ساخت ساعت با M48T86 و AT91SAM7X256
    من قصد ساخت ساعت با M48T86 دارم ، این IC روی مادر برد های رایانه موجود می باشد ، با توجه به این که این IC دارای باتری Backup و کریستال داخلی می باشد از کیفیت بالایی برخوردار می باشد و نیازی به استفاده از باتری Backup و کریستال های بی کیفیت موجود در بازار که موجب مشکل در کار IC های ساعت دیگری همچون DS1307 شده است نمی باشد .
    تصویر زیر نحوه قرار گیری Pin های این IC رو نشان می دهد و لینک زیر نیز فایل هدر برای راه اندازی این IC می باشد .
    این IC قبلا توسط جناب آقای امید حبیبی راه اندازی شده است که در وبلاگ ایشان می توانید برنامه رو مشاهده کنید .
    ولی تکرار دوباره این بحث این است که آقای حبیبی در پروژه مرتبط از MMC و Deboug استفاده کرده اند و دستورات راه اندازی ای IC در بین درستورات موجود در برنامه مبحم به نظر می رسد ، من در ابتدا برنامه ایشان رو می گزارم و از دوستان درخواست دارم که نحوه برنامه نویسی این IC رو به توضیح دهند و دستورات مربوطه را اعلام نمایند .
    لینک دانلود فایل هدر :
    سرور1 (لینک مستقیم) : http://up.iranblog.com/images/t9zexje70rsgqrxdinl.zip
    سرور2 : http://www.mediafire.com/?20r1vxrr1cu7kuk
    برنامه آقای امید حبیبی :
    * RL-ARM - FlashFS
    * Name: SD_FILE.C
    * Purpose: File manipulation example program
    * By omid habibi
    * Tuch MMC LCD 2.6 inch With FAt suport
    #include <AT91SAM7X256.H>
    #include "lib_AT91SAM7X256.h"
    #include <RTL.h> /* RTL kernel functions & defines */
    #include <stdio.h> /* standard I/O .h-file */
    #include <ctype.h> /* character functions */
    #include <string.h> /* string and memory functions */
    #include "File_Config.h"
    #include "SD_File.h"
    #include "debug.h"
    #include <delay.h>
    #include "M48T86.h"
    #define set_led() *AT91C_PIOB_ODSR = (1<<19);
    #define reset_led() *AT91C_PIOB_ODSR = (0<<19);
    #define toggle_led() if(*AT91C_PIOB_ODSR == (0<<19)){*AT91C_PIOB_ODSR = (1<<19);}else{*AT91C_PIOB_ODSR = (0<<19);}
    char *sp,*cp,*next,file_open;
    int count;
    unsigned int omid;
    unsigned long int data_pin;
    int old_data;
    char lcd_buffer[20];
    FILE *ff;
    * Main:
    int main (void) {
    //char *sp,*cp,*next;
    // unsigned char my_data=170;char count_data=8;
    //AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOB,3<<2);
    //*AT91C_PIOB_ODR=(3<<2);
    //AT91F_PIO_CfgPullup(AT91C_BASE_PIOB,3<<2);
    //*AT91C_PIOA_OER=(8191<<0); //if 8191 beshe oonvaght khorooji sefr mishe magar inke set **** * age varesh dari halate mamooli tamie pinah pullup hastan
    *AT91C_PIOB_PER = (15<<0); //b.0--b.3 led
    *AT91C_PIOB_OER = (15<<0);
    *AT91C_PIOB_OWER = (15<<0);
    *AT91C_PMC_PCER = (0xffff << AT91C_ID_PIOA)|(0xffff << AT91C_ID_PIOB);
    d_init(115200);
    printf(" in the name of Allah\n"
    init_m48t86();printf("RTC Inited\n"
    //write_clock(0,9,53); //please wait a sec betwin write a date and time
    //write_date(11,3,9,3);//2011 . month=2 . day=9 . 2shanbe==3
    printf(" ..: RTC table :.. \n"
    while (1)
    delay_s(3);
    read_clock();
    printf("%d:%d:%d ",time.hour,time.minute,time.second);
    printf("* %d/%d/%d ",time.year,time.month,time.day);
    printf("today is %dth of the week \n",time.week);
    delay_s(3);
    for(omid=0;omid<6;omid++)
    *AT91C_PIOA_ODSR= (4095<<0);
    *AT91C_PIOB_ODSR= (15<<0);
    delay_ms(300);
    *AT91C_PIOA_ODSR= (0<<0);
    *AT91C_PIOB_ODSR= (0<<0);
    delay_ms(600);
    set_rtc_en(); delay_ms(800); reset_rtc_en();
    set_rtc_as(); delay_ms(800); reset_rtc_as();
    set_rtc_rw(); delay_ms(800); reset_rtc_rw();
    set_rtc_ds(); delay_ms(800); reset_rtc_ds();
    cfg_input();
    for(omid=0;omid<3;omid++)
    data_pin=*AT91C_PIOA_PDSR&(255<<0);
    printf("data is %d \n",data_pin);
    delay_ms(400);
    با سپاس
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
    پاسخ : ساخت ساعت با M48T86 و AT91SAM7X256
    یعنی کسی قصد پاسخ دادن رو ندارد
