کتاب + کتاب خونه + مثال بر اساس cmsis دانلود کنید ح
    سلام بر برو بچ
    امروز دست پر اومدم :wow:
    این فایل که گزاشتم تقریبا همه قسمت های میکرو رو با cmsis راه اندازی کرده و یه فایل 15 مگی هلپ توشه که سیر تا پیاز کل پروژه ها رو توضیح داده و کلی هم در مورد cmsis توش گفته !
    جالبه بدونین مثال هاش رو میشه با سه کامپایلر معروف gcc keil IAR کامپایل کرد!
    خودم با او مثالی حال کردم که میکرو رو به عنوان یک کارت صدا میشناسه و میکرو 12 تومنی با اعمال شاقه میشه هدفون 1000 تومنی!
    به قول بعضی ها بعد بگین فلانی بد ، لولو ، گاز میگیره!
    این هم لیست مثال ها
    ADC
    Burst
    This example describes how to use ADC conversion in burst mode with single or multiple input updated
    DMA
    This example describes how to use ADC coversion and transfer converted data by using DMA
    INTERRUPT
    This example describes how to use ADC conversion in interrupt mode.
    HardwareTrigger
    This example describes how to use ADC conversion in hardware-triggered mode.
    Polling
    This example describes how to use ADC conversion in polling mode.
    CAN
    CAN_LedControl
    This example describes how to use CAN frames to control LED display new
    CAN_self_test
    This example describes how to test CAN self-test mode
    CAN_test_aflut
    This example describes how to use CAN driver functions for setup and change AFLUT table dynamically
    CAN_test_bypass_mode
    This example describes how to test CAN operation by using bypass mode
    CAN_test_two_kit
    This example describes how to configure CAN operation in two boards seperately
    Cortex-M3
    Bit-banding
    This example describes how to test Bit-banding feature of Cortex-M3 processor
    MPU
    This example describes how to use MPU to protect memory region new
    Privilege_mode
    This example describes how to change privilege to unprivilege mode and vice vesa.
    DAC
    DMA
    This example describes how to use DMA to transfer data to DAC peripheral
    SineWave
    This example describes how to use DMA to generate a sinewave signal
    Speaker
    This example describes how to test DAC through speaker
    WaveGenerate
    This example describes how to use DMA to generate multi signal forms new
    EMAC
    Easy_Web
    This example describes how to implement an simple web application
    EmacRaw
    This example describes how to test EMAC driver with raw packet frame format that is not related with any upper-layer (i.e. TCP/IP...).
    uIP
    This example describes how to handle a single network interface and contains the IP,ICMP, UDP and TCP protocols.
    GPDMA
    Flash_2_Ram_Test
    This example describes how to configure GPDMA to transfer data from Flash to Ram memory
    Ram_2_Ram_Test
    This example describes how to configure GPDMA to transfer data from internal RAM memory to internal RAM memory, using interrupt mode
    GPDMA_Sleep
    This example describes how to test GPDMA operation in sleep mode
    Link_list
    This example describes how to use GPDMA Link-list function new
    GPIO
    GPIO_Interrupt
    This example describes how to use GPIO interrupt function.
    LedBlinky
    A simple program to test GPIO interrupt functionality to drive LED
    I2C
    master
    This example describes how to use I2S as master device to communicate with I2S slave device in polling mode
    Note: this example will run combine with slave example at folder \slave.
    Master_Slave_Interrupt
    This example describes how uses I2C as master device to transfer data from/to I2Cslave device
    pca8581_polling
    This example describes how to use I2C to communicate with EEPROM PCA8581
    Monitor
    This example describes how to use I2C to monitor traffic on I2C bus new
    sc16is750_int
    This example describes how to use I2C to communicate with SC16IS750/760 Demo Board in interrupt mode.
    sc16is759_polling
    This example describes how to use I2C to communicate with SC16IS750/760 Demo Board in polling mode.
    slave
    This example describes how to use I2S as slave device to communicate with I2S master device in polling mode
    Note: this example will run combine with master example at folder \master.
    I2S
    I2S_DMA
    This example describes how to use I2S in DMA mode
    I2S_IRQ
    This example describes how to use I2S to transfer data in interrupt mode
    I2S_MCLK
    This example describes how to use I2S master clock as I2S clock source
    I2S_test_4_wire
    This example describes how to configure I2S peripheral to run in 4 wire mode
    I2S_two_kit
    This example describes how to configure I2S peripheral to communication between two board.
    Polling
    This example describes how to use I2S to transfer data in polling mode
    LCD
    NOKIA6610_LCD
    This example describes how to use LCD NOKIA6610 on IAR-LPC1768-KS board
    QVGA_TFT_LCD
    This example describes how to use QVGA_TFT on IAR-LPC1768-KS board
    MCPWM
    MCPWMSimple
    This example describes how to test Motor Control PWM module in LPC17xx
    NVIC
    Priority
    This example describes how to configure NVIC priority grouping for testing tail-chaining/Late-arriving interrupt mode
    Project_Template
    Eclipse_GNU
    This is GNU project template
    IAR_EWARM
    This is IAR project template
    Keil_RealView_MDK
    This is Keil project template
    PWM
    Dual_Edge
    This example describes how to generate PWM signal on 3 Channels in both edge mode and single mode.
