راه اندازی دوربین OV7670+FIFO با AT91SAM7X256
    مدت ها در سایت های داخلی و خارجی دنبال یک سورس برای راه اندازی این ماژول با AT91SAM7 بودم که متاسفانه چیزی پیدا نکردم و تمامی سورس ها به میکرو های NXP , ST خلاصه میشد حتی سورس هایی از راه اندازی این دوربین با اردوینو بود :eek: اما با این میکرو هیچی حداقل من نتونستم پیدا کنم در سایت ها هم فقط راجع به راه اندازی این دوربین با SAM7 بحث شده بود و کسی موفق به راه اندازی اون نشده بود و استدالال هم این بود که سرعت I/O این میکرو پایین و غیره اما سورس هایی از راه اندازی این دوربین با AVR هم موجود هست .پس تصمیم گرفتم خودم راه اندازیش کنم.شروع کردم به خوندن سورس های موجود و برنامه ای و نوشتم و با ازمون و خطاهای زیاد تونستم تصویر و از ماژول بگیرم و روی LCD2.8 داخل فروشگاه نمایش بدم :nice:اما یک مشکل هست اونم رنگ تصویره,که بیرنگه و یا مایل به ابیه که در تصاویری که ضمیمه کزدم دوستان میتونن ببینن البته فریم ریت تصویرم پایینه که دیگه این مربوط به سرعت میکرو که با کوچیک کردن تصویر از QVGA به QCIF فکر کنم تا حدودی حل بشه. حالا دوستانی که این ماژول و با میکروهای دیگه راه انداختن کمک کنن تا این مشکلم برطرف کنم و سورس و شماتیک و بزارم تا دیگرانم استفاده کنن.ممنون :nice:
    پاسخ : راه اندازی دوربین OV7670+FIFO با AT91SAM7X256
    :cry: :sad:
      آقا عرفان سلام شما به راحتی میتونید با ریجیستر Gain conttrol این مشکل رنگتو حل کنی البته باید چندتا رجیستر رو اول فعال کنی ، بعد میتونی به سیستم gain conttrol برسی الان رجیسترهاش یادم نیست ولی اگه خواستی بگو برات نگاه کنم
      در خدمتیم دادا یاعلی
        یک چیز مهم در مورد این دوربینها هست اینه که فیلتر ir ندارن! تمام دوربین ها فیلتر ای ار دارن تا نور مادون قرمز محیط رو فیلتر کنه و اجازه بده رنگهای مرئی بیشتر دیده بشن! ولی این دوربینها که خودم دو تاش رو استفاده کردم و بررسی کردم فیلتر رو ندارن
        اگر فیلتر ای ار رو از هر دوربینی در بیارید میبینید که هیمنطوری میشه
          نوشته اصلی توسط علی دشته صبح
          سلام دوست عزیز ممنون بابت توجهت
          من تمامی رجیستر هایی که مربوط به gain میشه و تغییر دادم ولی متاسفانه به نتیجه نرسیدم. :angry:
          نوشته اصلی توسط voyager2020
          مرسی بابت راهنماییتون خیلی کمک کرد چون وقتی نو فلورسانس به ناحیه تابیده میشد دوربین بعضی رنگ ها رو درست نشون میداد و این باعث گیج شدن من شد حالا سوالم از شما اینه که برای ساخت فیلتر ir برای این دوربین باید به صورت نرم افزاری اقدام بشه؟چون در سایت خارجی دیدم که با قرار دادن رنگ روی yuy و ضرب کردن مقادیر در یکسری اعداد نتیجه گرفته بود؟و سوال دومم این که شما تونستین این مشکل و حل کنین؟
            فیلتر ای ار که روی همه ی دوربین ها هست میتونید از روی دوربین های خراب در بیارید یا چند تا دوربین موبایلی خراب بگیرید از تعمیراتی ها و پشت لنز اگه بازش کنید یه تیکه شیشه ی قرمز رنگ هست اونو جدا میکنید و میچسبونید قسمت پشت لنز دوربینتون! همین
            به صورت نرم افزاری هم حتما امکانش هست ولی مسلما وقتی ای ار هست پیکسل های دوربین زودتر اشباع میشن و به صورت نرم افزاری تا یه حدی میشه تصحیحش کرد
              یه دوربین از رو یه گوشی خراب که داشتم در اوردم ولی لنزش خیلی کوچیکه :cry:فکر کنم باید یه وب کم گیر بیارم
                لنز اینا رو ممکنه جاهایی که دوربین نصب میکنن داشته باشن فقط دقت کنید داشته باشن فیلتر رو
                یا دوربین موبایلی خراب با لنز بزرگ گیر بیارید
                دوربین موبایلی که لنزش پیچی نباشه مثل همین عکس فیلتر بزرگتری دارن که به کارتون میاد- در واقع باید اون برد سنسور رو از بدنه که با چسب بهش چسبیده جدا کنید و زیرش یه شیشه ی نازک قرمز رنگ هست اونو در بیارید با دقت که نشکنه یا اینکه لنز فیلتر دار بگردید پیدا کنید مثل همون وب کم ها که دارن فیلتر رو روی لنز
                  دوستان امکان داره یک برای برای راه اندازی دوربینov7670 +fif0 قرار بدین؟
                  اگر ممکن است سورس و نقشه مدار را نیز قرار بدین . با هر میکرو کنترلری باشه (lpc 17 68 ویا stm32f103 ویا at91sam7x)
                  من خیلی تو سایت ها گشتم اما چیزی پیدا نکردم
