مشکل در راه اندازی mmc با pic18f458 در کامپایلر c18
    امیدورام حالتون خوب باشه
    من یه برنامه برای راه اندازی کارت حافظه mmc 32mbyte با میکرو کنترلر pic18f458 و کامپایلر c18 نوشتم که کار نمی کنه.تو این برنامه از آی سی 74hc244 برای تطبیق ولتاژ بین میکرو و کارت استفاده کردم و کارت رو هم در ماژول کارت حافظه ای که در فروشگاه eca.irوجود داره گذاشتم.می خوام کارت رو به وضعیت idle ببرم ولی هیچ جوابی نمی گیرم.حتی شکل مو ج هارو هم رو اشسکوپ انداختم.اگر راهنمایی کنیید ممنون میشم.این هم برنامه ی من:
    [code=c]
    #include <p18f458.h>
    #pragma config OSC=HS
    #pragma config DEBUG=OFF
    #pragma config WDT=OFF
    #pragma config BOR=OFF
    #pragma config LVP=OFF
    #pragma config PWRT=ON
    unsigned char writespi(unsigned char);
    void main(void)
    unsigned char ali;
    TRISBbits.TRISB7=0;
    SSPSTAT=0;
    SSPCON1=0X21;
    TRISC=0;
    TRISCbits.TRISC4=1;
    PORTCbits.RC2=1;
    writespi(0xFF);
    writespi(0xFF);
    writespi(0xFF);
    writespi(0xFF);
    writespi(0xFF);
    writespi(0xFF);
    writespi(0xFF);
    writespi(0xFF);
    writespi(0xFF);
    writespi(0xFF);
    writespi(0x40);
    writespi(0x00);
    writespi(0x00);
    writespi(0x00);
    writespi(0x00);
    writespi(0x95);
    for(;
    while(SSPSTATbits.BF==0);
    ali=SSPBUF;
    if(ali==0x01)
    break;
    writespi(0XFF);
    PORTBbits.RB7=0;
    PORTBbits.RB7=1;
    while(1);
    unsigned char writespi(unsigned char s)
    SSPBUF=s;
    while(SSPSTATbits.BF==1);
    [/code]
    اضافه شده در تاریخ :
    دوستا ن کسی نظری نداره من می خوام کارت رو ریست کنم و اون را به حالت idle ببرم.اول 10 بار 0xffرو به کارت فرستادم و بعد عدد 0x40رو فرستادم و بعد 4 تا 0x00 رو فرستادم و بعد x95 رو فرستادم و بعد تا زمانی که کارن پیغام 0x01 رو بفرسته مدام بهش مقدار 0xff رو فرستادم.همه این مقادیر رو در حالتی که cs کارت مقدار یک رو داره فرستادم.ولی جوابی دریافت نکردم.کسی نظری نداره؟
    پاسخ : مشکل در راه اندازی mmc با pic18f458 در کامپایلر c18
    شما فقط دارید spi میفرستید ؟؟؟ از هیچ کتابخانه ای برای راه اندازی استفاده نکردی ؟؟؟
      نوشته اصلی توسط S S
      بله.فقط از spiاستفاده کردم.من معمولن از کتابخانه برای برنامه نویسی استفاده نمی کنم.
        من اینجوری کار نکردم و فکرم نکنم بشه ولی میتونی از کتابخانه ff استفاده کنی برای کار با mmc
        آخه میکرو یه کانفیگ اولیه میخواد بعدش دیتا توی کدوم سکتور میخوای بریزی اینو باید مشخص کنی
        همینجوری دیتا بدی به مموری که نمیشه ؟؟؟
          نوشته اصلی توسط S S
          فعلن فقط می خوام کارت رو ریست سخت افزاری کنم تا بره به حالت spi.برای همین این کدها رو بهش می فرستم.این کتابخانه ی ff که شما گفتی برای به خود c18 ؟
            برای همه میکرو کنترلر های میتونی استفاده کنی
            برای avr / arm / pic
            توی سایت یه سرچی بزن در موردش زیاد نوشته
              نوشته اصلی توسط MARMARGOON
              [code=c]
              void main(void)
              unsigned char ali;
              TRISBbits.TRISB7=0;
              SSPSTAT=0;
              SSPCON1=0X21;
              TRISC=0;
              TRISCbits.TRISC4=1;
              PORTCbits.RC2=1;
              writespi(0xFF);
              writespi(0xFF);
              writespi(0xFF);
              writespi(0xFF);
              writespi(0xFF);
              writespi(0xFF);
              writespi(0xFF);
              writespi(0xFF);
              writespi(0xFF);
              writespi(0xFF);
              writespi(0x40);
              writespi(0x00);
              writespi(0x00);
              writespi(0x00);
              writespi(0x00);
              writespi(0x95);
              for(;
              ali=SSPBUF;
              if(ali==0x01)
              break;
              writespi(0XFF);
              PORTBbits.RB7=0;
              PORTBbits.RB7=1;
              while(1);
              SSPBUF=s;
              [/code]
              یرا ریست کارت حافظه( مخالف همه دستورها که csفعاله) پایهcsرو باید حتما غیر فعال کنی....
              اگریک فلج مادر زاد در مسابقه دو ماراتون نفراول نشود مقصر فقط وفقط خودش است...
