چطور هدر برد AT91SAM7X256 را راه اندازی کنم؟
    من تازه شروع به یادگیری آرم سری اتمل کردم و با استفاده از هدر برد AT91SAM7X256 و آموزش مجله میکروکنترلر فارسی دارم جلو میرم ولی یک مشکلی دارم که نرم افزار SAM-PROG در قسمت Active Connection عدد صفر رو نشون میده و اجازه نمیده من فایل باینری خودم رو رایت کنم
    همینطور در قسمت Ports(Com & LPT) در لپ تاپ من میزنه GPS Camera Detect که من متوجه نمیشم چرا این اسم رو برای این هدر برد نشون میده
    ممنون میشم کمکم کنید
    پاسخ : چطور هدر برد AT91SAM7X256 را راه اندازی کنم؟
    منم که خواستم راه اندازی کنم دقیقا همین مشکلو داشتم :rolleyes:
    اما بعدا فهمیدم اصلا با ویندوز سون میونه ی خوبی نداره به همین خاطر رفتم windows xp mode رو ریختم رو ویندوز سونم بعد sam-progo اونجا نصب کردم حل شد
      من از ویندوز 7 و نرم افزار SAM-BA استفاده می کنم تا حالا که مشکلی نداشتم
      مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
        نوشته اصلی توسط masoud58
        درایوری که استفاده کردنو میشه اینجا بزارید؟
        ویندوز شما هم ۶۴ بیتی هست؟
          ویندوز من 32 بیتی
          درایور تو سایت Atmel موجود است
          وقتی تو سایت Atmel رفتید مسیر زیر را دنبال کنید
          Home > Products > Microcontrollers > ARM-based Solutions > SAM9G
            شما پروگرام کردید و جواب گرفتید؟؟
            من هم همچین مشکلاتی دارم
            و وقتی send file میزنم میکرو برنامه رو اجرا نمیکنه
            ویندوزمم سون 64 بیتی
              من دو ماهه دارم باهاش کار می کنم
              نمی گم بی مشکله ولی تا حالا خوب کار کرده
              من واحدهای مختلف اونو راه اندازی کردم الان دارم رو تایمر کار می کنم
              دوستان تو انجمن می گفتند که ویندوز 64 بیتی گیر داره
              یه سرچ بزنی تاپیک ها رو میبینی
                برد هیچ مشکلی نداره
                من با ویندوز سون 64 بیتی کار میکنم و 32 هم تست کردم
                منتهی sam-ba ورژن های قدیمیش با سون 64 بیتی مشکل داره و وقتی که بازش میکنی حدودا یکی دو دقیقه طول میکشه که باز شه
                و اما در مورد درایور
                sam-ba رو نصب کنین
                برد رو به کامپوتر وصل کنین
                خطا میده که برد رو نشناختم (عدم شناسایی درایور)
                برید روی my computer رایت کلیک کنید و از اونجا برید توی Device manager
                یه دستگاه به صورت ناشناخته وجود دارد (حداقل یک دست گاه ممکنه درایوراتون نصب نباشه و بیشتر هم باشه ولی یکیش برای برد آرم) روش رایت کلیک کنید و update driver software رو بزنید
                در پنجره ای که میاد گزینه دوم رو بزنید
                به محل نصب sam-ba برید و پوشه drv رو انتخاب کنید مثلا
                C:\Program Files (x86)\Atmel\sam-ba_2.12\drv
                و ok رو بزنید
                در ادامه ویندوز سعی میکنه درایور شما رو نصب کنه و موفق هم میشه
                زندگی یعنی امید و حرکت
                  راستی یادم رفت
                  تو آخرین مرحله یه پیغامی میده
                  باید گزینه
                  instal the software any where (یا یه چیزی شبیه این :rolleyes رو بزنیدی که میشه گزینه دوم
                  در ضمن موقعی که برد رو وصل میکنین اول اریز کنید بعد خاموش روشنش کنید و بعد کلید usb رو یک کنید و اتصالتون به اینترنت قطع باشه وگرنه خود ویندوز وصل میشه به اینترنت و برد رو به عنوان GPS Camera شناسایی میکنه
                  برای ویندوز سون 64 بیت اگه sam-ba ورژن 2.12 و پچش رو که روی سایت اتمل هست بگیرید مشکل دیر باز شدنش حله من خودم تست کردم
                  اگه گیر نیاوردین بگین براتون یه جا پلود کنم
                  سایت اتمل لینکشو اختصاصی میده و فقط یه بار قابل دانلوده
