mmc و arm
    mmc و arm
    دوستان کسی تونسته ارتباط mmc و arm رو برقرار کنه . اگه کسی از دوستان برنامه ای داره که کار کنه ممنون می شم راهنماییم کنه. من از lpc 2378 استفاده میکنم و نتونستم ارتباطش رو با mmc برقرار کنه. ممنون
    به دنبال مرگ می گشتم ... شهر به شهر، کوی به کوی، خانه به خانه و صاحب خانه ای خوابم را با نهیبش آشفته کرد ... که چه نشستی که اکنون بر مقبره ات سنگ می کوبند گفتم چه خوب که بعد از این، طعم زندگی بس شیرین است و گوارا
    ای تو ... ای بذر نهال هستی ... اگر زنده ای دعای خیرت را بدرقه راهم ساز ... اگر هم مردگی را تجربه می کنی، بیا با هم زنده شویم که گویند زندگی زیباست
    پاسخ : mmc و arm
    فکر کنم آقای تروشه راه انداخته بودن (برای همون lpc23 )
    منم انشاءالله تا چند روز دیگه برای sam7 میگذارم.
      پاسخ : mmc و arm
      فرزاد جان من هم سعی می کنم کمکت کنم .تا 2 روز اینده سخت افزار رو ردیف می کنم
      اینجا هم رفرنسه منه
      http://www.keil.com/support/man/docs/rlarm/rlarm_fs_fdata_blk.htm
      خوب گفته.روون هم گفته.ولی من که فکر نمی کنم به این سادگی ها باشه
      ایشالله ردیف شه بزاریمش تنگ lcd 2.8 اینچی حالشو ببریم :wow:
        پاسخ : mmc و arm
        برنامه تو وبلاگ آقای تروشه که نبود. فکر کنم خودشونم سربازیند . کسی از دوستان می تونه کمک کنه؟
          پاسخ : mmc و arm
          نوشته اصلی توسط behrooz_elec
          سرچ بزنی تو سایت علی اقا هم نبوده باشه(که بعید می دونم اگه گفته باشن هست)واسه philips خودم دیدم که mmc راه انداخته بودن البته نه با keil
            پاسخ : mmc و arm
            چقدر بد قول شدم !
            mmc اونقدر بغرنج نیست که تنهایی نتونم راش بندازم فقط مشکل این بود (و هست) که وقت روش نگذاشتم چون این 2-3 ماهه به طرز عجیب و بی سابقه ای وقت کم آوردم :angry:
            خوشبختانه امروز وقت آزاد دارم ، امیدوارم تموم شه. :rolleyes:
              پاسخ : mmc و arm
              ما منتظریم شدید اقا فرزاد
              راستی اینطور که من دستم اومده تو keil راه انداختن mmc یعنی راه انداختن fat برداشتم درسته؟؟ :mrgreen:
              اخه من هر چی نگاه می کنم mmc و fat رو کنار هم اورده و هیچ جا ندیدیم به روش سسکتوری خونده باشه و همیشه هر جا مثالی ازش دیدم یه فایل رو open کرده بود :agree:
              یه کد هم کامپایل کردم و هیچ error ی نداد ولی تست نکردم
              /* BLINKY.C: LED Flasher                           */
              /* This file is part of the uVision/ARM development tools.          */
              /* Copyright (c) 2005-2006 Keil Software. All rights reserved.        */
              /* This software may only be used under the terms of a valid, current,    */
              /* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software    */
              /* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
              #include <AT91SAM7S64.H>            /* AT91SAMT7X256 definitions */
              #include <lib_AT91SAM7S64.h>
              #include <rtl.h>
              #include <stdio.h>
              void tst_fopen (void) {
                FILE *f;
                /* Read a file from default drive. */
                f = fopen ("Test.txt","r");
                if (f == NULL) {
                 //printf ("File not found!\n");
                else {
                 // process file content
                 fclose (f);
                /* Create a file in subfolder on SD card. */
                پاسخ : mmc و arm
                کسی تا حالا این MCI رو راه ننداخته؟ البته همراه با DMA ؟
                آخه خیلی امکان جالبی که باهاش میشه پردازش سی پو رو جای دیگه برنامه متمرکزکرد در حالی که داره یه تیکه از MMC SD رو هم میریزه تو رم :wow:
                کسی آموزشی چیزی به فارسی انگلیسی چیزی نداره؟ :question:
                [glow=black,2,300]بردی جالب با سیستم عاملی جالب !!![/glow]
                  پاسخ : mmc و arm
                  بله ولی این میکرو هایی که ما استفاده میکنیم اون قسمت MCI رو نداره :cry2:
                  من بازم عذر خواهی میکنم ، بالاخره فهمیدم پله پله برم بهتره . ( اول spi بعد MMC و بعدش FAT ). من چون میخواستم یه راست برم سراغ FAT نشد ! :cry:
                  من شنبه تا 3 شنبه تا ساعت 19 سر کلاسم ! پس، 4 شنبه spi رو حتما میگذارم . بعدش هم MMC و بقیه.
                    پاسخ : mmc و arm
                    نوشته اصلی توسط امید حبیبی
                    #include <rtl.h>
                    #include <stdio.h>
                     FILE *f;
                     if (f == NULL) {
                     else {
                       fclose (f);
                    راستی من قبلا هم خدمتتون عرض کردم اون مثال هایی که تو سایت keil با پسوند rtl میزنه مربوط به سیستم عامل خود keil هست . بنابر این تا اون رو (همون سیستم عامل) راه ندازید هیچ کدوم از کدها بدرد نمی خوره ولی اگه راه بیوفته ...
                      پاسخ : mmc و arm
                      مگه از چه ارمی استفاده میکنی؟ :arrow:
                      مگه lpc2368 or مدلهای بالتر نیست؟
                      اگه نه بگو اسم میکروتو با قیمت و مشخصات؟ :nerd:
                        پاسخ : mmc و arm
                        AT91SAM7S64
                        AT91SAM7X256
                        LPC2148
                          پاسخ : mmc و arm
                          شرمنده که باعث شلوغ شدن فرمهها شدیم
                          در مورد mmc & fat اگه توی همین سایت بگردی یه مقاله خیلی خوب از آقای علی تروشه هست
                          توی اینترنتم چیزای زیاد و جالبی هست
                          اگر هم در مورد fat سوالی بود من حاضرم همکاری کنم(البته شما همه استادید) :icon_razz:
                            پاسخ : mmc و arm
                            من ارتباطشو با mmc راحت برقرار کردم و برای نمایش تصاویر روی lcd ازش استفاده می کنم. کلیم سعی کردم ولی هنوز نتونستم fat رو راه اندازی کنم. نمی دونمم دیگه باید چیکار کنم. اگه برنامه mmc رو خواستین بگبن تا بزارم.
                              پاسخ : mmc و arm
                              نیکی و پرسش
                              100%
                              بزارین ممنون میشم :agree:
