DS18S20
    DS18S20
    دوستان میخوام جندتا DS18S20 رو باهم وصل کنم به 16F877Aراهنمایی لطفا
    پاسخ : DS18S20
    سخت افزارش آماده است ؟ با چه کامپایلری میخواید انجام بدید؟
    گل سرخ گل سرخ است و خار , خار . نه خار بد است و نه گل سرخ خوب . اگر انسان از روی زمین محو شود , گلها آنجا خواهند بود و خارها نیز آنجا . اما دیگر کسی نیست که بگوید گلهای سرخ خوبند و خارها بد !
      پاسخ : DS18S20
      نه اگه میشه کلا یه راهنمایی کنید و اینکه از کامپایلر ccs استفاده میکنم
        پاسخ : DS18S20
        ابتدا عبارت زیر را در گوگل سرچ میکنیم. این عبارت از گوگل می خواهد که عبارت "DS1820" را در سایت ccsinfo جستجو کند.
        DS1820 site:ccsinfo.com
        روی نتیجه دوم که به نظر مناسب می آید کلیک میکنیم. CCS :: View topic - DS18S20 & DS18B20 Codes
        در این تاپیک کد لازم برای راه اندازی یک سنسور آمده است.
        ابتدا یک سنسور را راه اندازی میکنیم. سپس با مطالعه دیتاشیت چند سنسور را اضافه میکنیم.
        موفق باشید.
          پاسخ : DS18S20
          دوست عزیز من اینارو مطالعه کردم اما کدهایی که تو نت هست رو نمیدونم چطور تو ccs ازشون تست بگیرم
          اضافه شده در تاریخ :
          برای مثال این کد که گفته واسه بیشتر از یکی کار نمیکنه.میشه راهنمایی کنید با ccs v14.130 چطور از این کد استفاده کنم ؟من تاپیکهای ساخت پروزه رو خوندم اما مراحلش فرق داره تو این ورژن
            پاسخ : DS18S20
            کد هایی که در اون تاپیک انجمن CCS داده رو در فایل های جداگانه در یک پوشه ذخیره کنید. فایل main رو با IDE باز کنید و کامپایل کنید. بعدسخت افزار رو ببندید و تست کنید. از پروتیوس هم میتونید استفاده کنید ولی زیاد بهش اعتماد نکنید.
            برای آشنایی با اصول برنامه نویسی در CCS این کتاب رو یه نگاهی بندازید.(از تاپیک معرفی کتاب های آموزشی برای میکروکنترلرهای PIC در بالای انجمن)
              پاسخ : DS18S20
              دوست عزیز من با CCS کار میکنم اگه میشه تو این محیط راهنمایی کنید
              [code=c]#include <main.h>
              #define ONE_WIRE_PIN PIN_A0
              #USE RS232(BAUD=9600, XMIT=PIN_c7, RCV=PIN_c6)
              int8 tH,tL,Conf;
              void onewire_reset(void);
              void onewire_write(int data);
              int onewire_read();
              float ds1820_read();
              void main()
              printf("Temperature"
              float temperature;
              //for 10 bit resolution mod
              onewire_write(0xCC);
              onewire_write(0x4E);
              onewire_write(125);
              onewire_write(-55); //this should be done for proper working of DS18B20
              onewire_write(127);
              onewire_reset();
              onewire_write(0x48);
              delay_ms(15);
              setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1|RTCC_8_bit) ; //102 us overflow
              //Example blinking LED program
              while(true)
              temperature = ds1820_read();
              printf("Temperature= %3.1f\n\r",temperature);
              output_low(LED);
              delay_ms(DELAY);
              output_high(LED);
              delay_ms(DELAY);
              /*******************1-wire communication functions********************/
              void onewire_reset() // OK if just using a single permanently connected device
              {output_low(ONE_WIRE_PIN);
              delay_us( 500 ); // pull 1-wire low for reset pulse
              output_float(ONE_WIRE_PIN); // float 1-wire high
              delay_us( 500 ); // wait-out remaining initialisation window.
              /*********************** onewire_write() ********************************/
              int count;
              for (count=0; count<8; ++count)
              delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate write time-slot.
              output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // set output bit on 1-wire
              delay_us( 60 ); // wait until end of write slot.
              output_float(ONE_WIRE_PIN); // set 1-wire high again,
              delay_us( 2 ); // for more than 1us minimum.
