طراحی برد کنترلی با PIC
    پاسخ : طراحی برد کنترلی با PIC
    اپتوکوپلر رو برای ورودی میخوام
    از moc3023 استفاده میکنم چون خروجیش ترمینال هست
    واسه خروجی هم از ULN استفاده کردم
    فقط الان نوع رله مونده که چی بذارم بهتره
    رله برای فرمان دادن به کنتاکتور، شیر برقی و .....
    20 آمپر 24 ولت یا 30 آمپر 24 ولتی؟
    قیمتشون حدود 1500 فرق داره که اگه 10تا رله بذاریم میشه 15تومن گرونتر
    آنقدر شکست میآ‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم
      با بالا بردن سرعت نویزپذیری بیشتر میشه یا کمتر؟ :read:
        کنتاکتورها خودشون یه نوع رله هستند. بوبین تحریک اونها جریان بالایی نمی کشه. 20 آمپر هم زیاده. جریان بوبین کنتاکتورها رو می تونی با توجه به مدل و توانش از روی کاتالوگش بدست بیاری یا با کلمپ جریانش رو اندازه بگیری. چرا الکی مدارت رو بزرگ و گرون می کنی. واسه شیر برقی هم همین طور. روش جریانش رو نوشته. من شیر برقی یک دوم اینچ استفاده می کنم. بیشتر از 100 میلی آمپر نمی کشه.
        بالا بردن سرعت نویز پذیری رو بشتر میکنه.
          اتفاقا منم نظرم همینه که بیخودی بزرگ و گرون در نیاد :nice: مشتری هم همینطور
          ولی کیفیتش خیلی مهمه (هم ارزون باشه هم کیفیتش خوب باشه )
          واسه فرکانش کاری تصمیم دارم تو 1مگا کار کنم
          نظر شما چیه؟
          کریستال اسیلاتور یا کریستال معمولی؟ قیمتشون حدود 2 تومن فرق فوکوله!!
            من نمی دونم که کار شما چقدر حساسه ولی چند تا توصیه
            1- اگه می تونی از watch dog استفاده کنید ولی به شرطی که برنامه رو جوری بنویسی که اگه میکرو هنگ کرد و ریست شد بدونه که از کجا باید برنامه رو ادامه بده.
            2- لازم نیست اینقدر فرکانس رو کم کنید. بهتره بیشتر روی بحث گراند کار کنید
            3- اگه واقعا شرایط حساس هست می تونید از self test استفاده کنید. یعنی از خروجی هر رله که برای راه اندازی مثلا کنتاکتور استفاده می کنید یه خروجی هم دوباره به خود میکرو بدید. حالا وقتی به رله فرمان دادید میتونید بفهمید که رله سالم هست یا نه. و حتی دستگاه می تونه توی راه اندازی اولیه و یا دوره ای خودش خروجیها رو تست کنه و اگه خراب بود به اپراتور اطلاع بده.
              نوشته اصلی توسط pinkplus
              1- راستش تا حالا از watchdog استفاده نکردم ببینم چقدر تاثیر داره ! ولی اینبار حتما استفاده میکنم
              2-هنوز گراندینگ را کاریش نکردم :applause:
              3-self test پیشنهاد خیلی قشنگ و خوبی هست ولی پورتهای میکرو مشغول میشه و برد گرونتر در میاد! اینقدر هم حساس نیست
                موقع ریست کلیه پارامتر هایی که توی ram بودن پاک میشن. یعنی اگه شما شرایط رو نتونی پیش بینی کنی ممکنه به مشکل برخورد کنی.
                این مشکل رو من برخورد کردم که پلاتین رله جرقه زده بود و قطع نمی کرد. واسه یه پمپ بود که اینقدر خشک کار کرد تا سوخت. نمی خوام شرایط رو سخت کنم. فقط گفتم که حواست باشه.
                  نکته جالبی گفتی مهندس
                  تا حالا از این زاوبه بهش فکر نکرده بودم oo:
                  بغیر اینا هنوز نوع رله رو موندم (انتخاب کردم ولی 100% نشده :biggrin
                    رله هم شد میلون 24ولت 10 آمپر
                    تا اینجا قطعات انتخابی:
                    میکرو کنترلر PIC18F4520
                    اپتوکوپلر MOC3023
                    برای232 MAX232L
                    برای 485 AD485
                    برای درایو رله ULN2803
                    رگولاتور LM2596-ADJ
                    10 ورودی 8 خروجی رله ای
                    نمیدونم چطور میشه عکس مدار رو براتون میذارم :redface:
                      خوبه که به نتیجه رسیدی ولی چرا رگولاتور رو Adj انتخاب کردی ولتاژ ثابت بگیری هم سه تا مقاومت کمتر داره هم خطای کمتری داری.
                        واسه اینکه 12 ولتیش تو بازار نیست :cry2:
                        5 هم هست ولی SMD نیست :cry2:
                        ولی ADJ هست!!!!!!!!!! :eek:
                        حالا چند جای دیگه بپرسم ببینم امیدی هست!!!
                        ولی اینجوری تنوع قطعات هم زیاد نمیشه :biggrin:
