نحوه شروع کار با arm
    سلام من تجربه خوبی برای کار با avr دارم ولی چند وقته می خوام arm یاد بگیرم تا الان من فقط فهمیدم که arm میکرو کنترل نیست بلکه cpu هست ولی میخوام بدونم میکروکنترلری هست که بر پایه پردازنده ی arm باشه ؟
    در ضمن اگر میکرویی هست که بر پایه arm باشه اگر فقط یکی از این میکرو ها رو یاد گرفت ایا بقیش هم میشه یاد گرفت البته کمی فرق داشته باشه مثلا ریجستری اضافه یا کمتر داشته باشه منظورم نیست
    اگر تا اینجا حرف هام درست بود میشه یک کتاب درباه اموزش arm رو معرفی کنید که تا حد خوبی کامل باشه و چندان در تئوری غرق نشده باشه و.
    پاسخ : نحوه شروع کار با arm
    سلام. ورود به دنیای ARM باعث میشه افق جدیدی در الکترونیک براتون باز بشه. من با LPC1768 شروع کردم. میکروکنترلر ARM بر خلاف AVR پیچیدگی زیادی داره. البته نمی خوام نا امیدتون کنم ولی در اینترنت منابع راهنمای اون بسیار پراکنده و اکثرا نا مناسب هستند. توصیه من تهیه یک برد توسعه (ترجیحا از ECA) و همچنین کتاب راهنما (توصیه من کتاب پردازنده های ARM Cortex M-3 LPC1768 نوشته آقای محمد خوش باطن موجود در فروشگاه ECA) هست. موفق باشید.
    STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
      ایا اگر یک میکروی arm را یاد بگیرم میکروهای دیگه هم با کمی تفاوت می تونم یاد بگیرم
      نوشته اصلی توسط Javad Moosavi نمایش پست ها
      این پردازنده هست و یا میکرو و در ضمن اگر پردازنده هست روی چه نمونه های از میکروها نصب شده
        ببینید آرم یک شرکت هست ک پردازنده هایی با معماری خاص خودش تولید میکنه و البته کلمه arm مخفف Acron Risc Machine هست.،آکرون اسم شرکتی هست که این مدل پردازنده رو ابداع کرد و بعدا اسم این شرکت تغییر کرد...آرم لایسنس سی پی یو رو میفروشه...پس هر شرکتی میتونه این نوع سی پی یو رو واسه خودش تولید کنه(بر خلاف پردازنده هایی مثل اینتل!)
        خب حالا شرکت های سازنده میکروکنترلر لایسنس آرم رو میخرند و این سی پی یو رو میسازند و در کنارش پریفرال های پر استفاده رو قرار میدن و به صورت میکروکنترلر میفروشند...
        اگه قصد کار کزدن با آرم رو دارید توصیه اکید میکنم دو روز وقت صرف کنید و معماری انواع میکروکنترلرهای آرم رو مطالعه کنید...دید بسیار وسیعی بهتون میده...بعد از اینکه آرم مد نظرتونو انتخاب کردید تقریبا کار انجام شده س..فقط کار کردن با رجیستر ها باقی می مونه(یا اینکه استفاده از توابع آماده CMSIS که توصیه نمیشه)
        در ضمن بهترین منبع یادگیری یوزرمنوال و دیتاشیت میکرو هست..اینپ از یاد نبرید...
        www.intelart.ir
          ایا اگر من مثلا سری at91 رو یادبگیرم مشکل خاصی وجود نداره که من سری lpc رو یاد بگیرم
            به نظر من دنبال میکرو های atmel نرو چون قیمتش به نسبت هم رده های خودش بسیار بالاتره
            و یه سری arm7 داشت که برنامه خود به خود از رو میکرو میپرید که سری های دیگه فکر میکنم این مشکل حل شده باشه
            فعلا توی بازار ایران از lpc یا stm استفاده میشه که از لحاظ قیمتی هم در رنج خوبی هستش
            و lpc منابع یادگیری براش بسیار زیاده مثل بخصوص برای lpc17xx ولی stm از اموزش جامعی به زبان فارسی محرومه
            حالا انتخاب با خودتون
              دقیقا...atmel همیشه حرف و حدیث داشته
              شما با lpc میتونید شروع کنید و کم کم کار با هسته های دیگه رو هم یاد بگیرید
              www.intelart.ir
