پاک نشدن میکروpic16f877a
    من با PIC16F877Aکار می کردم که یک مرتبه برق قطع شد بعد از وصل دوباره دیگه این میکرو کار نمی کنه
    با پروگرامر TNM5000 پروگرم می کنم، وقتی میکرو رو پاک می کنم پیغام می ده با موفقیت انجام شد ولی وقتی گزینه blank رو می زنم که مطمئن بشم از پاک بودن ای سی پیغام می ده که ای سی خالی نیست! و تو همین شرایط وقتی پروگرام می کنم تو مدار حدود0.141 جریان می کشه و مدار کار نمی کنه اصلا
    من چطوری می تونم به طور کامل این میکرو رو پاک کنم؟ فکر کنم مشکل همین قسمت باشه که ای سی به طور کامل پاک نمی شه
    ممنون می شم دوستان با تجربه در این زمینه راهنمایی کنن
    پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
    پاسخ : پاک نشدن میکروpic16f877a
    من هم قبلا با این پروگرامر این مشکل بعضی وقتا داشتم که برای رفعش پایه خروجی MCLR با یک مقاومت 1 کیلو به بیس ترانزیستور منفی میدادم .
    کلکتور ترانزیستور به 13 ولت و پایه امیتر به پایه ریست میکرو یا همون MCLR میدادم پروگرام میکرد.نمیدونم مشکل شما هم همین باشه یا نه ولی فکر میکنم پروگرامر TNM نمیتونه 13 ولت با جریان مناسب درست کنه به خاطر همین 13 ولت روی 9 ولت افت میکرد و میکرو درست پاک یا پروگرام نمیشد
      نوشته اصلی توسط S S
      خب اگه با STK پروگرام کنم این مشکلش باید حل بشه؟
        STK چی هست ؟؟؟
        پروگرامر STK نشنیدم برای PIC
          نوشته اصلی توسط atefe.fallah
          من ندیدم با پروگرامرهای ST بشه PIC رو پروگرام کرد. چرا از PICKIT3 استفاده نمیکنید. من هیچ وقت باهاش مشکل نخوردم خیلی عالیه
            بسم الله الرحمن الرحیم
            در خصوص این مطلب :
            . . . که یک مرتبه برق قطع شد بعد از وصل دوباره دیگه این میکرو کار نمی کنه
            با احترام و به خلاصه باید خدمت تان عرض شود ؛ بر اساس تجربه ؛ در زمان نوشتن در قطعات الکترونیک اعم از PROM , EPROM & EEPROM ؛ اگر قطعی برق اتفاق بیفتد آسیب دیدگی جدی است و تقریبا قطعه قابل استفاده نیست . حتی اگر این نوشتن در داخل متن برنامه و جزئی از نرم افزارتان باش یعنی مثلا اگر در ضمن برنامه ذخیره در EEPROM را داشته باشید و یا پروگرام کردن به کمک بوت لودر و غیره ، به هر دلیل فرآیند نوشتن دچار اختلال شود ، عمدتا قطعه قابل استفاده نیست و این یک قانون نانوشته است.
            فلذا خیلی ارتباطی به نوع پروگرامر ندارد. حتی اگر پروگرامر در حین نوشتن (پروگرام کردن) خطا کند یا مثلا کامپیوتر هنگ کند ، ( یا زمانی که در حال کپی کردن در حافظه USB هستید قبل از اتمام کار آن را خارج کنید) اگر چه قطع برقی در کار نبوده است ، بازهم قطعه مورد نظر با درصد احتمال خیلی بالایی ؛ معیوب می شود .
            والسلام علی من اتبع الهدی .... و درود بر کسانی که راه هدایت را دنبال می کنند.
            هوشمندانه بپرسید...
              پاسخ : پاسخ : پاک نشدن میکروpic16f877a
              نوشته اصلی توسط رضا اصغریان
              در خصوص این مطلب :
              با احترام و به خلاصه باید خدمت تان عرض شود ؛ بر اساس تجربه ؛ در زمان نوشتن در قطعات الکترونیک اعم از PROM , EPROM & EEPROM ؛ اگر قطعی برق اتفاق بیفتد آسیب دیدگی جدی است و تقریبا قطعه قابل استفاده نیست . ...
              فکر می کنم حق با شما باشه...
              مرسی
