USART
    #46
    پاسخ : USART
    مشکل من از کد نویسیم بود
    ربطی به میکرو نداشت
      #47
      پاسخ : پاسخ : USART
      نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
      بله درسته
      این دستور کاملا مثله scanf هست منتهی space و tab رو به عنوان انتهای رشته نمیشناسه در واقع من این تابع رو برای sim900 نوشتم چون خیلی جاها توی پاسخهای ارسالیش space داره و scanf پاسخ رو نصفه در یافت میکنه و باید دوباره یا بیشتر ازش استفاده کنیم
      من یه برنامه برای قسمت وقفه پورت USART نوشته بودم میگردم پیداش میکنم براتون میزارم :job:
      دستتون درد نکنه،من منتظرم :biggrin:
        #48
        پاسخ : پاسخ : USART
        نوشته اصلی توسط gizmo89
        اینم از کدی که من نوشتم
        void US0_irq_handler(void) __irq
        	AT91F_US_DisableIt(AT91C_BASE_US0,0x0000FFFF);
        	getstr(buf);	//Reading data from USART
        	// Do any thing else
        	AT91F_US_ResetRx(AT91C_BASE_US0);
        	AT91F_US_EnableIt(AT91C_BASE_US0,0x00000001);
        	AT91F_AIC_AcknowledgeIt(AT91C_BASE_AIC);
        	//* get Usart status register
        int main(void)
        //init_serial();
        USART(18432000,9600,9600);
        usart0_init();
        // USART Interrupt
        AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_US0,5,AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE,US0_irq_handler);
        AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_US0);
        while(1)
        هر وقت داده ای بیاد روی پورت سریال وارد روتین وقفه میشه و شما باید اول وقفه رو غیر فعال کنی (که من اول روتین وقفه کردم) بعد داده ها رو بخونی (با getstr خوندم)
        در طول برنامه هر جا نیازی به وقفه نداشتی میتونی با کد زیر غیر فعالش کنی
        و هر جا مجددا میخاستی فعالش کنی از این کد استفاده کن
        ایشالا که به کارت بیاد :job:
        زندگی یعنی امید و حرکت
          #49
          پاسخ : USART
          درباره طریقه ساخت بافرش هم میشه یه توضیحی بدین.من اینور و اونور خوندم مثل اینکه باید بافر حلقوی تعریف کرد.
            #50
            پاسخ : USART
            اگه منظورت بافری هست که اطلاعات درونش ذخیره بشه و از بین نره باید بگم که من تاحالا استفاده نکردم :sad: و همیشه جوری برنامه نوشتم که تا دیتا اومده سریع خوندمش.
            شرمنده :sad:
              #51
              پاسخ : پاسخ : USART
              شرمنده :sad:
              خواهش میکنم.شما تا همین جا هم بی دریغ کمک کردید.ممنون
                #52
                پاسخ : USART
                با کدی که من نوشتم می تونی بافرش کنی
                  #53
                  پاسخ : USART
                  بافر حلقوی رو خودم از تو جزوه ساختمان داده م که زیر خروارها آوار بود پیدا کردم.اینطوری تعریف میشه.
                  unsigned char buffer[16] ;
                  int front=0,rear=0;
                  void buffer_in(unsigned char x)
                    if(front == (rear+1)%16)
                     rear = front;
                    else
                     buffer[rear] = x;
                     rear = (rear+1)%16;
                  امتحانش هم کردم.کاراکتر ها رو دونه دونه وارد حلقه میکنه و وقتی داشت سرریز میشد،می ره روی قدیمی ترین کاراکتر می نویسه.
                  در آخر توی بافر یه آرایه از کاراکتر ها داریم.گمان کنم باید یه متد برای وارد کردن رشته بنویسم که از این متد buf_in برای تشکیل رشته استفاده کنه.
                    #54
                    پاسخ : USART
                    خوبه دیگه
                    شما روال وقفه رو فعال میکنی تا داده ای روی Rx پورت سریال بیاد وارد وقفه میشه و میتونی بخونی داده رو و بریزیش توی بافر حلقویت
                      #55
                      پاسخ : USART
                      سلام،
                      برای دریافت داده از پورت سریال تو وقفه هم باید رجیستر وضیت رو خوند؟
                      سوال دیگه م هم همینه که تو پست سوالی در خصوص usart مطرح کرده بودم:
                      شرمنده که بنده باز هم میون بحث وارد میشم و مبحث جدیدی مطرح میکنم.
                      آقای ایمانی فر شما نمونه برنامه c دارین که توش رشته ای که از طریق usart توسط میکرو دریافت میشه، در داخل میکرو به عنوان یک command که پارامتر های عددی هم داره پردازش بشه ؟ می خوام کاربر بتونه با میکرو ارتباط برقرار کنه. یا راهنمایی میتونین در این زمینه بهم بکنین.
                      ضمنا صندوق پیامتون هم پر شده ها
