مشکل در خواندن پایه
    مشکل در خواندن پایه
    یه مشکل جلب دارم
    پول پ پایه رو غیر فعال کرد
    اینقدر منتظر می مونم تا پایه یک بشه با این دستور میخونم (یعنی PDSR رو می خونم) وقتی یک شد بیت مورد نظرم (تو برنامم بیت سوم هست) دوباره ریجیستر رو می خونم با اینکه ولتاژ پایه 3 هست ولی بیت مورد نظرم صفر هستش (همون بیت سوم) بین دو تا خوندن هم سه ثانیه فاصله هستش
    پاسخ : مشکل در خواندن پایه
    نوشته اصلی توسط gbg
    یه مشکل جلب دارم
    واحد PIO یک کلاک داره که باید فعال بشه
    البته برای کنترل خروجی ها نیازی به فعال کردنش نیست ولی برای خوندن ورودی ها حتما باید فعال بشه وگرنه ورودی ها رو نمیخونه
    برای این کار باید کلاک واحد PIO رو از قسمت PMC فعال کنی
    اگر هدر lib_AT91SAM7X256.h رو به برنامت اضافه کنی میتونی از دستور زیر برا فعال کردنش استفاده کنی
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA);
    این دستور کلاک واحد PIO برای پورت A رو فعال میکنه
    برای پورت B هم به صورت مشابه هست
    برای خوندن ورودی هم باید PDSR رو بخونی
    زندگی یعنی امید و حرکت
      اینو نوشتم
      AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_PIOB);
      من از کتابخانه استفاده نکردم
      پورت B رو با رجیستر PMC_PCER فعال کردم
        نوشته اصلی توسط gbg
        اینو نوشتم
        برای تنظیم کردن یه پایه به عنوان خروجی باید از کد زیر استفاده کنی
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_ODR = AT91C_PIO_PB0;
        AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER = AT91C_PIO_PB0;
        این کد برای پایه 0 از پورت B نوشته شده
        هر دوتا خط رو نوشتی یا نه فقط یکیشو نوشتی؟
          آره نوشتم فقط ترتیبش فرق داره اول رجیستر PIO_PER رو مقدار دادم بعد PIO_ODR که فکر نکنم تاثیر داشته باشه
            نوشته اصلی توسط gbg
            میشه برنامتون رو کامل بزارید . دوباره بگید مشکلش چیه
            شاید بهتر بشه بررسیش کرد
            من الان مشکلی نمیبینم ولی شاید یه ریزه کاری باشه
            اگه برنامه رو کامل بدید شاید بشه یه کاریش کرد
              میشه یکم درباره کدت توضیح بدی
              میخاستم تحلیلش کنم دیدم بس کار مشکلیه :smile:
              یکم توضیح بده قراره چه کار کنه تا دوباره روش کار کنم
                خواستم بگم مشکله درکش ...
                ولی مهم اینه که ببینی تعریف ورودی رو درست انحام دادم و وقتی میخونم بار دوم صفر میخونه در صورتی که پایه هنوز به 2.8 ولت برق خروجی از ترانزیستور وصل هستش؟!
                  من اینو توی خود کیل دیباگ کردم (رو برد تست نکردما) و فهمیدم یه تابع توی کیل نوشتی به نام ReadKey این تابع باید به صورت زیر بشه البته منم فک میکردم همونی که شما نوشتی درسته ولی نمیدونم چرا اونجوری کار نمیکنه :sad:
                  if(((pKey->PIO_PDSR & KeyIn)== 0x10))
                  در واقع چون پول پ رو فعال کردی باید برنامه شما درست باشه ولی مثله این که نیست و باید برنامه رو تغییرش بدی
                  تغییرش بده تا بازم اگه نشد برسیش کنیم
                  برنامه رو کامل دیباگ کردم همین یه مشکل رو داشت
                    این تیکه درست کار میکنه
                    پول پ داخلی هستش و وقتی فشرده میشه صفر میشه ، موقع شبیه سازی با کیل ، پول پ رو تشخیص نمیده و خودت باید یک کنی رجیستر رو
                    فکر کنم باگ کیل هستش
                    مشکل من اینجا اتفاق میوفته :
                    R=pKey->PIO_PDSR&LOCKSTATUS;
                    تو while اصلی تابع main
                    پایه یک هستش وبار اول یک میخونه k=2 قرار میده و بعدش میره دوباره R رو مقدار دهی میکنه ولی بون اینکه تغییری در پایه ایجاد شده باشه پایه رو صفر میخونه!
                      اشتباه نکن چون منم همین فکر رو میکردم ولی وقتی دیتا شیت رو خوندم گفته بود پایه هایی که پول پشون فعال باشه بیت مربوطه توی رجیستر PPUSR صفر میشه و اونایی که غیر فعال هستن یک میشن
                      ولی منم فکر میکنم خودش پول پ رو تشخیص نمیده و در عمل پول پ کار میکنه
                      راستی
                      شما LOCKSTATUS رو پول پ نکردی و برای همین باید حتما به صورت خارجی پول دان کنی وگرنه نویز برنامتو خراب میکنه
                      حتما اونو پول دان کن شاید دیگه به مشکل بر نخوری
                      یه مقاومت 10 کیلو خرجشه
                        ممنون باشه اونو هم با یه 10 کیلو پول دان می کنم ببینم چی میشه
                        فعلا که برد دم دستم نیست
