تبدیل دیجیتال به آنالوگ
    من میخواستم خروجی های میکرومو آنالوگ کنم و روی اسیلوسکوپ نشون بدم و میخوام از آی سی DAC0800 استفاده کنم
    آیا برای این کار برنامه نویسی خاصی لازمه؟ یعنی نیاز به فعال سازی داره؟
    پاسخ : تبدیل دیجیتال به آنالوگ
    منظورتون چی هست دقیقا؟؟
      نوشته اصلی توسط شاهرخ
      یادش رفته انگار همچین چیزی سوال کرده!
      دوستان عزیزم تصمیم گرفتم تا یه مدت کمتر به تالار سر بزنم . اگر دیر جواب دادم ببخشید.
        کلا میخوام بدونم داده هامو چجوری آنالوگ کنم اصلا نمیدونم از آی سی D TO A چجوری استفاده کنم؟
          اگر دیتاشیتش رو ندارید . اول دیتاشیتش رو دانلود کنید ، بعد اونجا توضیحات نحوه ی استفاده نوشته:
          http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/A/C/0/DAC0800.shtml
          شما 8 تا خط از میکرو می کشید می برید تو این آی سی .
          بعد این آی سی مطابق 0 یا 1 بودن این 8 پین - یا بهتر بگم عددی که روی این پین ها گذاشتید(توسط نرم افزار)- یک خروجی آنالوگ به شما میده.
            نوشته اصلی توسط محمدحسـین
            یه سوال این با شبکه R2R چه فرقی میکنه؟ این که به هر حال 8 تا پایه اشغال میکنه حالا این آیسی چه چیز بهتری داره؟
            اگه فقط میخواید روی اسکوپ نمایش بدید با R2R هم میشه
            AYRIC
              منظورم پایه های فعالسازیشه دقیقا باید چه ورودی به هر کدوم بدم؟
              vref(+),(-) , compensation , Vlc , Iout
                نوشته اصلی توسط vampiiire
                Iout که کلا خروجیش هست ( دقت کنید که یکی نیست و همونجور که تو دیتاشیت هم نشون داده می تونید دوتاش رو استفاده کنید)
                VLC هم که همون طور که خودش گفته :
                The noise immune inputs of the DAC0800 series will accept
                TTL levels with the logic threshold pin, VLC, grounded.
                Changing the VLC potential will allow direct interface to other
                logic families.
                برای انتخاب نوع ورودی هست و اگر شما مدار قبلی شما TTL هست این پایه رو زمین می کنید و گر نه بهش یه ولتاژ می دید
                Vref یعنی ولتاژ رفرنس (مرجع) .
                شما توسط این دو پایه می تونید جریان IFS رو تعیین کنید
                Full scale current
                که میشه جریان حداکثر خروجیتون
                یعنی وقتی که شما به ورودی این آی سی عدد 256 رو اعمال می کنید این جریان در خروجی خواهد بود
                compensation معنی جبران ( و جبران کردن ) می ده ولی من اصلا تو دیتاشیت همچین کلمه ای رو پیدا نکردم
                  نوشته اصلی توسط roboreza
                  آره منم موندم برای چی اینا استفاده می شن؟!؟!
                  جریان دهی خاصی که نداره
                  البته پیک تو پیک 20 ولت خروجی میده که شاید این بشه مزیت(البته 10 ولت که چیزی نیست)
                  یه کم هم در مورد ایمن بودن در مورد نویز هم تو دیتاشیتش گفته
                  یه کم هم در مورد اینکه سرعتش بالاست ( که البته وقتی آدم از مقاومت استفاده می کنه سرعت = بی نهایت)
                  یه کم هم در مورد مصرف کمش ( شاید اینجور بشه گفت مزیتش چیه؟ اگر ما بخوایم از مقاومت های کوچیک استفاده کنیم تا یه DAC داشته باشیم مصرف میره بالا و اگر بخوایم مقاومت ها رو بالا ببریم نویز میشینه رو مدار)
                  ----------ویرایش جدید---------------
                  الان به این صفحه نگاه کردم:
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Digital-to-analog_converter
                  در مورد شبکه های مقاومتی نوشته :
                  The R-2R ladder DAC which is a binary-weighted DAC that uses a repeating cascaded structure of resistor values R and 2R. This improves the precision due to the relative ease of producing equal valued-matched resistors (or current sources). However, wide converters perform slowly due to increasingly large RC-constants for each added R-2R link.
                  که فکر می کنم بخاطر استفاده از پ امپ باشه
                    این گزارش کار هم ( صفحات 55 به بعدش ) خوب به نظر میرسه(برای نشون دادن نحوه ی استفاده از آی سی):
                    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we b&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQFjAB&url=h ttp%3A%2F%2Fstaff.guilan.ac.ir%2Fstaff%2Fusers%2Fr ebrahimi%2Ffckeditor_repo%2Ffile%2Fdigital%2520ele ctronic%2520lab.pdf&ei=5YlVUr-uD6iK4ASP0oCwBQ&usg=AFQjCNFryBezhJ3mntIWULw2SI qSLGcjOw&bvm=bv.53760139,d.d2k
