مشکل در پروگرام با jlink و برد هدر lpc2368
    میخواستم یه برد اموزشی lpc2368 رو با jlink پروگرام کنم اما یه مشکلی وجود دارهموقع اجرا برنامه هیچی نمیشه همه پایه ها 2.3 ولت خروجی دارن اما برنامه اجرا نمیشه
    پروگرم هم به طور کامل انجام میشه
    http://www.mediafire.com/?01ikiu38lhow0dt
    این فایل led چشمکزنمه
    اگه نیشه یه نگاه بهش بندازید
    اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
    هیتلر
    پاسخ : مشکل در پروگرام با jlink و برد هدر lpc2368
    نوشته اصلی توسط Saeed Saeb
    فایلی که من روی انجمن گذاشتم رو چک کردی؟
    اونم چشمک زن هست
    شاید تنظیماتت مشکل داره
    کاری ندارم این وری هستی یا اون وری چپی یا راست
    همیشه ایرانی باش و به ایرانی بودنت افتخار کن
    ایران و هیچ وقت تنها نزار
    اگه خدا رو قبول داری اجرت با خدا
      من برنامتون را در خود کیل دیباگ کردم. به محض شروع ، زمان در حال شمارش بود. شما در تنظیمات تیک extenal memory contoroler را بردار ببین درست میشه؟
      من کردم درست شد.
      این جا هم قبلا با این مورد مواجه شده بودند دوستان:
      http://www.iranmicro.ir/forum/showthread.php?t=5780
      فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
      فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
      فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
      فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
        نوشته اصلی توسط mahdizarkoob
        من کردم درست شد.
        تو debug اوکی شد داداش الان میندازم تو برد
        هیتلر
          :angry:
          تو برد کار نمیکنه
          همه پایه ها 2.3 خروجی میدن
          چشمک زنم اصلا کار نمیکنه
          هیتلر
            خوب این باز یه قدم به جلو میشه!!
            شاید چون از fast برای پورت 0 استفاده کردید باید از دستور
            //SCS=1;
            اول کار استفاده کنید.
            اینم تست کنید.
              //SCS=1;
              اینم تست کنید.
              کجاش بنویسم داداش؟داداش بدون fast نمیشه بیتی کار کرد من تو مقاله gpio چیزی بدون fast بیتی پیدا نکردم
              هیتلر
                بعد تابع اصلی دیگه:
                int main(void)
                SCS=1;
                میگم شاید از این باشه. درست یادم نیست. یه تست کنید . نشد برید سراغ یه برنامه تست شد در انجمن ها
                  بعد تابع اصلی دیگه:
                  int main(void)
                  SCS=1;
                  اقا دمت گرم :mrgreen:اول fast رو پاک کردم معمولی زدم کار کرد الان این روشم میزنم
                  هیتلر
                    بعد تابع اصلی دیگه:
                    int main(void)
                    SCS=1;
                    درست شد داداش ...خدایی خیلی لنگ بودم .. دستت درد نکنه..... :nice: :job:
                    هیتلر
