ال ای دی
این موضوع بسته شده است.
    ال ای دی
    بچه ها من تو یه پروژه از 20 تا ال ای دی استفاده کردم که هر کدوم باید جداگانه به پایه های میکرو وصل بشه در این صورت خیلی از پین هام حروم میشه در ضمن ال ای دی ها به صورت خاص روشن میشن این نیست که هر بار یکی از اونا روشن باشه مثلا یه بار 5 تاش روشنه یه بار یکیش روشن هست و... حالا میخواستم ببینم ایا ای سی هست که بشه این ال ای دی هارو بهش وصل کنم و بعد با پین های کمتری از میکرو اونارو خاموش و روشن کنم
    پاسخ : ال ای دی
    می تونی از آل سی 74ls164 استفاده کنی . با این آی سی میتونی تعداد خطوط I/O میکروتو افزایش بدی . فقط هم دو تا از پایه هاش به میکرو وصل میشه که یکیش clock و دیگری data هست
      پاسخ : ال ای دی
      میتونید یه کم بیشتر توضیح بدید پایه کلاک که به میکرو متصل میشه باید چی روش بفرستم برای دیتا چی بفرستم ببخشیدا این قدر سوال میکنم
      اگه میشه لطفا دیتاشیت اونم بزارید ببخشید بازم
        پاسخ : ال ای دی
        بببین مثلاً من توو این پروا¾ا¾ژه با 2 تا پایه ی میکرو 8 تا LED رو راه انداختم و یه رقص نور درست کردم اگه رو پایه دیتا 1 باشه و کلاک high و بعد low بشه اولین LED یا اولین بیت high میشه برای بار دوم هم همین طور .... یه ذره دقت کنی متوجه میشی زحمت دیتاشیت هم با خودت
        فایل های پیوست شده
          پاسخ : ال ای دی
          ببخشید من یه کم خنگم
          من الان میخوام ال ای دی های 3 و 5 و 1 رو روشن کنم و بعد اونارو خاموش کنم و 2 رو روشن کنم
          یه راهنمایی بکنید در ضمن برنامه ای که نوشتید به زبان سی بود ولی من بیسیک کار میکنم
          چی باید روی پایه دیتا بفرستم این که گفتید اگه رو پایه دیتا 1 باشه منظورتون 1 منطقی یا نه عدد1 رو به صورت سریال بفرستم روی دیتا
            پاسخ : ال ای دی
            تا اونجایی که می دونم ، می تونی از تکنیکی که در تابلوهای روان استفاده میشود هم استفاده کنی،البته مشکلش اینه که سر CPU را هم کمی شلوغ می کنه.
            موفق بA شI
              پاسخ : ال ای دی
              بچه ها چرا این قدر آدمو می پیچونید چرا روشن جواب سوالارو نمیدید بابا من باید کارم دیروز میدادم حالا هنوز نتونستم اونو درست کنم جون هرکی دوست دارید یه کم اماتورانه توضیح بدید
              من فکر میکنم همون ای سی خوب باشه فقط شما نحوه کارکردنشو تو MicroCode Studio بگید
              خواهش میکنم
                پاسخ : ال ای دی
                من خودم تاحالا این کار را نکرده ام اما فکر می کنم عملی است.
