مشکل با پروگرمر Jlink
این موضوع بسته شده است.
    پاسخ : مشکل با پروگرمر Jlink
    اگر x256 باه باید همه دیپ سویچ ها خاموش باشه !
    من فکر کردم lpc1768 هستش
    سری اتمل همه دیپ سویچ ها باید خاموش باشند تا بشه با جیتگ کار کرد
      نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
      اگر هدربرد eca هستش
      فقط دیپ سویچ جیتگ روشن باشه
      توی تنظیمات هم کلاکهارو auto انتخاب کنید
      برای اینکه مطمئن باشید از نرم افزار jflash خود segger استفاده بکنید
      اگر باز هم حل نشد با پشتیبانی eca تماس بگیرید
      جواب نمیده .... وقتی می گذارم روی حالت auto خطا میده ... خطا میده... می گه برای این core حالت پیدا کردن اتوماتیک سرعت کلاک تعریف نشده... :cry2:
      متن خطا اینه:
      Auto detection of CPU clock frequency is not supported for this core
      Failed to connect
        اگه اینطوریه پس اون jtag-sel برای چیه؟
        1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
        من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
        هوشمندانه سوال بپرسیم!
          پاسخ : پاسخ : مشکل با پروگرمر Jlink
          نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
          به این لینک برو http://blog.eca.ir/?p=66
          بعد از دقیقه 05:44 فیلم شروع کن
          مرسی .. دیدمش.. من همین کارا رو می کنم ولی خطا میده باز
          تو پاسخ بالا نوشتم که خطا چیه ...
          تازه اگر کلاک رو دستی هم وارد کنم 12000000 بازم خطای اول که تو اولین پست نوشتم رو میده و می گه اصلا نمیشناسه آی سی رو :cry2:
            پیداش کردم . :nice:
            بعد از مقایسه ی پایه های پروگرمر و pin 20 تایی متوجه شدم که روی برد eca پایه ی RTCK به 11 وصل شده و پایه ی RSTN با یک مقاومت pulldown زمین شده . ولی پروگرمرم پایه ی 11 اش NC هست و پایه ی 15 اش باید وصل شه جایه پایه ی 11 برد !!! پس در نتیجه یا برد eca یا پروگرمر شرکت نوآوران که خریدم توی طراحی جای پین ها رو استاندارد نگذاشتن !!)
            دلیل این که روی مد SWD کانکت میشه هم اینه که این پروتکل از این پایه استفاده نمی کنه .
            البته فعلا مشکل رو پیدا کردم ... تا فردا که برم وسایل لازم رو بخرم و برد رو اصلاح کنم (شاید هم پروگرمر رو) و ببینم که درست میشه یا نه .... :job:
              میشه بپرسم با شناختی که از ECA و محصولاش دارید چه بردی از نوآوران رو انتخاب کردین ؟
              I ❤️ ECA
                نوشته اصلی توسط پوریا علی نژاد
                پیداش کردم . :nice:
                پروگرامرت نوآورانه؟؟؟؟!!!
                خب برو تو انجمن خودشون تاپیک بزن!
                  هدر برد و برد آموزشی کامل برای eca هستش... خوبم هست ...
                  پروگرمر رو می خواستم از همین eca بخرم . با این که 60 تومن بود ... ولی از کرج پا شدم اومدم تهران دیر رسیدم و پاساژ امجد بسته بود. اولین مغازه ی بغلش هم پروگرمر نوآوران داشت. 72 تومن دادم و خریدمش...
                  از شما و به صورت پستی نخریدم چون هر موقع پست برای من چیزی می آره برگشت می خوره به پست و باید برم دنبالش و ....
                  در ضمن آدرس خاصی هم مغازه ای نداشتم که ازتون خرید کنم وگرنه هم قیمتش بهتر بود و هم با بردم compatible تر بود چون هر دوتاش برای یه شرکته ...
                  در ضمن الان جای پایه های 11 و 15 رو عوض کردم .. بازم جواب نمیده ... در واقع شما با مقاومت pulldown کردید ولی اونا نوشتن که باید pullup بشه پایه ی RSTN ... حالا برم ببینم چی کار میشه کرد ... :biggrin: کلا من هر کاری می کنم یه کوه وسط راهم سبز میشه ..
                    متشکرم که توضیح دادین.
                    با توجه به اینکه پروگرامر مورد بحث مال شرکت دیگه ای هست تاپیک رو قفل میکنم.
                    I ❤️ ECA
