا امیدی یه دروغ بزرگه که آدما به خودشون میگن
        تلاش یه حقیقت بزرگه که با صبر به ثمر میرسه
          ببخشید من تازه برنامه نویسی با PIC رو شروع کردم حالا این برنامه ی ساده رو هم کامپایل نمی کنه!!(برنامه فقط پورت B رو مدام ست و ریست می کنه) اینم برنامه :
          list P=PIC18F452
          include P18F452.INC#
          R1 equ 0x07
          R2 equ 0x08
          ORG 0
          CLRF TRISB
          MOVLW 0x55
          MOVWF PORTB
          L1 COMF PORTB,F
          CALL QDELAY
          BRA L1
          QDELAY
          MOVLW D'200'
          MOVWF R1
          D1 MOVLW D'250'
          MOVWF R2
          D2 NOP
          NOP
          DECF R2,F
          BNZ D2
          DECF R1,F
          BNZ D1
          RETURN
          END
          IN GOD WE TRUST
            :redface:...
            آقا شرمنده , من کلا اسمبلی کار نکردم
            از پیام های قبلیتون اینطور بر میومد که با C18 کار میکنید !؟!...
            اگه کامپایلر انتخابیتون C18 باشه که نمیتونید اسمبلی بنویسید [-X
              سلام اقای رمضانی از شما ممنونم
              این کد و به زبان سی نوشتم کامپایل شد ولی نمی دو نم فایل هکزش کجاست . به دو روش کامپایل کردم کدومش صحیح و فرقشون چیه؟
              IN GOD WE TRUST
                گزینه Build Project کل پروژه شما رو کامپایل میکنه و گزینه Compile File فقط همان فایل C را کامپایل میکند
                برای پیدا کردن فایل هکز در همان پنجره OUTPUT دقت کنید , آدرس فایل نوشته شده
                  سلام اقای رمضانی ببخشید بازم ...
                  منطورتون اینه.
                  من هنوز نتونستم فایل هگزو پیدا کنم اصلا تو مسیر پروژم نیست همه ی پوشه هاش و گشتم
                  تو ایم مسیر عکس زیر هم نبود مشکل کجاست!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  IN GOD WE TRUST
                    بعد از عبارت BUILD SUCCESSFUL دقت کنید , دو آدرس وجود داره که یکی آدرس HEX است و دیگری COF
                      توی این مسیر هیچ فایل هگزی نیست!
                      C:/Users/HF/MPLABXProjects/test3.X/dist/default/production/test3.X.production.hex
                      غیر از این دو تا فایل هیچ چیز دیگه ای نیست !!!
                      IN GOD WE TRUST
                        عجیبه تو این فولدر دو فایل با یک اسم وجود داره , هردوشونم یه فرمت دارن !!!..! :-?
                          جناب رمضانی فکر کنم فایل با حجم کمتر باشه! تو پروتئوس شبیه سازی کردم، با اون فایل کار کرد.اما نمیدونم چرا فرمتشC هست! oo:
                            بله عجیبه !
                            تو کامپیوتر من فرمتش C نیست , hex و cof هست!!!..
                            برای شما هم C هست ؟!
                            من هنوز از همون وزژن 1 استفاده میکنم .
                              سلام آقای رمضانی
                              مشکلم حل شد اشکال از ویندوزم بود حالا اولین برنامم و با این میکرو نوشتم .
                              از زحماتتون ممنونم
                              IN GOD WE TRUST
