آره بردم mmc گذاشتم براش ولی eeprom امنیت و سرعت بالاتری داره
زیاد اطمینانی به mmc ندارم آخه اطلاعات مهمی می خوام روش ثبت کنم
من نمیدونم آخه مشکلش چیه
یکی دیگه هم یجای دیگه گفته بود به MMC نمیشه اطمینان کرد
میشه بگید چرا؟؟؟؟
جدا دیگه داره برام یه سوال میشه
زندگی یعنی امید و حرکت
کارهایتان را آغاز کنید، توانایی انجام دادنش را بدست خواهید آورد سوالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند در پیام خصوصی جواب داده نمی شود. برای تشکر از دکمه تشکر کنار هر پست استفاده کنید، پست هایی که فقط حاوی تشکر هستند پاک می شوند.
(سایت رو با فی-لت-ر ش-کن نگاه کنید چون IP ما بن هستش) ویژگی های این MMC اینه:
Panasonic’s Industrial-Grade SD Memory cards feature high reliability for demanding applications. Panasonic assures reliability by improving the performance of the controller to provide high quality and long life. Other techniques that are used to achieve this are Wear Leveling, Bit Error Auto Refresh, Intelligent Data Writing, and Unique Algorithms to minimize data damage in the event of a power interruption.
Features
Temperature resistance
Electrostatic resistance
Impact resistance
Magnetic resistance
X-Ray resistance
Water resistance
Built-in fuse
حالا من می خوام از این دوستمون بپرسم که بازم نظرش اینه که حافظه های SD/MMC بدرد نمی خوره؟
من تجربه خوبی تو کار کردن باهاش با AVR نداشتم
بخاطر همین از دست رفتن اطلاعات در اثر خرابیش میترسم
چندین بار پیش اومده که چیزی رو روش می نویسم و موقع خوندن اون فایل گم شده و نیست ، حتی این مورد رو روی موبایل هم دیدم که برای خیلیها پیش اومده که مثلا عکس و آهنگ هاشون خود به خود پاک میشه :cry2:
این مشکل وقتی هاد میشه که اطلاعات مهمی رو بخوای برای مدت طولانی اونجا انبار کنی و بعد از یه مدت بخوای اطلاعات رو تخلیه کنی و بعدش می بینی اطلاعات نیست
و بعدش دسترسی کاربر به حافظه که برای کار من زیاد جالب نیست
همون طور که گفتم اینایی که بصورت عادی می بینید واسه مقاصد تفرح و سگرمی هستش ولی اگه مثلا اونی که من گذاشتم رو گیرت بیاد و بخری، شک دارم در مورد اون موارد بالایی که گفتین. البته این کارتها چون با گیت های NAND ساخته میشن بلوک معیوب زیاد دارن(از سیستم فایل باید استفاده بکنید مثل FAT16). حافظه های نوع NOR از این لحاظ خیلی خوبن. ولی چون میگین حین کار براتون پیش میومده من فکر میکنم همون کارت کارتون رو راه می اندازه.
