دمای قابل تحمل برای لحیم کاری
    سلام بر همه ی دوستان؛ انشاالاه که خوبید
    من می خواستم دوتا ایسی یکی at91sam7x256و یکیlpc1768و vs1003وks8721bl را با هیتر لحیم کنم بعد گفتم شاید محدوده دمای قابل تحملشون کم باشه و بسوزه حالا می خواهم بپرسم که کسی نمی دونه دمای قابل تحمل برای این چهار تا ایسی چنده؟اگر هم از خود دیتاشیت ادرس بدید که خیلی خوب میشه چون من که چیزی ندیدم.
    ین دو خانه یک برد بورد (به علت وجود پلاستیک عایق بین آنها) یک خازن کوچک وجود دارد که خیلی سریع شارژ میشود.
    به این دلیل در مدارات فرکانس بالا که سرعت تغییرات زیاد است نمیتوان از برد بورد استفاده نمود. چون زمان شارژ خازن کوچک محسوس میشود.
    http://www.botlobby.com/PishAzEftetah/
    پاسخ : دمای قابل تحمل برای لحیم کاری
    من هویه رو میزارم رو 300 و شروع میکنم تا حالا بغیر از ks8721bl لحیم کردم هیچ مشکلی پیش نیامده!!
      اینجا یه فیلم آموزشی گذاشتم. دانلود کنید توش یه چیزایی راجب این مسائل با هواداغ گفته:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78794.0
        تشکر که جواب دادید اما کسی منبع موثق تر نداره؟
          یعنی کسی به جز دو دوست بالا تا الان یک دونه از این ایسی ها رو لحیم نکرده که تجربشو بگه؟؟؟ !!!!!!!!
            معمولاً دمای قابل تحمل آی سی ها به Package اونها بستگی داره. نکته ای که من می دونم اینه که، دمای بیشتر از 350 درجه سانتیگراد نداشته باشید. همچنین، نکته مهم اینه که هویه های معمولی (از این goot و اینا، جنس خوبِ خوب یا بد) معمولاً الکتریسیته ساکن و نشتی جریان برق شهر دارند و این به اکثر آی سی ها صدمه می زنه.
            اینم بعضی از منابع موثق:
            http://www.google.com/#sclient=psy-a...24&bih=468
            بیایید با Google آشتی کنیم!
              من توصیه میکنم که با خمیر قلع و هواداغ این کار رو انجام بده. دمای هواداغ رو 400 بذاره و خمیر رو روی پایه ها بریزه و روشون بگیره. در عرض چند ثانیه میگیره. جای هیچ نگرانی نیست چون دوست خودم از همین روش استفاده میکنه و تا حالا مشکلی نداشته.
                http://www.google.com/#sclient=psy-ab&q=standard+reflow+profile+for+standard+and+ lead-free+packages&oq=standard+reflow+profile+for+s tandard+and+lead-free+packages&gs_l=hp.3..0i22i30.24954.29329.2 .30894.10.1.0.9.9.0.566.566.5-1.1.0....0...1c.1.19.psy-ab.IO7jZ4WmBuw&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&amp ;bvm=bv.48705608,d.bGE&fp=acde1d4389df2ba1&amp ;biw=1024&bih=468
                تشکر از دو دوست بالا مخصوصااقا محمد به خاطر این نکته
                چون این اصلا یادم نبود وبا هویه یک vs1003 و at91sam7x256 لحیم کردم که تا الان امتحان نکردم ببینم سالمن یا نه.
                اما الان هویه ام را به برق زدم و ولتمتر را روی ac گذاشتم و فقط یک پرابش را به هویه زدم تا ولتاژ 6 هم روی صفحه دیدم.اما قاعدتا چون توی مدار هنگام لحیم کاری تنها یک قطب وجود داره و اون هم هویه است پس ایسی نباید بسوزه مثل این میمونه که به سر یکی از این led های معمولی 1000 ولت وصل کنی ولی به سر دیگش هیچی که در این حالت led سالم میمونه.
                درسته؟؟؟؟
                :job:
                  من تا به حال کسی رو ندیدم که با یک دست لحیم کاری کنه! این چه ربطی به مطلب داره؟! الآن می گم.
                  وقتی سرِ هویه ولتاژی از برق شهر توش هست، شما با دستِ دیگرتون (که معمولاً پنس یا سیمِ قلع رو گرفتید) به یه جایی از برد متصل هستید و جریان رو به برد وارد می کنید.
                  علاوه بر این، الکتریسیته ساکن برای آی سی های حساس بسیار مضره. الکتریسیته ساکن قطب نداره. با یه اتصال منتقل می شه. اینم راه مقابله باهاش:
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Antistatic_wrist_strap
                  هویه های آنتی استاتیک قیمتشون بالای یکی دو میلیونه! شاید ظاهرش مثل Stationهای معمولی باشه، ولی روش نوشته ضد الکتریسیته ساکن.
                  با تمام این تفاصیل، شما نگران این چیزا نباش. معمولاً ای سی های دیجیتال حساسیت زیاد ندارند. توکل کن به خداو
                    خوب خودم بعد از گشتن زیاد به اتمل پیام دادم و اونم جوابم رو داد
                    توی صفحه ی 633 از اخرین دیتاشیت از این میکرو که الان لینکش رو میگذارم
                    http://www.atmel.com/Images/doc6120.pdf
                      که طبق این حداکثر دما 260 است درسته؟
                        این قضیه بسته به نوع چیپ متغییره
                        همونطور که تو تصویری که دوستمون گذاشتن هم میبینید حتی داخل هر چیپ برای هر محدوده ی حرارتی محدودیت زمانی قائل شدن .
                        دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
