چطوری wave با DAC بخش کنم؟
    میخام vs1003 رو بزارم کنار و با خود lpc1768 موزیک پخش کنم کسی برنامه ای داره؟
    یا کسی مبدونه اطلاعات wave-pcm بر چه مبنای باید خونده بشه و پخش بشه؟
    اضافه شده در تاریخ :
    پخش کردم کسی خواست بگه برنامه رو براش بزارم!
    پاسخ : چطوری wave با DAC بخش کنم؟
    سلام؛ ممنونتون میشم برنامه رو برام بزارید.
    سپاس پیشاپیش
      دوست عزیز من نیاز دارم
      از رو رم خوندی و پخش کردی
      با چی پخش کردی
      PWM یا DAC?
      تو این مشکل منو نداشتی؟
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=69113.0
        من با dac و رم کار کردم برنامه پیچیده ای هم نداره
        اول از روی رم با بافر 4096 بیتی میخونم بعد دقیقا عدد که توی بافر هست رو به ترتیب میفرستم به dac البته یه چیز که باید رعایت بشه زمان قرار دادن هر بیت نسبت به قبلیش نسبت مستقیم با بیت ریت فایل صوتی داره که من یه صدای 5 ثانیه ای پخش کردم و اون یه تاخیر نوشتم و اینقدر کم و زیادش کردم تا نزدیک شدم به 4 ثانیه و صدا مفهوم شد و بقیه اش دیگه خیلی اسون بود!!!
          نوشته اصلی توسط محسن فاریابی
          سلام اقا محسن شما با استفاده از PWM تونستید یک اهنگ پخش کنید؟؟ از چه کتاب خونه ای و با چه میکرویی این کار را کردید می شه ما را راهنمایی کنید؟؟ @};- @};- @};- @};-
          I'm Very Question and I have more Question,Please Answer All of my Questions
          [img width=156 height=100]http://uploadtak.com/images/u3536_555_Timer_as_Astable.gif[/img]
            من نه متاسفانه با pwm راه ننداختم!!!
            و فکر نکنم با اون هم سخت نباشه خودت راحت میتونی سر همش کنی!
            من با lpc1768 کار کردم و کتابخونه های cmsis!!
              -کیفیتش مثل کیفیت پخش میکروهای AVR هست یا بهتره؟
              -با LPC1343 یا LPC1313 هم میشه پخش کرد؟
              -مرحمت میکنید برنامش رو بدید
              قال علی(ع): زکاه العلم بذله لمستحقه، و جهادالنفس فی العمل به.
              امام علی(ع) فرمود: زکات علم، بذل و آموزش آن به طالب و مستحق دانش است که شایستگی آموزش و آموختن را داشته باشد، و تلاش و کوشش نفس در عمل به علم و دانش است.
              مصابیح الهداه ، ص701، به نقل از غررالحکم
                نوشته اصلی توسط mohammad3
                من با ای وی ار تا حالا پخش نکردم و نمیدونم ولی کیفت این که من راه انداختم خوبه و مثل ام پی تری پلیر کاملا قالب فهم هست!!
                اون دوتا میکرو که هیچ کدوم dac ندارن !!
                // play \
                static char play (char *masir ,char *par ) // result true == 0
                { // result wrong == 1-15
                char res;
                UINT s1;
                int i;
                sprintf(buf,"%s.wav",par);
                res = f_chdir(masir);
                if (res != NULL ) return res;
                delay_ms(40);
                res = f_open(&File1, buf, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ); //return;
                sprintf(buf,"Play: %s ",par);
                gotoxy(0,7);print_string(buf);
                for (; {
                res = f_read(&File1, Buff, blen, &s1);
                if (res || s1 == 0) break; /* error or eof */
                for(i=0;i<s1;i++)
                if(dtmf){f_close(&File1);delay_ms(30);return 20;}
                delay_ns(750);
                DAC_UpdateValue ( LPC_DAC,(uint32_t)(Buff[i])/3);
                f_close(&File1);
                gotoxy(0,7);print_string("File close "
                return 0;
