راه اندازی LCD با تکنیک DMA GPIO
    #31
    پاسخ : راه اندازی LCD با تکنیک DMA GPIO
    سلام ببخشید که وسط بحث تون وارد می شم.
    آیا FSMC یا EMC آی سی های خاصی را پشتیبانی می کنند؟ یعنی SSD1963 هم پشتیبانی می کنند؟
    سوال بعدی اینکه این چطور بفهمیم کدام پایه از EMC باید به کدام پایه از درایور ال سی دی باید وصل شود؟
    یک راهنمایی درمورد EMC یا FSMC می خواستم.
    دکتر چمران در 1311 در تهران متولد شد
    وی در زمان اقامت در آمریکا انجمن اسلامی آمریکا را تأسیس کرد که منجر به قطع بورسیه وی توسط شاه شد.
    او با اینکه یکی از دانشمندان مطرح آمریکا به حساب می آمد بدون توجه به مدرک به مصر رفت و آموزش نظامی دید.
      #32
      نوشته اصلی توسط plasma
      اگه میشه رو این فرکانس راه اندازی کردش و مشکلی هم نیست یه احتمالی هم هست:
      واحد EMC میکرو های LPC یه بافر خیلی کوچیک داره (در حد 3-4 تا word). ممکنه که عملیات خوندن SDRAM با سرعت 80 مگ باشه، ولی به وسیله این بافر، CPU میتونه با فرکانس 120 مگ به اطلاعات دسترسی داشته باشه. درسته؟
      جواب nxp support:
      Maximum data transfer speed with SDRAM is also limited by the speed of the IO. So, either you can run device at core frequency of 80MHz and SDRAM clock at 80MHz or you can run core at 120MHz and SDRAM at 60MHz.
      حالا میگم با 120 هم تست کردم ببینم چی میگن .
      از جمله ی رفتگان این راه دراز
      باز آمده ای کو که به ما گوید راز
      هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
      چیزی نگذاری که نمی آیی باز
        #33
        نوشته اصلی توسط 011
        بهتر نیست یه یوزر منوال دانلود میکردید و تعریف EMC رو مطالعه میکردید ؟
        SSD1963 درایور lcd
          #34
          ممنون جناب meerkat.
          نوشته اصلی توسط 011
          EMC برای Memory هستش.
          ولی میشه باهاش هر درایور LCD که اینترفیس موازی داره رو درایو کرد.
          ولی تو LPC1788 دیگه نیازی به این کار نیست چون خودش درایور داخلی داره که کلی هزینه هارو کم میکنه.
            #35
            پاسخ nxp support اندر باب over clock :
            Even if the memory interface in this chip is quite robust with regards to overclocking, running it on 120MHz is at your own risk.
            At least you need to run a stress test over the possible voltage and temperature range. Lower voltage and higher temperature is the worst case for this test.
              #36
              یه سوال من LCD4.3 و 1788 رو با emWin راه انداختم خیلی از کارها رو مثل کپی از رم خارجی به LCD رو خودش مدیریت میکنه ولی حجم زیادی میگیره چطور میشه بدون emWin با ال سی دی کار کرد
