کمک : LPC2368-USB
    کمک : LPC2368-USB
    آقا من می خوام کار با USB این میکرو رو شروع کنم و اطلاعات زیادی هم در مورد USB و طرز کار ش تو LPC2368 نمیدونم اگه ممکنه یه مقاله یه اموزش PDF دارید بدبن اموزش هرجی شد مشکل نداره در مورد خود USB و یا کنفیگور کرن این میکرو سند و ریسیو کردن و... یکم می خوام اظلاعات بالابره
    من مدتی هست که از AVR بهARM اومم
    پاسخ : کمک : LPC2368-USB
    نوشته اصلی توسط vahidsport
    برای یادگیریش می تونی از user manual همین سری استفاده کنید .
    برای مثال هم می تونی از خود سایت nxp دانلود کنی
    مثال های خوبی داره
    می تونی هم از مثال های خود کیل استفاده کنی
    برای چه کاری می خوای این بخش رو استفاده کنی ؟
    شاید بشه با پروتکل دیگری پیادش کرد
    اما اگر بحث یادگیری هست که داستان فرق می کنه
    کاری ندارم این وری هستی یا اون وری چپی یا راست
    همیشه ایرانی باش و به ایرانی بودنت افتخار کن
    ایران و هیچ وقت تنها نزار
    اگه خدا رو قبول داری اجرت با خدا
      کاری خاصی ندارم فقط می خوام یاد بگیرم
        بسیار عالی
          اقا فقط یه چیزی منطور از user manual همون datasheet هست؟ oo:
            نه دوست عزیز user manual با دیتاشیت فرق داره
            توی دیتاشیت اومده توضیح مختصری داده
            اما user manual حدود 700 صفحه هست و اومده هر بخش رو توضیح داده و شرایط راه اندازی آن را توضیح داده و ....
              با سلام خدمت دوستان محترم
              من مدتی است که در تلاش برای کار با یک برد آموزشی lpc2378 هستم و اکثر مطالب موجود در این زمینه را یک نیم نگاهی کردم .به نظر من user manual ها برای شروع کار خوب نیستند چون اون ها برای اشخاص صفر کیلومتر نوشته نشده اند و اشخاص تازه وارد به دنیای ARM را با دنیایی بی انتها از اطلاعات روبرو می کنند. من کتاب های موجود در زمینه ARM که در بازار ترجمه شده بودند را سه تایشان را دارم اما این ها هم بیشتر جنبه تئوری دارن و آبی برای آدم گرم نمی کنند. البته باید برای شروع کار یک سری مبانی تئوری را یاد گرفت.
              به نظر من باید انبوهی از مطالب را کنار هم قرار دهی تا بتوانی در این زمینه رشد بکنی.
                usb طرف میکرو خیلی آسونه چون اولا دیوایسه و نه هاست وثانیا سخت افزار نه نرم افزار یک آدرس در ram map داره و از طریق باس داخل میکرو و رم داخل میکرو داده مینویسی و می خونی ولی قیمت مشکلش طرف هاسته یعنس طرف کامپیوتر و برنامه نویسیش
                usb یک کلاس های استاندارد داره مثلا فلش درایو ها و صفحه کلید ها و گیم پدها و یک کلاس درایور و راه انداز داره مثل تی وی کارت ها و ...
                القصه احتیاج به برنامه نویسی حرفه ای طرف کامپیوتر داری تا طرف میکرو . کارت کمی مشکله
                برا lpc مثلا زیاده من قبلا یک مثال دانلود کردم که یک ماوس یا گیم پد usb می ساخت
                  نوشته اصلی توسط aliila
                  سلام به همه دوستان .. سال نوتون مبارک(میدونم یکم دیره من update نیستم!!! :mrgreen
                  منم شروع کردم کار usb رو برنامه کامپیتر مشکل دارم . C#.net کار میکنم .. پروتکلهایی مثل serial و کمی ethernetam پیاده کردم اما واسه usb هیچی نمیدونم ... میخواستم بدونم منبعی چیزی میزی نیست ما بتونیم از روش بخوانیم؟ :read:یا شایدم copy کنیم؟ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :redface:
                  اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
                  هیتلر
                    نوشته اصلی توسط Saeed Saeb
                    http://www.codeproject.com
                      نه
                      توروخدا ارو دوباره ننداز تو codeproject
                      از سایت msdn میشه ؟
                      msdn.microsoft?
                      هیتلر
                        http://www.developerfusion.com/article/84338/making-usb-c-friendly/
                          این مثال کلید های جوی استک رو تشخیص میده
                          http://www.codeproject.com/Articles/185522/Using-the-Raw-Input-API-to-Process-Joystick-Input
                            کاربردیترین و بهترین مثالی که به درد همه میتونه بخوره ساخت Virtual Com port هست که متاسفانه من هر چقدر گشتم نتونستم مثالی برای LPC داخل کیل پیدا کنم.
                            من فکر می کنم همین مورد کافیه جوابگوی بیشتر نیازمندهای دوستان باشه. لطفا اگر شما مثالی براش سراغ دارید قرار بدید تا ما هم ازش استفاده بکنیم.
                              نوشته اصلی توسط pswin
                              usb هم comi هستش؟ :question:یا سیستمش کلن با serial فرق میکنه؟
                              هیتلر
