چه ایده هایی برای کار با ARM دارید؟
    با سلام.
    دوستان من به یه مشکلی بر خوردم. الان دارم ARM کار می کنم، و تا حالا LCD کاراکتری و Dot Matrix و 7segment رو باهاش کار کردم. با ADC هم کار کردم. الان دنبال یه چندتا ایده هستم که بتونم به بهونه اونها با بقیه پروتکل ها هم کار کنم. اما واقعاً ذهنم به بن بست رسیده.
    میتونید یه چندتا موضوع و پروژه بهم پیشنهاد بدید که بتون بقیه پروتکل ها رو هم باهاش کار کنم؟ موضوعاتی می خوام که بتونم با SPI, RS485, AIC, PIT و احیاناً موارد دیگه کار کنم. البته مشکل دیگه ای هم که دارم اینه که توی خونم و یه مقدار امکاناتم محدوده.
    ممنون.
    دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
    پاسخ : چه ایده هایی برای کار با ARM دارید؟
    سرعت میکروهای آرم زیاده
    کارهایی که دوست داشتم انجام بدم ولی متأسفانه به خاطر مشغله کاری اصلاً نمی تونم بهشون برسم :(
    - ساخت گیم
    - نمایش فیلم از mcc بر روی lcd رنگی
    - اسیلوسکوپ دیجیتال
    - و از همه مهمتر ، نصب یک os
      نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
      - ساخت گیم
      - اسیلوسکوپ دیجیتال
      به به، چه پیشنهادای باحالی. فقط یه سریشون زیادی سطح بالا هستن
      منظورتون mmc بود دیگه؟
      نصب os هم تا اونجا که من فهمیدم روی ARM7 نمیشه. حداقل به ARM9 نیاز داره.
      ممنون.
        منظورم همون mmc بود
        ولی سیستم عامل ، حتماً لازم نیست که گرافیکی باشه !
        مهم مولتی تسک کردن و انجام دادن چند کار هست. یه چیزی مثل FreeRTOS
        http://www.freertos.org
          جالب بود. نصب سیستم عامل چیزی بود که اصلاً به ذهنم نرسیده بود. چون فکر می کردم به این میکرو نمی خوره.
          یه سوال، در مورد freeDOS هم چیزی می دونید؟ من می دونم که برای سیستم های مبتنی بر IBM-PC ساخته شده، اما می خوام بدونم امکان نصبش روی ARM هم هست یا نه؟
          ممنون.
            نوشته اصلی توسط حامد پور آزاد
            ممنون.
            متأسفانه من هم چیز زیادی نمی دونم
            اطلاعاتم در حد همون مقاله آخرین شماره مجله نویــز هستش
            freeDOS رو اطلاعی ندارم ، ولی در مورد rtos میشه رو arm نصب کرد یا نه ، پایین صفحه یه لیست بلندی از چیزهایی که ساپورت می کنه نوشته شده ، که دومین گزینه نوشته
            # Atmel
            * Supported processor families: SAM3 (Cortex M3), SAM7 (ARM7), SAM9 (ARM9), AT91 and AVR32 UC3
            * Supported tools: IAR, GCC, Keil, Rowley CrossWorks
