سوالی در خصوص usart
    #76
    پاسخ : پاسخ : سوالی در خصوص usart
    نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
    از مبدی USB 2 Serial استفاده میکنید؟
    یا از PC استفاده میکنید و خودش پورت COM داره؟
    از pc استفاده میکنم.
    از کابلd9 سریال وصل میکنم به pc و برد
    قطره بارون گرچه خیلی کوچیکه ، اما همیشه یک گل تشنه منتظر باریدنشه...!
      #77
      سلام اقای ایمانی فر
      میشه یه نگاهی به برنامه من بندازین. استادم جواب قبلی منو قبول نکردن . نمیدونم واقعا کجای برنامه مشکل داره میشه اینو امتحان کنین ببینین برای شماهم مشکل داره یا خیر. ممنون
      ببخشید اینقد مزاحمتون میشم.من کس دیگه ای نمیشناسم که بتونن کمکم کنن.حتی استادم هم بالاسر پروژم نمیاین.متاسفانه :sad:
      باید خودم مشکلشو حل کنم خودمم هرکار میکنم جواب نمیده. :sad: :cry2:
      http://p30up.ir/images/qgii2ac3ie59vwxszvl.zip
        #78
        من تا حالا چند تا اتصالات مختلف مکس 232 پیدا کردم که هرکدوم باهم فرق داشت هرکدوم اتصالات rs232 و rx و tx به پایه های مختلفی از مکس 232 اتصال داشت
        میخواستم بدونم دیتا شیت درستش چیه؟
        مکس من روش این مشخصات و روش نوشته:
        13AJ43M E4
        max232N
          #79
          نوشته اصلی توسط teymoori
          13AJ43M E4
          max232N
          شرمنده من چند روزی درگیر امتحان بودم خیلی نتونستم به انجمن سر بزنم
          یه فایل براتون پیوست کردم که یه شماتیک هست برای MAX232 و طبق دیتاشیت هست و خودم بستم و جواب گرفتم.
          برنامتون رو هم چک میکنم
          فایل های پیوست شده
          زندگی یعنی امید و حرکت
            #80
            اما من اینو از همین انحمن که به یکی دیگه داده بودین دانلود کردم . پسوند مکس شما با من فرق داره. اینجا نوشته : mas232 ACPE
            اما مکسی که من استفاده میکنم max232N
            همین اختلاف باعث شد بیشتر سرچ کنم و متوجه تفاوت اتصالات بشم.
            بنظرتون اشکال نداره با روش شما وصل کنم.؟مکس شما هم 232N بوده؟که با این اتصالات جواب گرفتین؟
              #81
              نه بابا
              اشکال نداره
              من اونو رو از توی پروتل انتخاب کردم و فک کنم ماله خودمم پسوندش N باشه
              پسوندا از نظر ساختاری تفاوتی ایجاد نمیکنن. فقط شاید از نظر شکل (مثل DIP و SMD و ...) و دمای قابل تحمل و ... تفاوت ایجاد کنن
                #82
                پاسخ : پاسخ : پاسخ : سوالی در خصوص usart
                نه بابا
                اشکال نداره
                من فقط خازن پنجم که بین زمین میکرو و زمین مکس و نذاشتم. اون خازن تاثیری هم در ارسال داره؟
                اخه کلا lcd بدونی که ورودی هم داشته باشه یه عدد و نشون میده. همشم فقط یه عدد نشون میده.انگار هیچ ورودی دریافت نکرده. :sad:
                با استیلوسکوپ هم Tx میکرو میگیرم انتظار شکل موج پله ای دارم اما همش فقط نویزه!!متاسفانه.
                شبیه ساز کیل هم جواب نمیده.
                امکان داره برنامه درست باشه اما شبیه ساز جواب نده؟نه Cdr مبدل انالوگ به دیجیتالم تغییر عدد میده به ازای ورودیش.یعنی همش صفره.
                نه یوزارت در کیل عددی ارسال میکنه.
