مشکل با بوت لودر هدر برد 1768
    وقتی من برای مثال میخواهم برنامه usb hid که از مثالهای فیلیپس هستش رو از طریق بوت لودر یو اس بی پروگرام کنم و با توجه به اینکه تمام مراحل رو مو به مو اجرا کردم مثلا آدرس شروع رو 0x2000 گذاشتم و .....
    اما وقتی میخوام اجراش کنم قاعدتا باید یک hid device در دیوایس منیجر ایجاد بشه ولی یجای اون مس استوریج ایجاد میشه
    انگار که اصلا پروگرام نشده باشه
    مثالهای دیگه رو هم امتحان کردم مثلا cdc
    لطفا کم کنید
    پاسخ : مشکل با بوت لودر هدر برد 1768
    در تاپیک زیر این بحث ها انجام شده:
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=54671.0
    تشکر لازمه! دکمه رو فشار بده دیگه!!
    موفق باشیدددددد!!
      نوشته اصلی توسط mahanb
      آقای ماهان من قبل از فرستادن این تاپیک تاپیک شما رو چند بار خوندم و تمام لینکها رو بررسی کردم اما چیز خاصی پیدا نکردم.
      ظاهرا مشکل شما با آدرسها بوده و حل شده میشه توضیح برین کدوم آدرس ؟ و در کجا باید تغییرات بدم ؟؟
        سلام آقا مرتضا ببخشید دیر جواب می دم الان مسافرتم دسترسی به اینترنت مشکل هست!
        خسته نباشید.
        عرضم به حضور گرامیتان در مورد اون برنامه 504کیلو بایتی که همیشه روی حافظه هست شما هر دفعه که میکرو را به کامپیوتر وصل می کنید روی حافظه است و این امری طبیعی است چون این همان برنامه بوتلودر هست و شما باید هر دفعه اون را پاک کنید.
        برای برنامه تست از همون برنامه ای که آقای بلورچیان داده اند استفاده کنید.
        در مورد آدرس دهی هم آقای بلورچیان لینکی گذاشته و گفته فلان چیز را دانلود کنید شما همینکار را بکنید در آن توضیحات کامل در مورد آدرس دهی همراه با عکس هست!
        در مورد پروگرام کردن هم حتما مراحل زیر را عیناً اجرا نمایید:
        1- فایل برنامه ای که آقای بلورچیان داده اند را پس از منظور کردن تنظیمات لازم(آدرس دهی) کامپایل کنید.
        2- فایل هگز به وجود آمده را با نرم افزار h- convertor تبدیل به فایل باینری کنید.
        3- دیپ سوییچ های 2و5 را که روی هستند را در حالت روشن قرار می دهید.
        4- برد را روشن کنید.
        5-برنامه موجود در آن را پاک کنید.
        6- برنامه باینری که نرم افزار h-convertor ساخته است را روی حافظه کپی کنید .
        7- سپس حتما میکرو را قبل از جدا کردن یا خاموش کردن safely remove کنید.
        8- برد را خاموش کنید.
        9- همه ی دیپ سوییچ ها را در وضعیت pull down قرار دهید.
        10 - برد را روشن کنید.
        11- اگر مراحل را درست اجرا کرده باشید الان برنامه باید اجرا شود!
        اگر بازهم به مشکل برخوردید آیدی من رو add کنید تا وقتی آنلاین شدم جوابتان را بهتر می توانم بدهم!
        موفق و پیروز باشید! :bye
        موفق باشیدددددد!!
          سلام دوست عزیزم
          بسیار ممنون از زحمتی که برای توضیح عملکرد و رفع اشکال دادی
          اما متاسفانه درست نشد و در اصل من برای چند دهمین بار این مراحل رو که گفتی و قبلا هم میدونستم انجام دادم
          بلاخره مجبور شدم از پروگرامر جی لینک استفاده کنم و با برنامه j-flash تونستم اونو پروگرام کنم
          به هر حال ممنون
            پس مشکل شما حتما باید آدرس دهی باشد!
            اون لینک ها را دقیق بررسی کنید اگر حل نشد بگید من یه عکس پلود کنم از تنظیمات
            موفق باشیدددددد!!