                اما اگر عجله داری بی خیالش شو. :bye
                توضیح بیشتر:
                مثلا برای 25 تا LED می تونی آنها را مثل یک ماتریس مربعی 5 در 5 بچینی و پایه منفی LED های هر سطر را به هم وصل کنی و پایه ی مثبت LED های هر ستون را به هم وصل کنی. حالا در هر سطر فقط یک سیم منفی داری که اگه اونو منفی کنی، اگه به پایه ی مثبت هر کدام از LED های آن سطر ولتاژ مثبت بدهی آن LED روشن می شود و در هر ستون فقط یک سیم مثبت داری که اگه اونو مثبت کنی، اگه به پایه ی منفی هر کدام از LED های آن ستون ولتاژ منفی بدهی آن LED روشن می شود. حالا سیم هر یک از سطرها را به یکی از پین های میکرو وصل می کنی و همین کار را برای سیم های مثبت هر ستون می کنی.بنابراین الآن از 10 تا از پین های میکرو استفاده شده(به جای 25 تا). حالا میتونی اینجور عمل کنی:
                پین سطر یک را منفی میکنی(0 می کنی) و اگر بخواهی هر یک از LED های سطر یک را روشن کنی باید ستون مربوط به آن LED را مثبت کنی(1 کنی) ، بنابراین الآن ، حتی می توانی همه ی LED های سطر یک را روشن کنی یا بعضی را به دلخواه روشن نکنی. حالا باید تایمر/کانتر را طوری تنظیم کنی که هر 4ms یک بار سر ریز کند و به تابعی برود که نوشته ای و در آن به سطر بعدی می روی(سطر یک را 1 می کنی و سطر دو را 0 می کنی(منفی می کنی))و LED هایی را که می خواهی روشن می کنی و ... . وقتی به سطر آخر می رسی کارها را انجام می دهی و برای سر رسز بعدی دوباره به سطر اول می روی واین کار ها را انجام می دهی . با این کار در واقع چشم انسان گول می خورد ، چون اونجور که می گن چشم انسان قادر نیست تغیییرات زیر 20ms را احساس کند. البته با این کار ممکن است نور LED ها کم شود .
                توجه: همواره سطری که در حال نمایش است در وضعیت 0 استو مابقی سطرها در وضعیت 1 هستند.
                  پاسخ : ال ای دی
                  بابا اون ای سی که اقا وحید فرمودند خیلی توپه فقط اگر توضیح بدن با MicroCode Studio چه طوری باید ال ای دی های دلخواه را روشن کنم خیلی توپ میشه
                    پاسخ : ال ای دی
                    نوشته اصلی توسط vahid_d_0101
                    خواهش میکنم
                    اصلاًآ‌ قصد پیچوندم نداریم من نشستم دیشب برات برنامه ی بالا رو نوشتم فکر کردم کافی باشه !! حالا اگه متوجه نشدی یه بار دیگه توضیح می دم:
                    ببین همون طور که گفتم برای کار با این آی سی فقط 2 تا پایه رو به میکرو وصل میکنی یعنی 2 تا رو تبدیل می کنی به 8 تا پایه!(البته یه کم محدودیت هست که می گم)
                    شما باید بیت هشتم دیتاتونو اول بفرستید چون همون طور که در زیر می بینید بیت هشتم دیتا اول روی بیت اول خروجی میفته بعد کم کم حرکت می کنه به سمت بیت هشتم خروجی.
                    دیگه فکر میکنم با این انیمیشن همه چیز واضح باشه . در ضمن میبینید که خروجی که می خواین درآخر درست نمایش داده می شه و اینطوری نیست که یه دفعه این 8 بیت ظاهر بشن.
                    در نتیجه برای کارها حساس باید از لچ استفاده کنی
                      پاسخ : ال ای دی
                      بیایید یه کار دیگه بکنیم
                      شما فقط یه برنامه ساده توی MicroCode Studio بنویسید که اول چراغ های 1و2و4 و بعد چراغ خای 3و5 را روشن بکنه فقط همین اگه این برنامه را بزارید من تا اخرشو میگیرم
                        پاسخ : ال ای دی
                        من تا حالا با بیسیک کار نکردم . الگوریتمو برات گذاشتم کد سی هم هست . خودت سعی کنی میتونی بنویسی.
                          پاسخ : ال ای دی
                          ببینید من نمیدونم چه چیزی باید برای اون ای سی بفرستم اطلاعات سریال براش فرستادم کار نکرد
                          اطلاعاتی که برای I2C بود براش فرستادم کار نکرد
                          اگه کسی با بیسیک کار کرده کمک کنه
                            پاسخ : ال ای دی
                            با شیفت رجیستر ها میتونی کاملش کنی
                            البته آقا وحید زحمت کشیدن زود تر مطالبی خوب در اختیار گذاشتند
                            با 74138 هم میتونی کار کنی
                            اطلاعات سری رو به موازی تبدیل میکنه
                            البته باز هم میگم سرچ در انجمن هم میتونه گزینه ی خوبی باشه :agree:
                              پاسخ : ال ای دی
                              البته آی سی های 74154 و 74hc4514 هم هستند و میشه از اون ها هم استفاده کرد
