نرم افزار ارائه شده برای ARM توسط Atmel
    کسی از دوستان میدونه نرم افزار ارائه شده برای ARM توسط Atmel چیه ؟
    دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
    پاسخ : نرم افزار ارائه شده برای ARM توسط Atmel
    دنبال تخصصی ترین نرم افزار می گردم .
    نمیدونم کدوم تخصصی تره .
    حتی نمیدونم کدوم کمپایلر بهتره .
    لطفا کمک کنید :cry2:
      اتمل مگه برای ARM نرم افزار ارائه کرده؟
      به هر حال برای میکروهای آرم اتمل نرم افزار IAR خوب جواب میده.
      این هم لیستی از ابزار هایی که میکروهای آرم اتمل را ساپورت می کنند:
      http://www.atmel.com/products/AT91/t...home_text_tout
        در میکرو های سطح بالا شرکت ها فقط هیدر تولید میکنن نه نرم افزار .
        و برنامه نویسی توسط یک ویرایش گر عمومی حتی دلفی و سی شارپ و ... به کمک یک فایل اجرایی به نام کامپایلر تولید میشه که عموما اسمش make.exe
          نوشته اصلی توسط aliila
          پاسختون خیلی سودمند بود . :wow:
          منظورتون همون Makefile ها هست دیگه ؟ یعنی Makefile ها رو با make.exe مینویسن ؟
          من فکر کنم makefile جدا از کمپایلر ها ( مثلا : GNU یا GCC یا ... ) باشه . درسته ؟
            من نمی دونم شما می خواهید با آرم چیکار کنید و در چه سطحی برنامه بنویسید .
            من خودم 10 سال است در زمینه الکترونیک میکروکنترلر کار میکنم به این نتیجه رسیدم که بهترین زبان برای میکرو کنترلر و حتی cpu همون اسمبلی است .
            اسمبلی زبان معماری یک میکرو کنترلر است . در زبان اسمبلی شما در حافظه میکرو نفس میکشید . پیچ و مهره میکرو دست شماست .هر چقدر بخواهی شل و سفت میکنی . برای اینکه متقاعد بشی من به جرات ادعا میکنم 99 درصد سوالات تالار میکروکنترلر ها مثلا avr مربوط است به عدم درک صحیح اسمبلی ( معماری اون میکرو ) است
            1- چرا کلاک میکرو رو رو 8 مگ تنظیم کردم ولی خیلی پایین است .. چرا وقفه اتفاق نمیافته ... چرا وقفه خودبخود اتفاق میافته چرا میکرو ریست میشه ..چرا واچ داگ درست کار نمیکنه چرا تایمر چرا کانتر چرا ای دی سی و ...... چرا میکرو گیج میزنه ....
            ولی خوب از یک طرف حالا جهان از برنامه های سطح بالای امری ( دلفی - سی شارپ - )به سوی برنامه نویسی توصیفی میره ( هوش مصنوعی و .. )
            ولی با اینحال برو دنبال اسمبلی منفعت با تو ضررشو من میدم .
            در آخر مثالهای آموزشی اتمل در IAR نوشته شده . و در IAR هم اسمبلی هست هم c++ و هم مستقیم باینری میده ( نه هگزا ) ولی شبیه سازی پورت pio رو نداره ( kail داره)
              این هم بگم شاید یادگیری اسمبلی آرم یک دو سال طول بکشه ( اگه شبانه روزی کار کنی ) ولی معادل فوق لیسانس معماری ریزپردازنده ها از دانشگاه برکلی است
                شما اسمبلی مسلطی ؟
                اگه سوالی مشکلی داشتم میتونی کمکم کنی ؟
