کدوم هدر بورد فروشگاه رو بخرم؟
    دوستان عزیزی که به صورت حرفه ای دارن با ARM کارمیکنن یه سوالی از محضرشون داشتم:
    اگه قرار باشه با ARM تازه شروع به کار کنید و دنبال یادگیریش باشین سراغ کدوم شرکت و کدوم مدلش میرین؟؟
    فرض بفرماییدمیخوام تازه شروع به کار و یادگیری کنم.
    لطفا از لحاظ وجود منبع یادگیری ،قیمت و صنعتی تر بودن بگین.
    به عنوان مثال از هدر بوردای فروشگاه کدوم بهتره (AT91SAM7X256 ) یا (LPC1768 Cortex-M3) یا (LPC2368) ؟؟
    لطفا در صورت امکان زودتر تو انتخابم کمکم کنید میخوام یکی از اینا رو بخرم اما نمیدونم کدومش بهتره؟؟
    با تشکر فراوان
    پاسخ : کدوم هدر بورد فروشگاه رو بخرم؟
    هر کدوم مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن ولی من به شخصه LPC1768 رو ترجیح میدم . درسته قیمتش نسبت به AT91SAM7X256 بیشتره ولی قابلیت های به مراتب بیشتری هم داره . اگه بتونین یه برد آموزشی DevBoard1768 تهیه کنین خیلی سریع تر هم میتونین پیشرفت کنین .
      فقط 1768
      من اول با x256 شروع کردم حالم از ارم بهم خورد بعد رفتم سراغ 1768 کلی حال کردم!!
        منظورتون از برد آموزشی DevBoard1768 همون NXP LPC1768 CortexM3 هستش؟
        تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
        دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
        مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
        حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
          نوشته اصلی توسط محمد م
          بله برد آموزشی lpc1768 که تو فروشگاه سایت موجوده.
          http://eshop.eca.ir/product_info.php?products_id=1065
            ممنونم از محبت همه ی دوستان گلم.
            بله انتظار داشتم همین جواب رو بهم بدین. چیزی که کاملا مشخصه قیمت میکروی (AT91SAM7X256 ) با (LPC1768 Cortex-M3) تقریبا در یه حد هست اما امکاناتی که LPC1768 داره قابل مقایسه با AT91SAM7X256 نیست علاوه بر این هسته ی اون Cortex-M3 هست اما از SAM7X256 , ب 7TDMI
            اما مسئله ای که وجود داره منبع آموزشی اون هست . منظورم از منبع آموزشی اینکه که برای همه ی سری میکروهای ARM کتابخونه ی lcd پیدا میشه حتی آموزشش هم هست اما منبعی که به صورت تخصصی مثلا در مورد تایمرها ، اسلیپ ، بوت صحبت کرده باشه چیز درست حسابی پیدا نمیشه.
            جالبه نمیدونم چرا ایرانیا علاقه ی شدیدی به محصولات شرکت اتمل پیدا کردن. حتی تو انجمن هم اگه توجه کرده باشین تعداد تاپیکای ارسالی مربوط به سری AT91 خیلی بیشتر از مابقی برنداست.
            فقط دوتا سوال دیگه برام مونده:
            1.اگه امکان داره خواهشا این دو سری (LPC1768) و (LPC2368) رو برام مقایسه کنید چه تفاوتایی باهم دارن؟؟
            2.برا من که کار با میکروهای AVR رو به صورت حرفه ای بلدم آیا کار کردن با میکرو های شرکت NXP برام راحت میشه؟ یا اینکه اینا اصلا بهم ربطی ندارن و فلوچارت برنامه نویسیشون یکی نیست؟؟
            دوستان عزیز و گلم لطفا تو جواب این دو تا سوال به من بی سواد کمک کنید. بازم با تشکر فراوان
              اصلی ترین تفاوت LPC1768 با LPC2368 معماری CPU اونهاست . هسته LPC1768 از سری Cortex-M3 هست و کلاکش تا 100MHZ میتونه بالا بره . ولی LPC2368 با معماری قدیمی تر ARM7 هست و حداکثر کلاکش 72MHZ . تفاوت Cortex - M3 با ARM7 هم در اینه که این معماری برای استفاده در مدارات امبد بهینه شده و مصرف کمتر و کارایی بیشتری داره . اصلی ترین تفاوتش هم پشتیبانی از Thumb-2 و NVIC هست. Thumb-2 به هسته LPC1768 این اجازه رو میده که در فرکانس مساوی با LPC2368 دستور العمل های بیشتری رو اجرا کنه. واحدهای MPU و Flash Memory Accelerator هم تو LPC1768 اضافه شدن .
              به امکانات داخلی هم اگه نگاه کنیم LPC1768 حدود 6 کیلو بایت رم بیشتری داره . از USB Host و OTG پشتیبانی میکنه . Quadrature Encoder داره ، تایمر Tick شمار و Repetitive داره که در RTOS ها کاربرد داره . کلا برای استفاده در RTOS بهینه تره و چند تا تفاوت جزئی دیگه .
              بستگی داره AVR رو چطوری یاد گرفته باشین و با چه زبانی . اگه به زبان C مسلط باشین مهاجرت خیلی راحته . ولی اگه تو C مشکل داشته باشین اینجا مشکلاتتون بیشتر میشه . فلورچات برنامه نویسی از لحاظ کلی فرقی نمیکنه . دیگه دستور if همون if هست .
                خیلی ممنونم از شما بابت توضیحات جامع و مفیدتون .
                من با زبان c کار کردم .البته با میکروهای ARM شرکت اتمل (بیشتر با SAM7S256) کار کردم و تقریبا میشه گفت میتونم راه اندازیش کنم (چیزای متعارف مثل lcd ، سنسورای دما ، کیپدو..) اما با امکانات ویژه ای مثل RTT ، PCD ، AIC و... که تو مدل میکروهای AVR وجود نداره تا حالا وقت نکردم کار کنم.
                الان از پیشنهاد شما دوستان عزیزم متوجه شدم که بهتره قید ARM های شرکت اتمل رو بزنم و برم سراق شرکت فیلیپس یا همون سری LPC.
                شاید یکی بگه خب چرا دو تا یاد نمیگری ، من چون وقتم کافی نیست فرصت یاد گیری هر دو برند رو ندارم ترجیح میدم به جایی این که دو مدل رو به صورت ناقص یاد بگیرم سری LPC رو به صورت حرفه ای برم دنبالش امیدوارم تو انتخابم اشتباه نکرده باشم.
                تشکر از همه.
