ds1307
    ds1307
    فایل های پیوست شده
    فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبرعلی فراقک
    گیرم که برعذاب توصبر کنم ،چگونه بر جدایی ات شکیبایی ورزم
    پاسخ : ds1307
    کسی با بیسکشو داره این با Cآ‌هستش انگار هیج جای دنیا این ای سی رو با بیسیک راه ننداختن برای PIC :angry:
      پاسخ : ds1307
      نوشته اصلی توسط arvinfx
      با مقداری جستجو در اینترنت ، بدست می آید
      http://itp.nyu.edu/~raf275/blog/archives/2006/12/xbee_time_broad.html
      یک برنامه برای ds1307 با picbasic
      ======================================' PICBASIC PRO LCD clock program using Dallas DS1307 I2C RTC
      ' Define LOADER_USED to allow use of the boot loader.
      ' This will not affect normal program operation.
      Define LOADER_USED 1
      ' RESET_ORG can be set to move the BASIC program out of the way
      ' of any boot loader running from location 0, such as the
      ' Microchip USB boot loader
      'Define RESET_ORG 800h
      Define OSC 48 ' Core is running at 48MHz
      Define LCD_DREG PORTD ' Define LCD connections
      Define LCD_DBIT 4
      Define LCD_RSREG PORTE
      Define LCD_RSBIT 0
      Define LCD_EREG PORTE
      Define LCD_EBIT 1
      ' Alias pins
      SDA Var PORTA.4
      SCL Var PORTA.5
      ' Allocate variables
      RTCYear Var Byte
      RTCMonth Var Byte
      RTCDate Var Byte
      RTCDay Var Byte
      RTCHour Var Byte
      RTCMin Var Byte
      RTCSec Var Byte
      RTCCtrl Var Byte
      ADCON1 = 15 ' PORTA and E digital
      Low PORTE.2 ' LCD R/W low = write
      Pause 100 ' Wait for LCD to startup
      ' Set initial time to 8:00:00AM 06/21/05
      RTCYear = $05
      RTCMonth = $06
      RTCDate = $21
      RTCDay = $02
      RTCHour = $08
      RTCMin = 0
      RTCSec = 0
      RTCCtrl = 0
      Gosub settime ' Set the time
      Goto mainloop ' Skip over subroutines
      ' Subroutine to write time to RTC
      settime:
      I2CWrite SDA, SCL, $D0, $00, [RTCSec, RTCMin, RTCHour, RTCDay, RTCDate, RTCMonth, RTCYear, RTCCtrl]
      Return
      ' Subroutine to read time from RTC
      gettime:
      I2CRead SDA, SCL, $D0, $00, [RTCSec, RTCMin, RTCHour, RTCDay, RTCDate, RTCMonth, RTCYear, RTCCtrl]
      Return
      ' Main program loop - in this case, it only updates the LCD with the time
      mainloop:
      Gosub gettime ' Read the time from the RTC
      ' Display time on LCD
      Lcdout $fe, 1, hex2 RTCMonth, "/", hex2 RTCDate, "/" , hex2 RTCYear,_
      " ", hex2 RTCHour, ":", hex2 RTCMin, ":", hex2 RTCSec
      Pause 500 ' Do it about 2 times a second
      Goto mainloop ' Do it forever
      End
      منبع :
      http://picbasic.com/resources/samples.htm
      و یک برنامه دیگر :
      http://microengineeringlabs.com/resources/samples/submitted/MN1307.txt