    جناب آقای امید حبیبی آیا شما نیز من رو راهنمایی نمی فرمایید
    لطفا دوستان من رو کمک و راهنمایی فرمایند
    با سپاس
      خیلی خب
      انگار کسی نیست
        اگر با کد مشکل داری فقط هدر رو استفاده کن
        بعد که جواب گرفتی از هدر خودت هر بلاییمی خوای سرش بیار
        قسمت هایی روکه خطامیده بزار ببینیم چی به چی هست
          نحوه اتصال IC به میکرو AT91SAM7X256 چگونه است لطفا شماتیک رو پلود کنید
          لطفا در موزد توابع موجود در هدر توضیح دهید که چگونه ساعت رو تنظیم و یا مقدار سات و تاریخ رو بخوانم
          با سپاس
            خوب انگار باید بی خیالش بشم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
              من نمونه ماژول شده این آی سی رو با یک tiny2313 تو بخش AVR گذاشتم.100% هم عملیه
                دوست من اگر شماتیک نزاشتم چون خیلی ساده بوده
                تو هدر نوشته شده که کدوم پایه به کجا وصل بشه
                و قابل تعییر هست و 100% تست کردم و رو چند تا برد تعویض کردم بدون مشکل
                واسه پایه ها تو هدر این قسمت رو عوض کن
                #define m48t86_pin_en      17
                #define m48t86_pin_as	     16
                #define m48t86_pin_rw	     15
                #define m48t86_pin_ds	     14
                #define m48t86_data_offset    0 //hamishe az offset 0 estefade kon va garna moshkel peida mikone (too paiin neveshtam koja ha)
                #define m48t86_DATAPORT_B
                #define m48t86_CONTROLPORT_B
                  در هدر DATAPORT و CONTROLPORT کدام پایه ها هستند و در پین های آیسی AD0 تا AD7 چه پایه هایی هستند ، لطفا در مورد دیگر پایه ها هم یه توضیحی بدهید
                  با سپاس
                    من آیسی رو امروز خریدم ولی اگر لطف کنید و پاسخ سوال من در پست بالا رو بدهید ممنون میشوم
                      نوشته اصلی توسط Soodi
                      با سپاس
                      data port 8 تا پین دیتا هست دیگه do~d7
                      controlport او 4 تا پایه کنترل
                      اثلا این برنامه رو ببین
                      به زبون بیسیک واسه بسکام هست و تست شده
                      http://omidhabibi.persianblog.ir/post/59/
                        پایه MOT ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        پایه SQW ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        پایه NC ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        پایه RCL ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        پایه IRQ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        پایه RST ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                        ************ این ها دیگه در هدر گفته نشده به خدا ********************
                        بابا یکی نیست بگه این پایه ها پس باید به کجا وصل بشن
                        برنامه نویسی بلدم با بسکام هم نمیشه ARM برنامه نویسی کرد !!!!
                        با سپاس
                          اگه این طوریه پس برم آیسی رو پس بدم
                            اگه تونستی این کار رو بکن :mrgreen:چون ds1307 هم هست+سورسش هم آمادست
                            NC میشه No Connection یعنی به جایی وصل نیست این پایه به درد نمیخوره
                            IRQ هم که باید وصلش کنی به ورودی اینتراپت تو برنامه بگرد ببین چجوریه باید به کجا وصل بشه
                            RST هم که ریستش میکنه
                            RCL هم که رمش رو پاک میکنه
                            MOT هم نوع باس رو مشخص میکنه ببین کجای برنامه یا هدر ازش صحبت شده
                            SQW هم خروجی موج مربعی میده که فکر نکنم به دردت بخوره چون مستقیما از رم IC داری تاریخ رو میخونی
                            مگه همونطوری نبستی ببینی کار میکنه یا نه؟شاید اصلا اون پایه ها بدرد نخور باشند
                              حالا میبندم ببینم چی میشه
                              اما فکر نکنم بی استفاده باشند چون همون طور که من از دیتاشیت فهمیدم و شما گفتید پایه های مهمی هستند
                              اما نمیدونم که چرا آقای امید حبیبی راهنمایی نمی کنند چون هدر مال ایشون هست
