برد های آموزشی آرم + پروگرمر آرم (همراه باشماتیک و pcb) **دانلود کنین**
    پاسخ : برد های آموزشی آرم + پروگرمر آرم (همراه باشماتیک و pcb) **دانلود کنین**
    نوشته اصلی توسط Hadi_ghr_e
    kasi mane faaiyate in topico aghaye hoseini shode?
    inka kharaban
    فارسی را پااااااااااااااس بدارید (این یک قانون است نه خواهش!!!)
    متاسفانه آقای حسینی نیسان و لینکا خیلی وقته خرابه حتی منم ندارم
    زندگی یعنی امید و حرکت
      سلام اقای ایمانی فر ممنون از این زحمت کشیدید و برد اموزشی عالی طراحی کردید ولی لینک ها دانلود نمیشه و اگه میشه توی سرور ایرانی مثل این اپلود کنید
      http://www.uplooder.net/
      :smile:
      آدلان پایا متخصص در حوضه ربات های پرنده
      https://adlanpaya.ir/
        نوشته اصلی توسط avr68
        :smile:
        ممنونم ولی کدوم بردا رو میگین؟
        اگه منظورتون بردایی هست که آقای حسینی توی پست اول گذاشتن باید بگم طراحی من نیست و من حتی فایلاشو ندارم. دوتا پست قبلتر هم گفتم که من ندارم
        باور کنین ندارم :sad:
          دوستان نگردین نیست
          منم تو این تاپیک خیلی اعلاف بودم تا اینکه خودم آستین بالا زدم و برد خودم رو طراحی کردم و ساختم و جواب گرفتم
          زمان زیادی برد ولی بالاخره راه افتاد
          الان هم بتا حالا 10 تا بردجورواجور درست کرم
            بهترینش چیه ؟میشه pdbبزارید و درباره امکاناتش توضیح بدید؟ oo:
              همین شماتیکی که فروشگاه گذاشته رو براش ی PCB بزنین و میشه ی برد
              اگه اهداف دیگه ای داری برای اونا هم باید به شماتیک فروشگاه مدار اضافه کنی. باید دید شما چی میخای از ی برد
                پاسخ : پاسخ : برد های آموزشی آرم + پروگرمر آرم (همراه باشماتیک و pcb) **دانلود کنین**
                نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
                می خوام طوری باشه که از تمام امکانات میکرو استفاده کنم oo:
                من طراحی pcbضعیفه برای همین دنبال pcbمیگردم
                  علی اقا یه سوال :nerd:
                  من برای برد اموزشی ارم 1768 رو میزنم اما نه کپی برد فروشگاه چون انصافا درست نیست.من با مشخصات کاری خودم طراحی کردم اما برای پروگرام usbوjlinkسوال دارم که ایا این دوقسمتش درسته؟من دیگه عینش بزنم یابرای اینا هم وقت بزارم :cry:میخوام این قسمت رو مثل خودش کپی کنم که اگه پروگرامر شرکتو خریدم مشکلی نداشته باشم.
                  [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                  خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                    اگه طراحیت ضعیفه از برد سایت استفاده کن
                      نوشته اصلی توسط ah rad
                      حقیقتش من LPC خیلی کار نکردم ولی ی پیشنهاد دارم برات. اول ی تبدیل SMD به DIP از نوع 100 پایه بگیر و آی سی رو روش نصب کن و هر مداری میخای با برد برد جواب بگیر و بعدش با خیال راحت مدارتو PCBش رو بزن و چاپ کن
                      مدارای داخل فروشگاه درستن مشکلی ندارن
                        اگه طراحی PCB ضعیفه بهتره برد فروشگاه رو بخری و بیخیالش بشی چون مدارای تو پست اول همه پاک شدن منم ندارم و آقای حسینی هم که خبری نیست ازشون
                          pcbدیگهای سراغ ندارید؟ :cry2:
                            نه متاسفانه
                            فقط شماتیک دارم که برای شرکت هست که توی انجمن و فروشگاه هم هست
                              سلام هیچکدوم از فایل ها دانلود نمیشه و تو 4shared پیغام زیر رو میزنه ؟!
                              The file link that you requested is not valid.
                                نوشته اصلی توسط op-amp311
                                ی لطف کنین پستای بالا رو بخونین
                                بارها این مطلب بیان شده و آقای حسینی هم دیگه نیستن و کسی هم نداره که بردا رو بزاره
