پاسخ : کار با at91sam9260 و ساخت برد یرای آن
من خودم قبلا 2-3 تا بورد آماده برای at91sam7s64 , lpc2148 خریده ام و الان دارم باهاشنون کار میکنم ، ولی این برد های آماده برای آرم 9 قیمتشون بالاست
مثلا این
مشخصات:
AT91SAM9261 @198 MHz
64MB SDRAM, 32-bit data bus
4MB data flash
128MB NAND
AT73C213, high quality audio output
10/100Mbps Ethernet
2 تا USB HOST port
USB Device port
3.5" QVGA(240x320) TFT LCD تاچ اسکرین
و یه سری خورده ریزه دیگه (SD , led,..)
نرم افزار های همراش :
Sample projects from ATMEL
U-boot source code
Linux source code
Win CE 5 demo
Win CE 6 demo
و...
خود میکرو و حافظه های خارجیش (همونطور که تو شکل مشخصه) رو یه بورد جدا هست که میشه برای کار های دیگه هم ازش استفاده کرد.
قیمتش حدود 200 دلاره :sad:. البته اگه بخواید با بردهای آماده تو ایران مقاسه کنید خیلی هم ارزونه ، مثلا اون بورد آماده At91sam7s64 (فکر کنم نوآوران) قیمتش 150 هزار تومن بود ! تازه مونتاژش هم smd نبود که بگی پول کارگر دادن !
البته یه بورد ساده تر هم دیدم که بورد اصلیش(میکرو و حافظه) دقیقا مثل بالایی هست:
فرقش با بالایی تو نداشتن ethernet , Audio , Lcd touch هست (LCD expansion slot داره) . بسته نرم افزاریش هم مثل بالایی هست
قیمتش 80 تومنه ! یعنی نصف اون بورد 150 تومن sam7s64 !!
البته اینا یه هزینه پست و (احتمال 99 درصد) گمرک هم دارن.
مشخصات و قیمت اون بوردی که جوان میفروشه رو دارید؟
*من کارم تجارت بورد و این چیزا نیست :biggrin:! اما چون دسترسی برای خرید اینا دارم میتونم تهیه کنم .
مثلا این
مشخصات:
4MB data flash
128MB NAND
10/100Mbps Ethernet
2 تا USB HOST port
USB Device port
U-boot source code
Linux source code
Win CE 5 demo
Win CE 6 demo
و...
