کنترل دما برای یه محیط شبیه اطاق با دقت 0.1 درجه با استفاده از LM35 و منبع تولید
این موضوع بسته شده است.
    کنترل دما برای یه محیط شبیه اطاق با دقت 0.1 درجه با استفاده از LM35 و منبع تولیدحرارت هیتر با کنترل PWM و تحویه با فن
    با سلام به همه دوستان من برای انجام یه پروژه نیاز به کنترل دما با مشخصات ذکر شده دارم اگه کسی این کارو انجام داده لطفا مرا راهنمایی کنه
    البته استفاده از PID رو کامل بلدم فقط میخوام بدونم این دقت رو عملا میتونم داشته باشم
    پاسخ : کنترل دما برای یه محیط شبیه اطاق با دقت 0.1 درجه با استفاده از LM35 و منب
    نوشته اصلی توسط hamid3953
    فکر می کنم با استفاده از LM35 نتونی دما رو با این دقت اندازه گیری کنی بجاش از سنسور SMT160 استفاده کن که دقیقاً همین دقت رو داره
      پاسخ : کنترل دما برای یه محیط شبیه اطاق با دقت 0.1 درجه با استفاده از LM35 و منبع تولید
      اینکار با LM35 عملی هست و من تو چندتا طرح انجام دادم. البته حتما میدونید که این سنسور حد اکثر تا 150 درجه اندازه گیری میکنه. :smile:
        با تشکر از امیر خان
        آره اینو عملا متوجه شدم
        میدونی مشکل اصلی کجاست؟
        در سیستم همگن کننده نظری در مورد اون نداری یه مشکل دیگه هم هست من باید رطوبتو هم تنظیم کنم اینم ایجاد مشکل میکونه در تنظیم دما
        :cry:
        اضافه شده در تاریخ :
        سنسور خوبی پیدا کردم
        میدونین اسم سنسورها تو اینترنت زیاده ولی اونی که تو بازار ایران گیر بیاد مهمه sht75 هم دما رو با دقت 0.1 اندازه میگیره هم رطوبتو جالبه که خوروجی سریال داره دیگه نیاز به تبدیلم نداره کاتالگشم تو اینترنت هست میتونین دانلود کنید خیلی آلیه قیمتم 27000 تومانه در این حدود ضمنا حافظه داخلی برا کالیبراسیون داره
          میتونی با LM35 این کارو بکنی البته باید گیرینشو 10 برابر بکنی با یک OPAMP
          ولی با میکرو تا 50 درجه بیشتر نمیتونی 0.1 دما بخونی
            من فکر میکنم مشکل سنسور نباشه ؟
            به نظر من مشکل a/d میکرو که چینین دقتی نداره
            چون 10 بیتیه میشه
            1024 استپ برای 5000 میلی ولت
            میشه هر 5 میلی ولت 1 استپ
            دقت کمیه؟
            چون خروجی سنسور 10 میلی ولت بر درجه هستش و 0.1 میشه 0.5 استپ ولی ما که نیم استپ نداریم؟
            و چون خروجی سنسور ار 1500 میلی ولت بیشتر نمیشه پس جا داریم از پ امپ استفاده کنیم و نیم استپ رو بکنیم یک استپ کامل
            پس 2 گین تقویت کافیه
            ولی شما میتونید برای رسیدن به دقت بالاتر که میکرو بتونه بخونه با پ امپ 10 تا گین خروجی سنسورو زیاد کنید ولی به شرط اینکه دما از 100 درجه بیشتر نشه
            سوتی که ندادم تو محاسباتم اگه دادم معذرت بهم بگید لطفا
              ببخشید فضولی میکنم :redface:
              همونطور که تو دیتا شیت آی سی نوشته شده دقت LM35 حدود 1 درجه هستش یعنی اصلا نمیشه رو دهم درجه دقتش حساب کرد
                نوشته اصلی توسط majid sh
                درسته تو دیتا شیت اینارو گفته ولی من احساس میکنم که چنین دقتی داشته باشه
                ولی نه به اینصورت یه برای هد 0.1 درجه 1mv بده ولی خروجی میده
                ولی به نظر من از pt100 استفاده کن یا سنسورهایds1820 smt160
                ولی دقت pt100 بیشتره