    Match_Interrupt
    This example describes how to use PWM Match function in interrupt mode
    Single_Edge
    This example describes how to use PWM signal on 6 Channels in single edge mode
    PWR
    EXTINT_Sleep
    This example describes how to enter system in sleep mode and wake-up by using external interrupt
    NMI_PowerDown
    This example describes how to enter system in PowerDown mode and wake-up it by using NMI (Non-Maskable Interrupt)
    RTC_DeepPWD
    This example describes how to enter system in Deep PowerDown mode and wake-up by using RTC (Real-time clock) interrupt
    WDT_DeepSleep
    This example describes how to enter system in DeepSleep mode and wake up it by using WDT Interrupt
    QEI
    QEI_Velo
    This example describes how to use Quadrature Encoder Interface module to calculate velocity and detect direction changing
    RIT
    Interrupt
    This example describes how to use RIT as a timer to generate interrupt to drive LED
    RTC
    AlarmCntIncrInterrupt
    This example describes how to generate interrupt in Second Counter Increment Interrupt (1s) and generate Alarm interrupt at 10s
    Calibration
    This example describes how to calibrate real-time clock
    SPI
    Loopback
    This example describes how to test SPI operation by using loop-back mode
    Master
    This example describes how to use SPI as master to connect with SPI slave
    Note: this example will run combine with slave example at folder \Slave.
    sc16is750_int
    This example describes how to use SPI in interrupt mode to communicate withSC16IS750/760 Demo Board.
    sc16is750_polling
    This example describes how to use SPI in polling mode to communicate withSC16IS750/760 Demo Board.
    SDCard
    This example describes how to use SPI to read SD card's CID register new
    Slave
    This example describes how to use SPI as slave to connect with SPI master
    Note: this example will run combinate with master example at folder \Master.
    SSP
    dma
    This example describes how to use SSP peripheral with DMA support.
    Master
    This example describes how to use SSP peripheral as master to connect with SSP slave
    Note: this example will run combinate with slave example at folder \Slave.
    Microwire
    This example describes how to use SSP peripheral with MicroWire frame format.
    sc16is750_int
    This example describes how to use SSP in interrupt mode to communicate withSC16IS750/760 Demo Board.
    sc16is750_polling
    This example describes how to use SSP in polling mode to communicate withSC16IS750/760 Demo Board.
    Slave
    This example describes how to use SSP peripheral as slave to connect with SSP master
    TI
    This example describes how to use SSP peripheral with TI frame format.
    SysTick
    10ms_base
    This example describes how to configure System Tick timer to generate interrupt each 10ms
    STCLK
    This example describes how to configure System Tick timer use external clock source STCLK new
    TIMER
    Capture
    This example describes how to use Capture Timer function.
    FreqMeasure
    This example describes how to use Timer to measure a signal's frequency new
    Gen_Diff_Delay
    This example describes how to use Timer Match to generate different delay signals new
    Gen_Diff_Freqs
    This example describes how to use Timer Match to generate 2 different frequency signals new
    Interrupt_Match
    This example describes how to use Timer Match to generate specific time in interrupt mode.
    Polling_Match
    This example describes how to use Timer Match to generate specific time in polling mode.
    PWMSignal
    This example describes how to use TIMERs to generate PWM signals with different duty cycles
    UART
    Autobaud
    This is a simple UART example using auto baudrate mode
    DMA
    This example describes how to use UART in DMA mode
    HWFlowControl
    This example describes how to use UART in hardware flow control mode
    Interrupt
    This example describes how to use UART in interrupt mode
    IrDA
    Include transmit and receive example, describes how to use UART in IrDA mode
    Polling
    This example describes how to use UART in polling mode
    RS485_Master
    This example describes how to use RS485 functionality on UART1 of LPC1768 in master mode.
    RS485_Slave
    This example describes how to use RS485 functionality on UART1 of LPC1768 in slave mode.
    UART1_FullModem
    This is a simple UART example using UART1 will Full modem mode
    USBDEV
    USBAudio
    This example describes how to use USBDEV on LPC1768 to demo the USB Audio Device - Speaker new
    USBCDC
    This example describes how to use USBDEV on LPC1768 to demo the virtual COM port new
    USBHID
    This example describes how to use USBDEV on LPC1768 to run a simple HID application.
    USBMassStorage
    This example describes how to write a simple USB Mass Storage application on LPC1768.
    WDT
    INTERRUPT
    This example describes how to use WDT to generate interrupt after a specific time.
    RESET
    This example describes how to use WDT to generate chip reset after a specific time.
