کار با نرم افزار KEIL
    میخواسم بدونم یه برنامه تو keil نوشتم
    حالا چجوری می تونم arm رو به keil بشناسونم؟
    که مثلا پورت هایی که تو keil معرفی کردم از arm ورودی بگیرن
    پاسخ : کار با نرم افزار KEIL
    جواب سوال قبلیمو فهمیدم
    هنگام کار با keil وقتی newproject می زنم و یه device مثل AT91SAM7S64 رو انتخاب می کنم پیام زیرو میده
    uvision3-path for toolset undifined
    'C:\keil\TOOLS.INI'does not contain a tool path
    you have selected a device where notoolchain has been installed
    که بعد از OK کردن وقتی برنامه رو کامپایل می کنم هیچ خروجی نمیده در واقع کامپایل نمیشه
    چرا؟ :cry2:
      جواب شما اینجاست
      www.armcenter.org
      www. a r m c e n t e r. o r g
        نوشتن برنامه برای میکرو AT91 در ویژوال استادیو که درش از پورت ها استفاده می کنیم نیاز به پروگرم کردن میکرو نداره؟
          AT91 چه ربطی به ویژوال استادیو داره ؟
            مگه نمیشه با استفاده از توابع پورت سریال که در برنامه سی وجود داره برای خواندن از پورت سریال بردی که این میکرو روش قرار داره استفاده کرد؟
            من با بردم عکسی گرفتم که در ram ذخیره شده و می خوام این عکس رو با پورت سریالش توسط ++C روی کامپیوتر نمایش بدم
            نمیشه؟
              حالا میشه
              برنامه at91 رو مثلا با keil نوشتید حالا برنامه طرف pc رو با ویژوال c
              حالا مشکلتون چیه؟
                پورت سریال برد به usb لب تاب وصل میشه آیا توی برنامه متلب باید از پورت سریال بخونم یا usb?
                من زیاد با کاربر keil آشنایی ندارم منظورتون اینه اول با keil برنامه گرفتن با پورت سریال رو فعال کنم بعدش عکس رو از ویژوال یا متلب بگیرم؟
