مشکل jlink و keil 4.6
    سلام دوستان.من از jlink و keil 4.21 استفاده میکنم و هیچ مشکلی ندارم اما وقتی که با keil4.6 استفاده میکنم ارور میده و keil بسته میشه.در ضمن update هم انجام دادم.
    پاسخ : مشکل jlink و keil 4.6
    پدیت که کردید اینجوری شده
    پروگرامرتون رو از کجا تهیه کردید ؟
      سلام پروگرمر مال همین سایت هست تقریبا دوسالی میشه خریدم.یکم بیشتر قضایارو بیشتر شرح میدم...
      من keil ورژن 4.6 رو نصب کردم و طبق روال عادی خواستم میکرو رو پروگرم کنم.اول صفحه اپدیت باز میشه و من هم انتخاب کردم که اپدیت بشه.اپدیت با موفقیت انجام شد و بعد از اون هر بار که میکرو رو پروگرم میکنم ،میکرو به صورت کامل پروگرم میشه اما نرم افزار کیل ارور میده و خود به خود به خود بسته میشه.یعنی هر بار که بخوام پروگرم کنم یه بار کیل بازو بسته میشه
      بعد از این اومد نرم افزار 4.6 رو پاک کردم و keil 4.21 رو نصب کردم دیدم بدون هیچ مشکلی کار میکنه!!!!نه بیرون میاد نه اروری میده و نه ... فقط انگار با 4.6 مشکل داره.
        اگر می خواین با آخرین نسخه کار بکنه ، باید بفرستید گارانتی تا پدیت جدید فریمورو روش نصب بشه
        برای اینکه کارتون راه بیفته، می تونین به صفحه این پروگرامر مراجعه کنید: http://www.eca.ir/products/jlink
        اینجا پدیت فریمور تا نسخه 4.42 هست
        ولی برای نسخه های بالاتر بفرستید گارانتی
          به تغییرات سخت افزاری نیاز داره؟
          اگه نداره امکانش هست فایل باینریشو بذارید خودم پروگرم کنم؟
          ممنون میشم
            نوشته اصلی توسط alireza.r
            ممنون میشم
            به تغییرات سخت افزاری احتیاج نداره
            ولی فایل باینری اصل که قابلیت پدیت با آخرین نسخه رو داره، خریداری شده و نمی تونیم براتون بفرستیم
            پدیت بصورت رایگان انجام میشه و هزینه ای برای شما نداره
              سلام جناب اکرمی
              یک سوال برام پیش اومده که اگه فرستادیم گارانتی و شما فلش خودتون رو زدین روش و مشکل حل شد ایا دیگه میشه از این به بعد با نر افزار سیگر اپدیت زد و یا اگه مشکل پیدا کرد خودمون میتونیم فلش بزنیم روش یا باید حتما بفرستیم گارانتی؟؟
                نوشته اصلی توسط محسن فاریابی
                سلام جناب اکرمی
                بدون مشکل آپدیت میشه
                مگر اینکه خودتون بزنید پاک کنید
                که در اینصورت بازم باید فرستاده بشه گارانتی
