این کد داره چی میگه
    این کد داره چی میگه
    با سلام کسایی که PIC بلد هستند این کد داره چی میگه؟ البته برنامش کامل نیست
    [code=c]
    const unsigned char SinLkUpTab[50]= {0, 8, 16, 24, 31, 39, 47, 55, 62, 70, 77, 85, 92, 99,
    106, 113, 120, 127, 134, 141, 147, 153, 159, 165, 171, 177, 182, 188, 193, 198, 202, 207,
    211, 215, 219, 223, 226, 229, 232, 235, 238, 240, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 250};
    unsigned short cnt,inc,dec,sqinc,cnt1;
    void interrupt()
    if (dec==0)
    {cnt++;
    PWM1_Set_Duty(SinLkUpTab[cnt]);
    else if (dec==1)
    {cnt–;
    TMR1IF_bit = 0; // clear TMR0IF
    TMR1H = 0xFF; // Initialize Timer1 register
    TMR1L = 0x76;
    void main()
    TRISB = 0; // designate PORTB pins as output
    PORTC = 0; // set PORTC to 0
    PORTB = 0; // set PORTC to 0
    TRISC = 0; // designate PORTC pins as output
    TRISA = 0; // designate PORTB pins as output
    PORTA = 0; // set PORTC to 0
    T1CON= 0b00000001; // Timer1 settings
    TMR1IF_bit = 0; // clear TMR1IF
    TMR1L = 0x76;
    TMR1IE_bit = 1; // enable Timer1 interrupT
    cnt = 0; // initialize cnt
    [/code]
    پاسخ : این کد داره چی میگه
    ظاهراً مربوط به ایجاد PWM سینوسی هست. مقادیر دیوتی سایکل در جدول SinLkUpTab ذخیره شدن و در بازه های مشخص در روال وقفه در ماجول pwm پدیت میشوند تا احتمالاً یک پل ترانزیستور روشن شود یا یک فیلتر خازنی ولتاژ را سینوسی آنالوگ کند.
    در بخش AVR، آقای کی نژاد همین پروژه رو برای راه اندازی موتور سه فاز انجام دادند که بحث های نسبتاً خوبی شده. توصیه میکنم ببینید.
      بسم الله الرحمن الرحیم
      نوشته اصلی توسط freedom_truth
      امکان دارد که قبول زحمت کنید و لینک آن را بفرمائید؟
      والسلام علی من اتبع الهدی .... و درود بر کسانی که راه هدایت را دنبال می کنند.
      هوشمندانه بپرسید...
        سورس AVR برای راه اندازی موتور سه فاز در این تاپیک قرار دارد:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47979.0
        در انجمن الکترونیک صنعتی هم در تاپیک زیر توضیحات مبسوطی در این مورد داده شده است:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52367.0