                  #83
                  لابد تاثیر داره که شرکت سازنده گفته بزارین. حتما تاثیر داره چون MAX232 یه جورایی مبدل ولتاژ داره داخلش و شبیه BUCK-BOOST عمل میکنه و نیاز به خازن داره
                  خب
                  من مثلی باید یه برنامه بنویسم برات تا ADC هم مقدار بگیره
                  این هفته بدجوری مشکل زمان دارم ولی ایشالا هفتته بعد میتونم. البته شاید این هفته هم وقت شد
                  اول باید برنامه بنویسی و مقدار ADC رو بخونی و رو LCD نمایش بدی و وقتی از صحتش مطمئن شدی ارسال کن برا PC
                  برو اینجا یه برنامه خوب برای مانیتور کردن پورت سریال گذاشتم. خودم همیشه از همین استفاده میکنم
                    #84
                    پاسخ : پاسخ : پاسخ : پاسخ : سوالی در خصوص usart
                    خب
                    بازم جواب نداد متاسفانه :sad: استادمم گفتن اشکال از برنامه اس اون موقع معلوم نیس چرا جواب داده.یا ااصن ممکنه جواب قبلی اشتباه باشه :sad:
                    من همین کارو کردم مقدار Adc میخونه رو lcd نمایش میده. شما برنامه منو دیدین ؟ امتحان کردین ؟بازم مشکل داشت؟ :sad:
                      #85
                      نه والا ندیدم هنوز
                      ایشالا امشب تستش میکنم
                      البته ایشالا :mrgreen:
                        #86
                        پاسخ : پاسخ : پاسخ : پاسخ : پاسخ : سوالی در خصوص usart
                        این فایل برنامه ADC با LCD تو این سایتا درسته؟ من هرکاری میکنم برای من جواب نمیده. :sad:
                          #87
                          اگه فایلای برنامه نمونه برای برد آموزشی روی انجمن خودمون رو میگی بله درسته
                          بقیه جاها رو رو نمیدونم چون تست نکردم
                            #88
                            ولی من امتحان کردم جواب نداد.
                            برنامه adc امتحان کردم حتی رو lcd هیچی نمایش نداد.
                            البته lcd من درسته چون یه برنامه دیگه روش امتحان کردم.
                            اینم فایل برنامه :
                            http://p30up.ir/images/nd4ocg6m4lw66r8vr2x.zip
                              #89
                              اینم فایل برنامه :
                              بلاخره بخت این یکی هم باز شد :mrgreen:
                              این که LCD تصویر نمیداد به خاطر یه سوتی بود که توی خط 17 برنامتون داده بودین. خودتون ببینید میفهمین
                              دوم این که شما نمیتونید یه عدد رو مستقیم بریزید روی LCD و باید از sprintf استفاده کنید که من این کار رو هم کردم
                              الانم برنامتون قشنگ کار میکنه
                              من فقط فایل زبان c برنامه اصلی رو براتون پیوست کردم.
                              فایل های پیوست شده
                                #90
                                واقعاا؟؟ میترسمممم امتحانش کنم. :cry:
                                من اومدم بگم الان کابل یو اس بی که سفارش دادم رسید اما نمیدونم کدوم سیم و باید بزنم به tx , rx زمین؟ سه رنگ داره . قرمز نارنجی ابی.
                                تازه روکش داره قاب داره اصن نمیتونم بفهمم این سیمارو بچی زدن.
                                یو اس بی مثه کانکتور نیس؟
                                گفتم میترسم نگاش کنم.
                                اینکه برنامه من نبود :sad:
                                این برنامه نمونه ی adc بود که اینجا گذاشته بودن. :cry2: البته بازم هیچی نمایش نداد متاسفانه اما ال سی دیم درسته چون با برنامه قبلی چک کردم نمایش میده. من گفتم چرا برنامه Adc اینجا کار نمیکنه. شما گفتین میکنه . منم برنامه اشو دادم که شما امتحان کنین که کار میکنه یا نه شما هم امتحان کزدین کار نکرد. پس برنامهAdc اینحا مشکل داره. :sad:
                                برنامه من lcd نمایش میداد. چیزی رو سریال ارسال نمیشد. یعنی سریالش مشکل دار بود :sad:
                                برنامه من اینه:
                                lcd نمایش میده اما هیچی ارسال نمیکنه :cry2:
