چرامیکرو هنگ میکنه؟؟؟
    من یه پروژه ای دارم که باید با استفاده از 2 تایمر ، خروجی یه مدتی روشن و یه مدتی خاموش باشه(خروجی کنتاکتوره)
    مشکل اینجاست که بلافاصله بعد از وصل شدن کنتاکتور ، یا ال سی دی میپره ، یا چرت و پرت میزنه یا کلا میکرو هنگ میکنه..
    مدارم با رله خودش(رله 5ولتی که به کنتاکتور فرمان میده) مثل بنز کار میکنه..
    نکته قابل توجه اینه که خروجی رله مدارم که کنتاکتور وصل شده بهش،دقیقا زیر LCD هست ..
    میکرو 16f877A
    کامپایلر CCS
    مشکل از کجاس؟؟؟؟؟؟ :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
    تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب.
    علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه!
    پاسخ : چرامیکرو هنگ میکنه؟؟؟
    احتمال 90 درصد نویز رو ال سی دی میفته .
      به نظرتون چیکار کنم؟؟
        مدارتون رو قرار بدید تا بررسی بشه،مشکل شما میتونه دلایل زیادی داشته باشه از تغذیتون گرفته تا امواج تشعشعی که به لحاض برخورد کنتاکت ها به هم به وجود میاد.
        Someone who can change the world
        ELECTRONIC ENGINEER
          اینم فایل پروتیوسش:
          http://s5.picofile.com/file/81479360...iiiii.DSN.html
            دوست عزیز مشکل از تغذیه هست .یه لحظه ولتاژ افت میکنه میتونید عملا خودتون افت ولتاژرو ببنید .پروب ولتمتر به تغذیه میکروتون بدید ودرهنگام عمل کردن کنتاکتور چشمتون به نمایشگر ولتمتر باشه میبینید یه لحظه ولتاژافت میکنه وباعث ریست شدن میکرو میشه
            وبرنامتون از خط اول شروع به کار میکنه .
            معلولیت محدودیت نیست
            آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
              خازن بذارم؟
              چقدر ؟
              کجاش؟
                نوشته اصلی توسط sinaitg
                ... مشکل از کجاس؟؟...
                بسم الله الرحمن الرحیم
                شبیه این مشکل شما قبلا در گفتگوی زیر مطرح شده است
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100584.0
                این گفتگو هم ممکن است برایتان مفید باشد
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=85272.msg562922#msg562922
                والسلام علی من اتبع الهدی .... و درود بر کسانی که راه هدایت را دنبال می کنند.
                هوشمندانه بپرسید...
                  ممنون از همکاریتون..
                  ولی با رعایت همه چیزایی که گفته بودن هنوز مدار من کله پا هست........
                  کمممممممممممممممممک
                    مدارم با رله 5ولتی خودش عالی کار میکنه ها ...
                    وقتی که کنتاکتور رو میبندم سر رله 5 ولتیه و کنتاکتور سوییچ میکنه میکرو میریزه بهم ......
                    یه سوال دیگه هم دارم..
                    چطور میشه سطح ولتاژ brown-out رو تعیین کرد؟؟
                      یه دیود به صورت برعکس با سیم پیچ رله موازی کنید حله از1N4001-7 بذارین درست میشه
                      "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
                      ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
                      ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
                      پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
                        همونطور که دوستمون گفتن حتما دیود هرزگرد رو بزار.
                        رجیستر brown out رو صفر کنید.
                        تو تغذیه مدارتون یه سلف و خازن قرار دهید.
                        ترجیحا خازنی ظرفیت بالا مثلا حدود 470U و خازنی ظرفیت پایین همانند 100n رو موازی قرار بدبد و سلف هم تو تغذیه سری قرار بدید.
                        اما با توجه به این که گفتید فقط زمانی که کنتاکتور رو وصل میکنید مدارتون مشکل پیدا میکنه باید عرض کنم شما یه زحمتی بکش فاصله بین کنتاکتور و میکرو کنترلر رو زیاد کن ببین تغییری حاصل میشه؟
                        ELECTRONIC ENGINEER
                          دوست عزیز با توجه به این سوالتان ؛ به احتمال خیلی زیاد ، لینکی را که در پست قبلی برایتان اینجا گذاشتم را دقیق مطالعه نفرمودین . جسارتاً پس تعجبی نیست اگر همچنان مدارتان کار نکند. چون داخل آن نوشته بودم که :
                          BORV = 43       ; Brown-out Voltage: 4.3V
                          به همراه چیزهای دیگر که دوستمان Abritco هم فرموده اند.
                          هوشمندانه بپرسید...
                            فکر کنم فرمت دستور درست نباشه ..(البته سواد من تو PIC به گرد پای شماهم نمیرسه یوقت جسارت نشه :nice
                            میشه فرمت درست رو واسم بذارین؟؟
                            کامپایلرم CCS هست
                            میکروم هم 16f877A هست
                              بعد ، اگه بیام بجای اینکه با رله 5ولتی ، کنتاکتور رو سوییچ کنم، بیام تریستور یا تریاک بذارم؟
                              اونوقت چی؟ هنگ میکنه؟ ال سی دی میره؟
