DS18S20
    #31
    پاسخ : DS18S20
    modbusچی هست؟میشه بیشتر توضیح بدید؟و اینکه اگر int16بزارم دما رو دیگه اعشاری نشون نمیده منظورتون از تغییر کدش کدوم قسمت؟
    اضافه شده در تاریخ :
    من از rs232استفاده میکنم نه 485این پروتکل جواب میده؟واقعا ممنون من نمیدونستم همچین چیزی هس.من یه برنامه keypad هم دارم که با این پروتکل راه اندازی باید بشه لطفا بیشتر توضیح بدید.ممنون
      #32
      پاسخ : DS18S20
      میتونید از RS232 هم استفاده کنید. خطوط ارسال و دریافت، بدون آیسی واسط، به صورت متناظر وصل میشند.
        #33
        پاسخ : DS18S20
        دوست عزیز میشه یه مقدار در مورد MODBUS توضیح بدید من که SERCH میکنم کلی کد میاد که دقیقا نمیدونم چه باید کرد :sad:
        http://www.microchip.com/forums/m561616.aspx من یه نمونه کد ÷یدا کردم اما PIC اینجا SLAVE شده
        این کتابخونه رو هم برای MODBUS ÷یدا کردم اما طریقه استفادشو نمیدونم[ftp=ftp://s4.picofile.com/file/8165267050/Codi_PIC_C_COMPILER_Llibreria_Modbus_.pdf.html]http://s4.picofile.com/file/8165267050/Codi_PIC_C_COMPILER_Llibreria_Modbus_.pdf.html[/ftp]
          #34
          پاسخ : DS18S20
          عرض کردم. توی پوشه مثالهای CCS پروژه مدباس هست. ex_modbus_slave.c برای اسلیو هست.
          ببینید کلاً شما دو راه دارید.
          یکی اینکه از پروتکل خودتون استفاده کنید و برنامه سمت میکرو و کامپیوتر رو خودتون بنویسید.
          یا اینکه از مدباس استفاده کنید که در اون صورت برنامه سمت میکروتون راحت انجام میشه. باید برای سمت کامپیوتر یا از برنامه های آماده اون استفاده کنید یا اینکه خودتون بنویسید که خیلی سخت میشه. البته برای مدباس کتابخونه هست برای سمت کامپیوتر. برنامه های آماده هم امکانات کمی دارند و بعضا رایگان نیستند. یک نمونه برنامه modbus poll هست که فقط مقادیر رو بصورت عدد نشون میده و امکان خاص دیگه ای نداره.
          حالا اینکه از کدوم روش استفاده کنید انتخاب با خودتونه.
          میتونید خودتون پروتکلشو پیاده کنید ولی به نظر من اون چیزایی که عکسشو فرستادید زیاد جالب نبود.
          راستش اصلاً سر در نیاوردم. به نظرم الکی پیچیده کرده بودیدش. یکم ساده تر بنویسید. crc نمیخاد فعلاً.
          میتونید از ایده مدباس اسکی بصورت ساده استفاده کنید.
          با کاراکتر های اسکی کار کنید. یک کاراکتر مثلاً ":" برای شروع یک پکت داده. بعد اطلاعات سنسور ها و در آخر هم یک checksum برای خطایابی.
          در هرصوت این بحث ها به DS18S20 مربوط نمیشه و اگر میخاید در این مورد بحث کنید یک تاپیک جداگانه ایجاد کنید.
          موفق باشید.
            #35
            پاسخ : DS18S20
            ممنون از راهنماییتون اما من چند تا تاپیک دیگه ام درست کردم هیچکس وقت نمیزاره یعنی نمیشه توقع داشت از دیگران اما جایی جز اینجاها واسه راهنمایی نیست
            فکر میکنم از پروتکل خودم استفاده کنم بهتر باشه یعنی من هر برنامه ای که مینویسم با این پروتکل باید به PCبفرستم لطفا اگر براتون امکان داره در نوشتن پروتکل راهنماییم کنید
            سلام مهندس من تو کد نمای دما وقتی از int16 برای tempratur استفاده میکنم تو printf میزارم %X اما درست نشون نمیده دمارو
            دوستان میخوام خروجی دما رو به باینرب تبدیل کنم بجای float برای اینکه در یک بایت جا بدم اطلاعات دمارو از توابع تبدیل float به باینری ای استفاده میکنم بیرون از این برنامه صحیح جواب میده اما تتو برنامه نه
              #36
              پاسخ : DS18S20
              چیزی که گفتید اصلاً معنی نداره. اطلاعات دما بصورت خام 10 بیتی هست. چطوری میخاید توی 1 بایت جاش بدید؟!
                #37
                پاسخ : DS18S20
                نوشته اصلی توسط freedom_truth
                اگرمن بخوام همین 10 بیت رو تو دو بایت جابدم به صورت باینری چطور میشه؟
                  #38
                  پاسخ : DS18S20
                  8 بیت اول دما تو یه بایت، و مابقی رو هم 8 بار شیفت میدین، و میریزین تو بایت بعدی.
