آموزش 2 روزه ARM
    پاسخ : آموزش 2 روزه ARM
    من هم با اتمل(ARM-7) کار کردم و هم با فیلیپس (CORTEX-M3)
    فیلیپس به نظر من از اتمل راحت تره چون دستوراتش ساده تره
    بهترین منبع برای یاد گیریشونم فایل هاییه که خود شرکت تولید کننده ارائه کرده(برای اتمل دیتاشیت و برای فیلیپس یوزر منوال)
    (البته من برای یادگیری بدون تسلط به زبان C چند تا برنامه نمونه از سایت گرفتم و تونستم هر دوشون رو تو کمتر از سه روز یاد بگیرم.)
      پاسخ : پاسخ : آموزش 2 روزه ARM
      نوشته اصلی توسط PLASMA
      می شه لطف کنید اگر براتون امکان داره چیزایی رو که از روش آرم رو یاد گرفتید در اختیار ما هم بذارید :redface: :redface: :redface: :redface: :redface:
        اول بگید که با که lpc رو میخواین یاد بگیرید یا at91
        اگه انتخابتون ال پی سی هست بگین که با arm-7 میخواین کار کنین یا cortex-m3?
          :biggrin: دقیقا مشکل اینجاست که نمیدونم کدومو میخوام یاد بگیرم! هر کدوم کاربردی تره و پر کاربرد تره و راحت تر پیدا میشه !
          من بیشتر جاها at91 رو دیدم! حالا شما یکیو انتخاب کنید بریم جلو!
          یه جزوه تو همین سایت http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=64897.0 و آموزش کامل آرم پیدا کردم! واسه at91 تا اینجا که خوب بوده!
          بازم میگم لطفا یه پر کاربردشو انتخاب کنید اونو شروع کنیم!
            باز هم بحث شروع کردن با ARM.
            شما گفتید یادگیری رو روزه ولی الان دو روزه که هنوز میکرو رو هم مشخص نکردید.
            شما فعلا میکرویی رو انتخاب کنید که نیاز های فعلی شما رو برطرف کنه.
            هر وقت هم نیاز به قابلیت های بالاتری داشتید برید سراغ یکی دیگه.
            قرار نیست که همیشه از یه میکرو استفاده کنید.
            مثلا همین lpc ، فکر میکنید چه قدر تفاوت بین دوسری مثل هم مانند LPC1768 , LPC1313 وجود داره؟
            بعضی از موارد زمین تا آسمون!
            در کل محصولات هر کمپانی رو که واسه شروع انتخاب کنید نباید خودتون رو محدود به یه میکروی خاص کنید.
            میکرو رو طوری انتخاب کنید که فقط نیاز های همون پروژه رو برطرف کنه و نه بیشتر.
            موفق باشید.
            تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
              دوستان اکثرا میگن بیسک برای آی آر ام نمیشه برنامه نوشت چون بیسیک دستورات آماده است و....
              این لینک و چندتا لینک دیگه هم هست بنظرتون قضیش چیه؟
              www.semnankit.ir/post/77
                بابا من اگه میدونستم چی میخوام که مشکلی نداشتم!
                یادمه تو دانشگاه اومدن گفتن atmega32 تو avrها خیلی کاربردیه بعد شروع کردن به ما درسش دادن! حالا یکی خواهشن بگه چی تو arm ها کاربردی تره و ما هم بریم اونو یاد بگیریم!
                اگه نمیشه فقط یه دونه رو انتخاب کنید آقا من میگم یکی بگه کدوم شرکت دیتای بیشتری داده من میخوام میکروی اونو یاد بگیرم!
                در نهایت لطفا یکی رو بگید ما شروع کنیم! :redface:
                کامپایلر IAR رو میخوام یاد بگیرم چطوره؟
                یا keil یا IAR کدوم؟
                  http://electronicware.blogfa.com/post-23.aspx
                  اینو پیدا کردم الان
                  در نتیجه میکروکنترلر های ساخت Philips رو که از تولید شرکت NXP است رو میخوام یاد بگیرم با کامپایلرIAR
                  حالا اگه میشه ، هرکی متنی ،جزوه ای چیزی داره که بشه ازش اینارو یاد گرفت کمک کنه! :redface: :redface:
                  من الان فهمیدم
                  LPC با cortexA بهترینه ! اگر کسی با cortexA کار کرده لطفا به ما هم یاد بده! اگر نه لطفا اگر درمورد
                  LPC
                  با cortexm3
                  با کامپایلر IAR
                  اطلاعاتی دارید در اختیار ما هم بذارید! :redface: :redface: :redface:
                    بهتون توصیه میکنم فعلا از IAR فاصله بگیرید. از ما گفتن بود :mrgreen:. همونیو که انتخاب کردی فعلا با keil باهاش کار بکن. شرط می بندم اگه چیزی که گفتم رو انجام ندی چند روز دیگه همون چیزی که گفتم رو انجام می دی. :mrgreen:
                      نوشته اصلی توسط rozeh
                      آقای ROZEH کاش دلیل حرفاتونم بگین! :sad: :sad: این طوری ما هم یه چیزی یاد می گیریم! و همچنین بهتر تصمیم می گیریم! :agree: :agree: :agree:
                        مجله های نویز و پی پی ام میتونن راهنمای خوبی باشن هم پروژه و هم آموزش های مختلف و کاملی دارن
                        فکر کنم برای آموزش آی آر ام بشه بشه ازشون استفاده کرد
                          ببین، IAR فعلا میشه گفت بهترین کامپایلر توی بازار هستش. فوق العاده هوشمنده و گزینه های زیادی واسه برنامه نویس می ذاره جلوش. این کامپایلر زیاد بدرد مبتدی ها نمی خوره(البته بایستی می بخشید که از این لفظ استفاده کردم، من نمی دونم شما در چه سطحی هستی). شما کارتون رو با کیل هم می تونید به خوبی انجام بدید. حداقل تا موقعی که دارید یاد میگیرید. ضمنا من خودم هنوز دارم سعی میکنم کتابخونه واسه این کامپایلر آماده کنم. چون گیرم نیومده. بر فرض مثال اگه بخوایید یه تاخیر توی برنامه ایجاد کنید با کلی مشکل برخورد میکنید. شما که AVR بلدی به من بگو بدون استفاده از کتابخونه Delay چطور میشه تاخیر با دقت خوب ساخت؟
                          این مثلا یه مشکل کوچولو هستش. اینجا یه تاپیک خوب راجب IAR هستش:
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41476.0
                          و اینم یه تاپیک واسه آموزشش:
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=50648.0
                          البته این تاپیکها واسه XMEGA بود.
                            آقایون خانوما قرار شد با LPC1768 شروع کنیم
                            کامپایلر Keil
                            آقایPLASMA میخوان کمک کنند ما اینارو یاد بگیریم :wow:
                            فعلا گفتند "برای قدم اول هم یوزر منوال رو از NXP دانلود کنین." :read:
                            هرکی میتونه کمک کنه! فراموش نکنید من کاملا هیچی نمیدونم از ای آر ام ؛ لطفا ساده و از ب بسم الله شروع کنید :redface: :redface:
                              سلام من چندتا پست قبلی شما را خواندم، من چندتا سوال از شما دارم برای چی می خواهید با میکرو کنترلر ARM کارکنید؟ پروژه خاصی مد نظر دارید؟ با امکانات این میکروها آشنایی دارید؟ اگر برنامه داشته باشید سریعتر و بهتر پیش خواهید رفت
                              معجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
                              اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
                              آموزش Modelsim
                                #30
                                فقط یادتون نره که یک هدر برد هم بگیرید.
