نویزپذیری
    نویزپذیری
    کسی میکرو های آرم مثل at91sam رو تو یه محیط صنعتی بکار گرفته؟ نویز میگیره؟
    می خوام بدونم اطمینانی هست که در کنار موتورهای بزرگ کار کنه یا نه؟
    چه میکروهایی میشناسین که تو محیط های صنعتی فوق العاده پرنویز بدون مشکل کار کنن؟
    https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
    http://zakhar.blog.ir
    پاسخ : نویزپذیری
    اصلا از سری S استفاده نکن ولی سری X مقاومت خیلی خیلی بالاتری نسبت به سری s داره.
    در محیط کاملا صنعتی تست نشده ولی خیلی بلاها سر این سری X آورده شده ولی بازهم به خوبی کار میکنند.
    I ❤️ ECA
      پاسخ : نویزپذیری
      به موج انفجار هم مقاومه؟
      لطفا اگه میکروهایی برای کار در محیط پرنویز میشناسین معرفی کنید.
        پاسخ : نویزپذیری
        من از at91sam7x256 تو یه پروا¾ا¾ا¾ژه استفاده کردم . که در اصل کنترل و تولید کننده pwm یه اینورتر است .و خدا وکیلی توپ کار کرد البته به هر حال نباید در جایی که از یک کنترلر استفاده می شه و خیلی هم به ان وابسته است باید که حتما یا زمین ان را تقویت کرد . یا یه ورق مسی یا الومینیومی رو که زمین کردیم زیر ان قرار دهیم . و حتی در بعضی مواقع و مخصوصا در کارهای مخابراتی باید که ان را داخل یه جعبه فلزی که زمین شده قرار دهیم . الان خانه دستگاهی داریم که اینجوری کردم ولی دوربین دمه دستم نیستم .
        در اولین فرصت یه عکس می زارم .
          پاسخ : نویزپذیری
          با سلام،
          من از میکرو SAM7X256 در پروژه صنعتی استفاده کرده ام. پس شما هم می توانید!
          وجود مدارات ایزولاسیون در خروجی میکرو الزامی است، استفاده از کابل های شیلد دار و عدم عبور آنها از نزدیکی موتور کمک کننده است.
          اگر سیستم شما نیاز به قابلیت اطمینان خیلی بالا دارد، مثلا کوچترین وقفه در کار میکرو مثل ریست شدن باعث خسارت زیاد به سیستم می شود بهتر است از PLC استفاده کنید.
          اگر مطالب فوق برای شما مفید بود، لطفا تشکر بزنید. :smile:
            پاسخ : نویزپذیری
            یه نمه می خوام از جون سختی این میکرو بگم (x256 )
            - یک بار برعکس مونتاژ شد روی برد ، بعد یک ساعت ور رفتن باهاش دیدم که اشتباه مونتاژ شده ، بعد از اینکه از روی برد جدا شد ، مثل ساعت کار کرد
            - یک بار pcb مشکل داشت و بین پایه های مثبت و منفی جرقه تولید میشد . اول نم نم بو میومد از برد و بعد یه نمه دستکاری دیدم بله ! بین پایه ها داره جرقه میزنه ! انگاری یه چیزی روشن کردی . گفتم سوخته دیگه ! یه نمه فشارش دادم بین بقیه پایه هم شروع به جرقه و نور کرد ، اونقدری که برد سوخت ! کلاً بی مصرف شد ! محض خنده میکرو رو روی یه برد سالم لحیم مونتاژ و در کمال ناباوری میکرو بدون هیچ مشکلی کار کرد !
            - یک بار با یه برد کلی ور رفتم ، با سمبا و جی تگ پروگرام میشد ، ولی کار نمی کرد ! بعد دیدم بله ، رگولاتور 3.3 ولت برعکس مونتاز شده . بدون ولتاژ 3.3 ولت سمبا کار می کرد !
            و ....
            من که از این سری میکرو اتمل از نظر جون سختی خیلی راضیم .
