lcd کاراکتری
    lcd کاراکتری
    سلام میخواستم lcd کاراکتری رو راه اندازی کنم
    یه برنامه نوشتم مشابهش رو avr جواب میده
    اما رو arm نمیده :angry:
    میشه مشکلاتش رو بهم بگید
    یه شکایتم داشتم از arm اخه چرا دسترسی بیتی نداره چچچچچچرا یه پورت داره 32 بیتی چرا 4 تاش نکردن اخهههه؟
    #include <lpc210x.h>
    #define eon IOSET= 0x00000004
    #define eoff IOCLR= 0x00000004
    #define clear IOSET=0x000000F0
    #define clearc IOCLR=0x000000F0
    #define set IOSET = 0x00000380
    #define setc IOCLR = 0x00000380
    #define T IOSET = 0x00000531
    void delay_s(int de);
    int main(void)
    IODIR=0xffffffff;
    set;
    setc;
    delay_s(0.01);
    eon;
    delay_s(0.01);
    eoff;
    delay_s(0.01);
    clear;
    clearc;
    delay_s(0.01);
    eon;
    delay_s(0.01);
    eoff;
    delay_s(0.01);
    while(1)
    T;
    delay_s(0.01);
    eon;
    delay_s(0.01);
    eoff;
    delay_s(300000);
    unsigned int i;
    for (i=0;i>de;i++)
    این برناممه ممنون میشم استادان بزرگوار کمکم منید :cry2:
    اگه که کلن برنامم تعطیله یه راهنمایی بکنید :cry2:
    اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
    هیتلر
    پاسخ : lcd کاراکتری
    یعنی کسی نمیدونه؟ :cry2:تا حالا کسی از این روش استفاده نکرده؟
    هیتلر
      پاسخ : lcd کاراکتری
      در مورد دسترسی بیتی در همین سایت در اینجا
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41142.msg226119#msg226119
      مقاله ای است که ورودی خروجی را شرح داده و بیان کرده که می توان به صورت 8 بیتی و 16 بیتی هم استفاده کرد.
      در مورد ال سی دی هم چند جا من چند برنامه دیدم که راه اندازی کرده اند فکر کنم 21xx هم بود. چه این جا چه سایت ایران میکرو را یه سرچ بزنید برنامه ها را ببینید و خودتون مقایسه کنید.
      فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
      فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
      فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
      فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
        پاسخ : lcd کاراکتری
        نوشته اصلی توسط mahdizarkoob
        اقا این سری lpc 21xx نداره دسترسی بیتی :cry2: :angry:
        این برنامه رو چی کارش کنم؟
        هیتلر
          پاسخ : lcd کاراکتری
          نوشته اصلی توسط Saeed Saeb
          دسترسی بیتی نیاز نیست که. شما اینجوری بنویسید:
          FIO0SET=(1<<n);
          بیت n ام یک میشه!
            پاسخ : lcd کاراکتری
            نوشته اصلی توسط shahinbahari
            FIO0SET=(1<<n);
            بیت n ام یک میشه!
            ممنون کار کرد :wow: اما به این صورت
            IOSET=(1<<0);
            اما فقط یه سوال این جا دقیقا چه اتقاقی افتاد؟
            1 شیفت شد به n?
            هیتلر
              پاسخ : lcd کاراکتری
              اون F به خاطر فست بودنش هست.
              در اینجا 1 رو به اندازه n تا به چپ شیفت میدیم.
                پاسخ : lcd کاراکتری
                پس با این کار دیگه بقیه عوض نمیشن..ایول این کارو خیلی راحت میکنه اونجوری اصلا نمیشد کار کرد :mrgreen:
                حالا یه سوال اگه بخوام 3 تا رو با هم روشن خاموش کنم چی؟میشه جای 1 مثلا بزارم 5 تا بیتهای بعد n به ترتیب bit1 و bit4 بعد n روشن میشه؟
                هیتلر
                  پاسخ : lcd کاراکتری
                  IO0SET=(1<<1) | (1<<4) | (1<<n);
                    پاسخ : lcd کاراکتری
                    اگه بخواهید به صورت کلاسیک این کار را انجام بدید سخت نیست که!!
                    مثلا بیت شماره 5 پورت 3 را می خواهید یک کنید: اگه همه را بخواهید یک کنید میشه FIO3SET = 0xFFFFFFFF که هر F به صورت باینری میشه 1111 خوب اینکه سخت نبود!؟ یعنی هر F چهار بیته دیگه. پس بیت پنجم میشه 0000 0010 از شماره صفر بشمارید . پنجمی یک میشه. همین را به صورت هگز می نویسیم:
                    FIO3SET = 0x00000020 یا FIO3SET = 0x20
                      پاسخ : lcd کاراکتری
                      کسی به تابع delay خوب داره؟ من نوشتم اما دقیق نیست واسه lcd هم باید دقیق باشه
                      هیتلر
                        پاسخ : lcd کاراکتری
                        من تو کتاب hitex خوندم میشه با هدر stdio.h با دستور putchar() بشه lcd رو راه انداخت میشه یکی یه توضیح بده؟
                        میشه این کارو کرد؟
                        البته latch کردن و این حرفارو خدم باید بکنم
                        هیتلر