              /*********************** read1wire() *********************************/
              int onewire_read()
              int count, data;
              delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate read time-slot.
              output_float(ONE_WIRE_PIN); // now let 1-wire float high,
              delay_us( 8 ); // let device state stabilise,
              shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN)); // and load result.
              delay_us( 120 ); // wait until end of read slot.
              return( data );
              //*********************** ds1820_read() *********************************/
              float ds1820_read()
              int8 busy=0, temp1, temp2;
              signed int16 temp3;
              float result;
              onewire_reset();
              onewire_write(0x44);
              delay_ms(200);
              while (busy == 0)
              busy = onewire_read();
              onewire_reset();
              onewire_write(0xBE);
              temp1 = onewire_read();
              temp2 = onewire_read();
              tH=onewire_read();
              tL=onewire_read();
              Conf=onewire_read();
              temp3 = make16(temp2, temp1);
              //result = (float) temp3 / 2.0; // 0.5 deg C resolution
              result = (float) temp3 / 16.0; //0.1 deg C resolution
              delay_ms(200);
              return(result);
              } [/code]
              این هم کد برنامم اول اینکه تو پروتئوس کار نمیکنه و اینکه جندتا DS18S20 میخوام باشه تو مدارم
              سوال دیگه اینکه چطور میشه 1WIREرو فعال کنم تو کدم؟
                پاسخ : DS18S20
                نوشته اصلی توسط asmira
                فعال کردن معنی نداره. PIC ماجول 1Wire نداره که بخواد فعال بشه. باید بصورت نرم فزاری سیگنال داده بشه که توی کد شما موجوده.
                در ضمن ورژن ccs v14.130 نداریم. احتمالا 4.130 هست.
                XMIT=PIN_c7 به نظر غلط میاد. پایه ارسال C6 هست. اینجوری بنویسید:
                #USE RS232(BAUD=9600,uart1,errors)
                1- آیا کدتون رو از تاپیکی که من لینک دادم تدوین کردید؟
                2- وقتی میگید کار نمیکنه یعنی چی؟ توی ترمینال چیزی نشون نمیده؟ LED چشمک نمیزنه؟ دما رو درست نشون نمیده؟ یا چی؟
                3- محتویات فایل main.h رو ارسال کنید.
                4- فایل شبیه سازی پروتیوس رو ارسال کنید.
                5- مقاومت پول پ گزاشتید روی خط دیتا؟
                  پاسخ : DS18S20
                  با سلام و خسته نباشید.
                  دوست عزیز من کد رو که کامپایل میکنم error نمیده و اینکه نه روی سریال چیزی نشون میده نه ledروشن میشه هیچ عکس العملی نداره.بله همون کدی که شما فرمودید و اینکه مقاومت puulup هم گذاشتم.[code=c]#include <main.h>
                  int8 tH,tL,Conf;
                  int onewire_read();
                  void main()
                  float temperature;
                  onewire_write(125);
                  onewire_write(127);
                  onewire_reset();
                  delay_ms(15);
                  while(true)
                  output_low(LED);
                  delay_ms(DELAY);
                  output_high(LED);
                  delay_ms(DELAY);
                  int count;
                  int onewire_read()
                  int count, data;
                  return( data );
                  float ds1820_read()
                  signed int16 temp3;
                  float result;
                  onewire_reset();
                  delay_ms(200);
                  while (busy == 0)
                  onewire_reset();
                  tH=onewire_read();
                  tL=onewire_read();
                  delay_ms(200);
                  return(result);
                  } [/code]
                    پاسخ : DS18S20
                    نوشته اصلی توسط freedom_truth
                      پاسخ : DS18S20
                      [code=c]void main()
                      float temperature;
                      onewire_write(125);
                      onewire_write(127);
                      onewire_reset();
                      delay_ms(15);
                      while(true)
                      output_low(LED);
                      delay_ms(DELAY);
                      output_high(LED);
                      delay_ms(DELAY);
                      }[/code]
                      این محتویات main
                      هرچقدر تلاش میکنم گزینه ای پیدا نمیکنم فایل پروتئوس رو قرار بدم
                      iv] مهندس اگه امکان داره mail بدید ارسال کنم
                        پاسخ : DS18S20
                        محتویات فایل main.h رو ارسال کنید. شما تابع main رو ارسال کردید که قبلاً هم ارسال کرده بودید.
                        فایل پروتیوس رو هم تو یه سایت مثل persiangig یا picofile پلود کنید و لینکش رو اینجا پست کنید.
                          پاسخ : DS18S20
                          [code=c]#include <16F877A.h>
                          #device ADC=16
                          #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
                          #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
                          #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
                          #use delay(crystal=10000000)
                          #use FIXED_IO( A_outputs=PIN_A0 )
                          #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8,stream=PORT1)
                          #define LED PIN_A1
                          #define DELAY 1000
                          [/code]
                          http://s4.picofile.com/file/8163929526/2.zip.html
                          http://s5.picofile.com/file/8163929884/DS18S20_PRJ.zip.html
                          اینم فالی برنامه در تاپیک قبلی فایل پروتئوس رو گذاشتم
                            پاسخ : DS18S20
                            خط use FIXED_IO رو از فایل h حذف کنید. این خط باعث میشه پین A0 همیشه خروجی بشه که غلطه. چون باید موقع خوندن ورودی بشه.
                            مقاومت پول پ اصلا وصل نیست. پاک کن دوباره بکش.
                            آخر تابع ds1820_read ، خط تقسیم بر 16 رو کامنت کن و اون یکی رو از حالت کامنت خارج کن.
                            اگر بازم کار نکرد فایلهاش رو یکجا پلود کن.
                              پاسخ : DS18S20
                              ممنون از وقتی که گذاشتید کار کرد حالا برای اینکه چندتا ds1820 رو بتونم کنترل کنم چکار باید بکنم؟
