پروگرمر pic
این موضوع بسته شده است.
    پروگرمر pic
    یکی از دوستان در این صفحه یک پروگرمر pic معرفی کرده که میخواستم بدونم نظر شما در موردش چیه؟آیا کار میکنه یا نه؟(آخه اولین پروژه میکرو کنترلری منه نمیخوام مشکلی پیش بیاد)
    http://maker.blogfa.com/post-5.aspx
    پروگرامرpic
    لینک را دوباره می فرستم
    http://www.stolz.de.be/
      پروگرمر pic
      یک نگاهی به سایت زیر بندازین
      http://www.lancos.com/prog.html
      تاپیک های همنام رو یک نگاهی بندازین چیزهای جالبی به دست میاد
      I ❤️ ECA
        pic programmer
        آقای emp.ehsan توی لینکی که گفتم (stolz.de.be) پروگرامرهمون LOW V0ltage Programming Cableاست.
          پروگرمر pic
          سوال دیگه هم دارم
          آیا برای هر هر پروگرمر یک کامپایلر خاص وجود دارد. مثلا پروگرمری که با icprog کامپایل می شود را نمی توان با pic basic کامپایل کرد .یا بلعکس
            پروگرمر pic
            این نقشه کامل پروگرامر که صد درصد جواب میده نرم افزارشم icprog
            فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبرعلی فراقک
            گیرم که برعذاب توصبر کنم ،چگونه بر جدایی ات شکیبایی ورزم
              پاسخ : پروگرمر pic
              یه سری به لینک زیر بزنید.یک نقشه پروگرامر هست که اون طور که نوشته میتونه اکثر picهای 16X رو ساپورت کنه.
              http://www.hamradioindia.org/circuits/feng.php
                پاسخ : پروگرمر pic
                اینم یه پرو گرامر usb که من خودم امتحانش کردم و ازش جواب گرفتم
                http://www.4shared.com/file/23167273/2e30923a/picpgm_usb_v10.html
                  پاسخ : پروگرمر pic
                  من از پروگرامر jdm و نرم افزار icprog برای پروگرام کردن pic12f675 استفاده کردم .
                  دفعه اول هیچ اشکالی پیش نیومد ولی برای دفع دوم که می خوام آی سی رو پروگرام کنم آی سی پروگرام نمیشه .( ای سی erase میشه ولی چون پروگرام نمیشه موقع verify ایراد میگیره)
                  پروگرامر هم سالمه چون با اون pic16f84 رو میتونم چندین بار پروگرام کنم
                  به نظر شما اشکال کار از کجاست؟
                    پاسخ : پروگرمر pic
                    به نظر من این دو دلیل داره:
                    باید PIC مورد نظرتون رو(pic12f675) در ICPROG انتخاب کنید (که حتماً این کار رو کردید که لازم به گفتن نبود :icon_razz
                    اگه پروگرمر سالمه و 16f84a رو پروگرم می کنید احتمال بسیار بسیار زیاد ای سی که پروگرم نمیشه سوخته . آی سی رو عوض کنید مشکل حتماً حل میشه.
                    برای منم یه مشکل مشابه این پیش اومده بود :یه 16f877 با سه بار پروگرم شدن دیگه پروگرم نمی شد . بعد از چند ساعت سر کار بودن فهمیدم سوخته :rolleyes: ای سی رو عوض کردم مشکل حل شد.
                      پاسخ : پروگرمر pic
                      ممنون از پاسختون
                      خیلی متشکرم
                      مشگل من اینه که jdm
                      PIC16F630 من رو پروگرم نمی کنه
                      IC PROG ارور NO OSCILLATOR VALUE FOUD می ده
                      حتی اگه پروگرمر به سیستم وصل نباشه
                      پرت کام سالمه با موس تست کردم
                      میکرو سالمه با جنرال رید کردم
                      ولی من نمی تونم پروگم کنم ارور اسیلاتور که می ده چه YES چه NO بزنم موقع وریفای می گه بیت 000H وریفای نشد
                      من می خام با اسیلاتور داخلی کار کنم و تو تنظیمات IC PROG
                      INT OSC GP4 رو انتخاب کردم
                      JDM پروگرم رو تو کانفیگ ست کردم
                      هم DIRECT I/O تست می کنم هم WINDOWS API رو WIN که هنگ می کنه سیستم
                      BAUD RATE پرت کام هم رو 9600 هستش
                        پاسخ : پروگرمر pic
                        من از این DJM برای PIC16F630 استفاده می کنم البته با رغایت ترتیب پین ها و تغییر چیپ در IC PROG
                        پین های 16F630رو هم به این ترتیب کانکت کردم
                        پین 1 تغذیه +
                        پین 14 زمین
                        پین 4 MCLR
                        پین 12 CLOCK
                        پین 13 DATA
                          پاسخ : پروگرمر pic
                          |ین هایی که بالا ازش اسم بردم مربوط به میکرو هستش PIC16F630
                          در ضمن من تغذبه هم به میکرو می دم
                          جایی که زنر به دیود وصله تغذیه مثبت دادم یعنی TXD پرت کام هم با مقاومت 2.2K به 5 ولت وصله و GND هم به زمین تغذیه دزسته دیگه نه؟
                            پاسخ : پروگرمر pic
                            این یه مدل پروگرمر JDM هست می خوای یه امتحانی بکن .مطمئنه.. من ساختمش
                            اینم IC-PROG .کی میدونه شاید اشکال از برنامت باشه یه امتحان بکن نتیجه رو بگو.
                            http://www.4shared.com/file/24726160/f2a650ae/IC_Prog.html
                              پاسخ : پروگرمر pic
                              ممنون که جواب دادید
                              این پروگرمر شما تغذیه نمی خواد؟
                              میکرو رو هم تغذیه نکردن.