    از این جا بگیرین
    http://ics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/zip/lpc17xx.cmsis.driver.library.zip
  • ۱٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال
    پاسخ : کتاب + کتاب خونه + مثال بر اساس cmsis دانلود کنید ح
    گل پسر یکم دیر متوجه شدی ولی خوب برای اونایی که نمیدونستند خیلی خوبه . دست گلت درد نکنه
    (البته یه 3 دقیقه من زودتر گذاشتما نکنه شیطونی کرده باشی و از پست من به اسم خودت استفاده کردی ناقلا :biggrin:
    www.eca.ir/forum2/index.php?topic=57070.msg315646#msg315646
    منم اون مثالی که شما گفتید رو اجرا کردم مثل باقلوا جواب داد و خیلی حال کردم ولی فکر کنم تا بیام بفهمم که چیکار کرده دندونام بریزه موهام سفید بشه و ...
    یه چیزی به ذهنم رسید . شما نمیتونید تو 3 دقیقه هم فایلا رو دانلود کنی هم مثالهاش رو بخونی هم اون مثال رو تست کنی هم پست بدی . بنابراین نتیجه ی اخلاقی .....>>>>>>> شما از پست من اصلا استفاده نکردید و نون بازوهای خودتون رو خوردید نوش جونتون گوشت بشه به تنتون
      پاسخ : کتاب + کتاب خونه + مثال بر اساس cmsis دانلود کنید ح�
      نوشته اصلی توسط ma-bah
      خیلی خوب حالا ببینیم کی تاپیکش شلوغتر میشه!
      من که میدونم مال من اینقدر پیشرفت میکنه که خودش میشه فروم eca مثلا دو! :wow:
      شوخی کردم من حدود سه هفته پیش این رو دانلود کردم و تا حالا کلی خوندمش و دیروز وقتی دیدم یکی از بچها در مورد gpio پرسیده و نوشته این بتده خدا از کجا دونسته چه ارگومانهای باید ارسال بشه من هم این تاپیک رو زدم گفتم ملت حال کنن!
        دعوا نکنید اصلا خودم نوشتم گزاشتم تو سایت NXP
        آقا محسن و مجید کار هر دو تا دون درسته :nerd:
          دیدید...کار تکراری کردم!
          اینو من حدود دو ماه پیش دانلود کردم
            نوشته اصلی توسط حامِد مٌهری
            میشه لینک بدین.
              لینک چی رو بدم؟
              خودتون گزاشتید دیگه!
              یه شوخی بود ، کردیم دور همی بخندیم
                نوشته اصلی توسط محسن فاریابی
                [/left]
                از این جا بگیرین
                ببخشید بیزحمت لینک دانلود پروزهارو بزارین
                  لینک خرابه ؟ تو اون صفحه فقط مشت pdf برا دانلود گذاشتن.
                    اگه این منظورتون باشه
                    http://www.lpcware.com/system/files/...17xx.keil_.zip
                      این دانلود سمپل های cmsis هم داستانی شده ها!
                      من قبلا یک بار پلود کردم
                      لینک دانلود:
                      http://zarkoob.persiangig.com/document/ARM/lpc17xx.cmsis.driver.library.exe
                      پسورد: www.arm-education.ir
                      فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
                      فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
                      فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
                      فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
                        آقا من IAR 6.50.3 (برای سال 2013 هست) رو نصب کردم. Example های خودش خیلی کامل هست و برای سری LPC1700 هم یه سری مثال با CMSIS داره که انصافا خیلی کامله. مثلا برای UART یه workspace داره که توش 10 تا پروژه مختلف داره. براتون پلود کردم:
                        فقط مثال ها با حجم 3 مگ (برای اجرای مثال ها محتویات فایل رو Extract کرده و تو یه پوشه به نام LPC1700CMSIS بریزید)
                        https://www.mediafire.com/?1eyt2zzqdq1xqkl
                        مثال ها + فایل راهنما (لیست پروژه ها، توابع و ... که البته شاید خیلی به دردتون نخوره) با حجم 27 مگ
                        https://www.mediafire.com/?a4jy6or6zwybrt1
                          نوشته اصلی توسط mzarkoob
                          لینک دانلود:
                          پسورد: mzarkoob
                          خب لینک مستفیم از سایت keil میدادید که اینقدر کند نباشه!!!!
                          majid_valentin بی پرواست.جسورانه می پرسد.رودروایسی ندارد.هر چه دلش خواست می گوید!!
                          اهل مراعات نیست.
                          معنی ساخت و پاخت را نمیداند.
                          بزرگ و کوچک را نمیشناسد ..
                          بی باکی را یواشکی آموخته. در تاریکی می نشیند و روشنایی را می پاید.
                          پر انرژی و با نشاط است واز سانسور و فیلترینگ غمین است نیش دارند اما آزار ندارد!!!!
                            سلام،
                            آقا من تو سایت nxp ثبت نام می کنم برا گرفتن توابع CMSIS و لی وقتی می خوام login کنم ارور می ده!!!!! با چند تا میل ثبت نام کردم!!!!
                            مشکل کجاست؟؟؟ حای از پروکسی و نرم افزار نخفی کننده آی پی هم اسافاده کردم باز نشد!!!! دوستان کمک کنند لطقا!
                            اهل مراعات نیست.
                              لینک دانلود:
                              پسورد: mzarkoob
                              با سلام و خسته نباشید
                              آقا این رمز که گذاشتید کار نمیکنه لطفا رمز صحیح را بگذارید
